您必须为创建的每个操作指定设置。
在执行以下任意任务时,可以在创建新操作对话框 (对于代理和仪表盘显示为新建操作对话框,对于记分卡显示为添加新操作对话框) 中为新操作指定设置:
要为新操作指定设置,请执行以下操作:
单击创建新操作按钮 (在代理中显示为添加新操作按钮,在仪表盘中显示为新建操作按钮),然后选择要创建的操作类型。如果您已选择:
导航到 BI 内容,则首先显示选择操作的 BI 内容对话框,在其中可以选择要导航到的 Oracle BI EE 内容,然后将显示“创建新操作”对话框。
导航到 EPM 内容,则首先显示“选择希望此操作调用的 Hyperion 资源”对话框,在其中可以选择要导航到的 Hyperion 资源,然后将显示“创建新操作”对话框。
调用 Web 服务,则将显示选择 Web 服务操作对话框,在其中可以选择要调用的 Web 服务操作,或者,如果没有预配置 Web 服务,则可以输入 WSDL 的 URL,然后将显示创建新操作对话框。
调用 Java 方法,则将显示选择 Java 方法对话框,在其中可以选择要调用的 Java 方法,然后将显示创建新操作对话框。
对于其他任何操作类型,将显示创建新操作对话框。
根据要创建或编辑的操作类型,执行以下操作之一,如该表所述。
| 操作类型 | 执行的操作 |
导航到 Web 页 或 调用 HTTP 请求 |
在 URL 字段中,输入 Web 页的 URL。 提示:可以在浏览器中突出显示 URL,然后将其复制粘贴到 URL 字段中。 |
调用浏览器脚本 |
在函数名字段中,输入要执行的函数的名称,或者单击浏览并完成选择脚本函数对话框。 如果脚本已定义了参数并且在选择脚本函数对话框中选择了该函数,则参数将显示在定义参数列表中。如果手动输入了函数名称,则必须手动添加参数。 |
调用服务器脚本 |
在语言框中,选择 JavaScript 或 VB 脚本,然后在脚本路径字段中,输入要执行的脚本的路径。 默认情况下,这些脚本存储在以下目录中:ORACLE_INSTANCE\bifoundation\OracleBISchedulerComponent\coreapplication_obischn\scripts\common。例如 D:\OBI11g\instances\instance1\bifoundation\OracleBISchedulerComponent\coreapplication_obisch1\scripts\common。 请注意,管理员可以更改存储脚本的默认目录。 |
调用代理 |
单击浏览并完成“选择现有代理”对话框。 |
导航到 E-Business Suite |
在定义参数列表中,定义这些必需参数:
还可以定义可选参数用于将上下文从 Oracle Business Intelligence 传递到 EBS 表单。 有关定义参数的信息,请参阅在此过程中定义参数的步骤。 有关与 Oracle E-Business Suite 安全性集成的信息,请参阅 Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 集成指南. |
导航到 Siebel CRM |
在定义参数列表中,定义这些必需参数:
有关确定视图名称、小程序名称和记录行编号的方法,请参阅 Siebel CRM 应用程序文档。 有关定义参数的信息,请参阅在此过程中定义参数的步骤。 |
(仅限调用 HTTP 请求) 在请求框中,选择以下选项之一:
Get - 将 URL 作为 HTTP GET 请求调用。
Post - 将 URL 作为 HTTP POST 请求调用。
(仅限“调用代理”操作) 在执行对象框中,选择收件人的范围。例如,如果希望收件人与所选代理的收件人相同,则选择属于指定的代理。
(对于“导航到 Web 页”或“调用 HTTP 请求”操作可选) 要定义操作的参数,请单击定义参数以显示定义参数列表。
适当地定义参数:
要添加参数,请单击添加参数按钮。新的参数行将添加到定义参数列表中。(请注意,并非所有操作类型都可以使用添加参数按钮。)
(仅限“调用服务器脚本”操作) 要将传送内容或代理条件所基于的分析结果传递到脚本,请单击添加文档参数按钮。此时新文档参数行将添加到定义参数列表。
指定每个参数的列值:
在名称列中,如果在创建新参数,则输入参数的名称。使用在操作中唯一的名称。
此列并非对所有操作类型都可用。
在提示列中,如果希望用户提供参数值,则输入向用户显示的提示。
在值列中,要提供参数值,请输入或选择值。如果希望用户指定值,则将此字段原样保留。
在固定列中,指定是否允许用户查看但不能设置参数。
此列并非对所有操作类型都可用。
在隐藏列中,指定是否对用户隐藏参数。
此列并非对所有操作类型都可用。
在可选列中,指定参数是否必须有值才能执行操作。
(可选) 定制当操作运行时向用户显示的信息:
单击选项以显示操作选项对话框。
指定所需的定制。
单击确定。
此功能仅适用于适合向用户显示信息的操作。
单击确定。
如果在创建命名的操作,则将显示一个对话框,在其中可以指定保存操作的信息。
