创建列提示
通过列提示,用户可以选择用于填充仪表盘或分析中的列的值。
使用以下过程可以创建可应用到一个或多个仪表盘的命名列提示,也可以创建嵌入到分析中的内嵌列提示。此过程不包括有关选择步骤或分层列的信息。有关列提示和选择步骤的详细信息,请参阅使用列提示覆盖选择步骤
有关打开提示以进行编辑的信息,请参阅编辑提示
要创建列提示,请执行以下操作:
  1. 要创建仪表盘提示,请使用以下子过程。
    1. 导航到 Oracle BI 企业版主页,找到全局标题,将鼠标指针悬停在新建菜单上方以访问该菜单,然后选择仪表盘提示。从“选择主题区域”菜单中,选择要创建提示的主题区域。此时将显示“定义”窗格。
    2. 单击“定义”窗格中的新建工具栏按钮以访问提示类型选择列表。从该列表中,选择列提示。此时将显示选择列对话框。
    3. 选择列,然后单击确定。此时将显示新建提示对话框。
      如果资料档案库配置了双列,请确保选择正确的显示列。有关双列的信息,请参阅了解双列功能
      在提示中包含的列数可能会影响性能。通常,应将列数限制为尽可能少。
      如果要创建仪表盘提示并希望添加或删除相关主题区域,则单击选择列对话框中的选择主题区域按钮,以显示添加/删除主题区域对话框。
  2. 要创建内嵌提示,请使用以下子过程。
    1. 创建新分析或访问要创建提示的现有分析。单击提示选项卡。此时将显示“定义”窗格。
    2. 单击“定义”窗格中的新建工具栏按钮以访问提示类型选择列表。从该列表中,选择列提示。分析的所选列将显示在与“列提示”选择项相邻的级联菜单中。
      注:
      如果列表中未提供相应列,则可以单击级联列表中的更多列选项,然后从选择列对话框中选择相应列。
    3. 选择一列。此时将显示新建提示对话框。
      如果要为列的列表中未显示的列创建提示,则选择更多列... 选项。此时将显示选择列对话框,在其中可以浏览并选择列。
  3. (可选) 单击编辑公式按钮以显示“编辑列公式”对话框:“列公式”选项卡,在其中可以修改列的公式。
  4. 标签字段中,根据需要输入列过滤器提示的标题来更改默认标签。标题显示为提示的字段标签。您可以在此标题中包含 HTML 标记,例如,<b>、<font> 和 <table>。
  5. 说明字段中,输入提示的简要说明。此说明将显示为工具提示文本,当用户将鼠标指针悬停在仪表盘或分析中的提示标签上方时,会显示此文本。
  6. 运算符列表中,选择要使用的运算符。
  7. 用户输入字段中,选择希望提示界面要求用户输入内容的方式 (例如,使用单选按钮提示用户仅选择一个提示值)。请注意,列类型决定可从中选择的用户输入选项。
  8. 在“选项”部分中,选择提示选项以指定希望向用户显示列表值的方式,以及希望用户与提示交互的方式。提示选项因用户输入类型和您选择的列表值类型的不同而异。有关各个提示选项的详细信息,请参阅新建提示对话框。
  9. 默认选择字段中,选择用户最初看到的一个或多个提示值。如果选择默认类型,将显示一个字段,可以在其中选择特定值或指定希望确定默认值的方式。例如,如果选择 SQL 结果,则必须提供 SQL 语句以生成值列表。
  10. 单击确定。提示将显示在“定义”窗格中。
  11. 保存提示。请注意下列选项:
    • 如果创建的是仪表盘提示,则单击“提示”编辑器中的保存提示按钮,指定要在其中保存提示的文件夹,然后为提示指定说明性名称。请注意,保存到个人文件夹中的仪表盘提示仅对您可用。保存到共享文件夹中的仪表盘提示对其他具有该对象访问权限的用户可用。
    • 如果您要保存仪表盘提示以用于从针对 Oracle BI Server、Oracle 数据库或其他 JDBC 源的 SQL 查询接收其数据的 Oracle BI Publisher 报表,则仪表盘提示的名称必须与报表参数的名称匹配。
    • 如果创建的是内嵌提示,则保存分析。
  12. 使用“定义”窗格中的箭头按钮对所选提示重新排序。对提示重新排序可以控制在运行时向用户显示选项的顺序,因此请确保顺序是逻辑顺序,尤其在创建受限制提示时。
  13. 单击“定义”窗格工具栏中的新建行按钮或新建列按钮,可以选择要在提示页上显示的布局类型。在“定义”表中,单击与您希望显示在新行或新列中的提示项相对应的复选框。
  14. 要预览提示在仪表盘上的显示方式,请使用“显示”窗格预览具有示例数据的提示,或者单击“定义”窗格工具栏中的预览按钮 (如果可用) 以查看具有实际提示值的提示。
    注:
    如果预览按钮不可用,表示管理员已禁止显示该按钮。
