关于视点区域
“记分卡”编辑器的视点区域显示 KPI 维的控件,在记分卡中用于度量计划和目标的进度和性能。
有关 KPI 维的其他信息,请参阅什么是维和固定维值?
将为记分卡中引用的每个 KPI 维显示控制,但您明确禁止显示的控制除外。如果在多个 KPI 中引用同一维,则这些 KPI 可共享控制。有关如何在视点区域中设置控制的其他信息,请参阅设置视点控制
此图显示了一个视点区域,其中显示“Region Hierarchy”、“Customer Segments”、“Offices Hierarchy”、“Products Hierarchy”和“2010/Q3”维。
图 13-1 视点区域示例
图 13-1 的说明如下
说明 - 图 13-1 视点区域示例
每个控件包括一个标签和一个下箭头按钮,用于显示可供您选择的维值列表,以及一个搜索链接 (有关其他信息,请参阅搜索成员对话框)。该标签是维的数据库名称 (默认)、用户友好的标签 (如果为控件指定) 或者一个或多个值 (如果将维固定到某个特定值或多个值)。
使用此区域可以暂时固定或设置维的值。在固定维时,将对记分卡中的数据进行过滤以提供一个新的视点 (即新的数据视图)。这使您可以重点关注您所感兴趣的特定数据,例如您所负责的业务领域。
视点区域设置是临时性的,在保存记分卡时不会保存。要保存固定值,您可以使用:
  • 设置对话框:维设置选项卡来影响记分卡中的所有 KPI 用法。
  • “记分卡”编辑器:“KPI 详细信息”选项卡的“分析”窗格中维数区域来固定特定 KPI 用法的值。
  • “KPI 监视列表”编辑器中的添加 KPI对话框 (也显示为编辑监视列表条目对话框) 来固定各 KPI 的值。
  • 维固定对话框来固定已添加到仪表盘的视图中的值。
  • “KPI”编辑器:“维数”页 (也显示为“记分卡”编辑器:“KPI”选项卡) 来固定 KPI 定义中的值。要使 KPI 定义可在不同上下文中重用时,此方法不太灵活,它仅在引用 KPI 的视图中固定值。
“记分卡”编辑器还包含后退前进按钮,这些按钮可用于在视点历史记录中前后移动,以供选择上一个视点或开始时使用的视点。
要临时固定维,请执行以下操作:
  1. 单击维右侧的下箭头按钮。
  2. 要执行以下操作:
    • 选择特定单值,单击该值。
    • 选择多个值,单击搜索链接以显示搜索成员对话框,进行选择,然后单击确定按钮。请注意,还可以按住 Ctrl 键然后单击所需的值来选择多个值。
    • 如果值为分层列,则单击侧三角形按钮可展开级别。按住 Ctrl 键,然后单击所需的值。
  3. 单击下箭头或在对话框外部点击以关闭对话框。
将对数据进行过滤并显示一个新的视点。
