本部分介绍将对象另存为内嵌对象或命名对象。它包括以下主题:
当使用特定对象时,您可以创建随这些对象一起保存的其他对象。
当随其他对象保存某个对象时,该对象会以“内嵌”方式保存。您可以按内嵌方式保存过滤器、组和计算项。例如,您可以创建某个组作为分析的一部分。当保存分析时,该组将以“内嵌”方式保存或随分析一起保存。
除以内嵌方式保存这些对象以外,您还可以将这些对象作为单独的对象随主题区域一起保存在 Oracle BI 表示目录中。当单独保存对象时,该对象即为“命名的”对象。命名的对象提供可重用性,因为您可以创建一个对象,并多次将其用于任何分析、仪表盘 (适用于过滤器) 或包含在命名的对象中指定的列的仪表盘页 (适用于过滤器)。当更新并保存命名的对象时,这些更新立即应用于使用该命名对象的所有对象。
例如,在以内嵌方式随分析一起保存组之后,您可以将该组作为分析的自身对象保存在目录中。然后,您可以从“目录”窗格将命名的组应用于其他分析。
命名的过滤器、组和计算项通常保存到其相关主题区域文件夹中。
通过将对象保存到主题区域文件夹,您可以确保在为同一主题区域创建分析时可以使用这些对象。
保存在 /My Folders 文件夹中的命名的对象仅供您使用。保存在 /Shared Folders 文件夹中的对象可供有权访问该文件夹的其他用户使用。如果 /My Folders 文件夹或 /Shared Folders 文件夹中不存在主题区域文件夹,则会自动创建它。当保存对象时,“另存为”对话框显示指向 /My Folders/Subject Area Contents/<主题区域> 的默认保存路径。但是,该对话框的“文件夹”区域仍然继续显示目录中主题区域文件夹的所有实例。
可以将过滤器保存为内嵌过滤器或命名的过滤器。
在“分析”编辑器:“标准”选项卡的“过滤器”窗格中创建内嵌过滤器时,您可以选择性地将此内嵌过滤器保存为命名的过滤器。此外,还可以在分析级别创建命名的过滤器,或者作为单独的对象在全局标题中创建命名的过滤器。
命名的过滤器可以过滤嵌入到一个仪表盘中的全部或部分分析,或者过滤嵌入到同一仪表盘页的全部或部分分析。
通过保存组和计算项可以在应用程序中重用这些函数。
您可以将组和计算项保存为内嵌或命名对象:
如果在编辑和保存视图的过程中或者在复合布局中工作的过程中创建组或计算项,则该组或计算项将以内嵌方式随分析一同保存。
当在“选择步骤”窗格中工作时:
您可以在目录内将步骤中的组或计算项保存为命名的对象。
您可以将一组步骤或生成的列成员列表保存为命名的对象。如果其中一个步骤包含计算项,则不能将一组步骤保存为组。
有关将已保存组添加到分析的信息,请参阅将组添加到其他分析。
要将计算项或组作为命名的对象保存到目录,请执行以下操作:
显示“选择步骤”窗格。
单击计算项或组的链接,然后单击将计算项另存为或将组另存为以便显示另存为对话框。
完成此对话框以便将对象保存到目录。
要将一组步骤作为组保存到目录,请执行以下操作:
显示“选择步骤”窗格。
单击列名最右侧的保存选择步骤按钮。
完成“保存选择步骤”对话框以便将组作为对象保存到目录。
