在图形中缩放和滚动
如果为图形启用了缩放和滚动,则图形会包含“缩放”图标。
使用“缩放”图标可以使用轴放大和缩小图形的绘图区域。放大轴后,可以滚动轴。
要在图形中启用缩放和滚动,内容设计者可在“图形属性”对话框:“一般信息”选项卡中设置缩放和滚动属性。
在对轴执行放大操作时,将会显示缩放和滚动滑块。插图显示了缩放和滚动滑块的示例。
缩放和滚动滑块包含以下组件:
  • 左侧或底部按钮 - 滚动到 X 轴左侧或 Y 轴底部,从而将不在视图中的图形部分显示出来。
  • 右侧或顶部按钮 - 滚动到 X 轴右侧或 Y 轴顶部,从而将不在视图中的图形部分显示出来。
  • 滚动指示器 - 表示与完整图形相关的图形可见部分。拖动滚动指示器可以动态地滚动图形,从而将不在视图中的图形部分显示出来。
  • 调整手柄 - 在将鼠标悬停在指示器上时显示在滚动指示器的每一端。使用调整手柄可放大和缩小轴。
  • 工具提示 - 仅当用户将鼠标指针悬停在指示器或调整手柄上时才显示,用于描述当前显示在滚动指示器中的数据。
要在图形中缩放和滚动,请执行以下操作:
  1. 将鼠标悬停在图形上以显示缩放按钮。
  2. 单击缩放图标,然后:
    • 如果只有一个轴启用了缩放和滚动,则选择放大缩小
    • 如果两个轴都启用了缩放和滚动,请执行以下操作:
      • 要在 X 轴上缩放和滚动,请选择水平轴,然后选择放大缩小。此时将会在 X 轴上显示缩放和滚动滑块。
        要取消缩放 X 轴并显示实际的图形大小,请选择实际大小
      • 要在 Y 轴上缩放和滚动,请选择垂直轴,然后选择放大缩小。此时将会在 Y 轴上显示缩放和滚动条。
        要取消缩放 Y 轴并显示实际的图形大小,请选择实际大小
    • 要同时取消缩放 X 和 Y 轴并显示实际的图形大小,请选择实际大小
  3. 放大或缩小后,可以根据需要,通过以下方法进行缩放和滚动:
    • 使用缩放按钮以递增方式放大和缩小
    • 拖动轴上的滚动指示器以动态地滚动图形,从而将不在视图中的图形部分显示出来
    • 单击轴上的滚动按钮以左右滚动 (在 X 轴上) 或上下滚动 (在 Y 轴上)
    • 使用调整手柄在轴上放大和缩小
