内嵌提示和仪表盘提示之间的两个差异就是存储位置及其运行时行为。
在分析级别创建的提示称为内嵌提示,因为提示嵌入在分析中且未存储在 Oracle BI 表示目录中,因此,无法将提示添加到其他分析。通过内嵌提示,最终用户可以指定用于决定分析内容的数据值。内嵌提示可以是列提示、变量提示、图像提示或货币提示。创建内嵌提示时,需要选择提示的列和运算符,并指定向用户显示提示的方式以及用户选择值的方式。用户的选择决定嵌入到仪表盘中的分析内容。内嵌提示是初始提示,意味着这种提示仅在呈现分析时才显示。用户选择提示值后,提示字段将从分析中消失,用户选择其他提示值的唯一方式是重新运行分析。
在仪表盘级别创建的提示称为仪表盘提示,因为该提示在特定仪表盘外部创建并作为对象存储在目录中,然后该对象可以添加到任何包含该提示中指定的列的仪表盘或仪表盘页中。使用仪表盘提示,最终用户可以指定数据值,这些数据值将决定仪表盘中包含的所有分析和记分卡对象的内容。仪表盘提示可以是列提示、变量提示、图像提示或货币提示。仪表盘提示是可重用的,因为您可以创建一个提示,然后多次使用它。更新和保存提示对象时,这些更新将立即显示在所有使用该提示的仪表盘中。仪表盘提示是一种特定类型的过滤器,当创建、保存它并将其应用于仪表盘或仪表盘页时,它可以过滤嵌入到一个仪表盘中的全部或部分分析和记分卡对象,或者过滤嵌入到同一仪表盘页的全部或部分分析和记分卡对象。仪表盘提示是交互式提示,它始终显示在仪表盘页上,以便用户无需重新运行仪表盘即可提示输入其他值。用户可以创建仪表盘提示并将其保存到专用文件夹或共享文件夹。
请注意,对于使用列的仪表盘,如果该列在业务模型中重命名,则基于该重命名列的现有仪表盘提示在新创建的分析中将不会生效。此问题的解决方法是使用目录管理器在目录中重命名该列。
有关创建列提示的详细信息,请参阅创建列提示。
