什么是自动完成?
自动完成功能对特定类型的提示可用。
Oracle BI EE 为提示提供自动完成功能,如果启用了该功能,则当用户在“提示选择”字段中键入时,该功能会建议并突出显示匹配的提示值。
只有当提示设计者在新建提示对话框中选择了允许用户键入值选项时,自动完成功能才可用于选项列表提示类型。请注意,自动完成功能对于分层提示不可用。
管理员可以将自动完成功能配置为区分大小写或不区分大小写,并可以指定匹配级别。匹配级别决定了 Oracle BI EE 如何将列的值与用户键入的内容匹配。管理员可以使用三种不同的方式设置自动完成匹配:
  • 开头为 - 当用户键入时,Oracle BI EE 会建议以用户键入的字母或文本开头的列值。例如,如果管理员将自动完成功能配置为不区分大小写,并将匹配级别设置为“开头为”,然后用户键入了“m”,则 Oracle BI EE 将建议“Micropod”和“MP3 Speakers System”。
  • 单词开头为 - 当用户键入时,Oracle BI EE 会建议一些列值,这些列值包含其首字母与用户键入的字母匹配的任何单词。例如,如果管理员将自动完成功能配置为不区分大小写,并将匹配级别设置为“单词开头为”,然后用户键入了“c”,则 Oracle BI EE 将建议“ComCell”、“MPEG Camcorder”和“7 Megapixel Digital Camera”。
  • 全部匹配 - 当用户键入时,Oracle BI EE 会建议包含用户键入的任何字母的列值。例如,如果管理员将自动完成功能配置为不区分大小写,并将匹配级别设置为“全部匹配”,然后用户键入了“l”,则 Oracle BI EE 将建议“LCD 36X Standard”、“LCD HD Television”、“7 Megapixel Digital Camera”和“Plasma HD Television”。
如果管理员在 Oracle BI EE 实例配置文件中正确配置了提示设置,则在用户访问选择值对话框以搜索提示值时,自动完成功能将突出显示匹配值。但是,匹配级别不由管理员设置的首选项决定,而是由用户在选择值对话框中进行选择。
“提示自动完成”功能由管理员在系统级别启用,但仪表盘设计者可以从仪表盘中排除自动完成功能,用户可以使用“我的帐户”对话框禁用自动完成功能。请注意“自动完成”设置之间的以下关系:
  • 系统设置 - 管理员可以修改系统配置文件以为 Oracle BI EE 启用自动完成功能。启用了此功能时,所有用户均可访问自动完成提示功能。如果禁用了此功能,则将禁用 Oracle BI EE 用户界面上的所有自动完成字段。有关详细信息,请参阅 Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 系统管理员指南中的为提示配置
  • 仪表盘设置 - 如果已为 Oracle BI EE 启用自动完成功能,则仪表盘设计者可以通过在仪表盘属性对话框中将提示自动完成字段设置为禁用,将自动完成功能从单个仪表盘中删除。但是,自动完成提示功能仍可用于提示自动完成设置设为用户首选项的其他仪表盘。
  • 用户首选项设置 - 如果已为 Oracle BI EE 和各个仪表盘启用自动完成功能,则用户可以通过在“我的帐户”对话框:“首选项”选项卡中将提示自动完成字段设置为禁用,对其帐户禁用自动完成提示功能。将该选项设置为禁用会覆盖系统和仪表盘设置,并且将不会为该用户显示自动完成功能。
