内容设计者可以在仪表盘页上包含地图视图。
地图视图以空间形式呈现数据。借助于位置上下文,地图视图使您可以发现区域内的趋势和事务处理,而这些在表或图形中可能并不那么明显。例如,地图视图可以显示美国地图,其中按销售业绩对各个州进行颜色编码。
本部分提供有关在仪表盘页上使用地图的以下信息:
有关创建地图的信息,请参阅编辑地图视图
注:
使用地图视图时,请谨记以下几点:
在将地图视图下载到 Microsoft PowerPoint 文档时,您可能会发现一些地图格式图像和滑块可能无法正常或完整下载。
地图视图中可以包含配置为从外部提供方 (例如 Google Maps) 提取维片的背景地图。磁贴是一种显示整个地图层的有限部分的图像。如果打印此类地图视图,则输出中将包含以前应用的格式,而不是背景地图。
如果您收到地图视图错误并且您有适当的权限,则可以编辑地图以尝试更正问题。有关其他信息,请参阅编辑地图视图。
您可以通过在地图视图中平移来更改视图以查看不同区域。
通过单击和拖动鼠标可以在地图视图中平移。可以在主要地图或缩略地图上平移。您也可以使用缩略地图中的标线四处移动。在平移时,不会发布新查询。
如果不在某个缩放模式下,则在平移模式下。
在平移模式下,可以执行以下操作:
单击并拖动地图背景。
将鼠标悬停在地图上的某一区域,可以显示该区域的信息窗口,其中包含位于鼠标光标正下方的数据。
单击以显示信息窗口。信息窗口可用于钻探或更新明细视图。有关其他信息,请参阅关于使用在主从关系中链接的视图。
双击地图以进行缩放。
平移是地图视图的默认模式,平移模式由交叉箭头型光标指示。
要在地图视图中平移,请执行以下操作:
缩放地图可调整地图上显示的地理数据的详细信息。
从国家/地区级别放大可能会显示省/市/自治区和城市详细信息。从街道级别视图缩小可能会显示城市而不是街道级别信息。对于主从链接,地图视图将着重显示在主视图中选择的功能的详细信息。
缩放时,可以执行以下操作:
单击地图背景。要通过单击进行缩放,必须先从工具栏中选择缩放模式。默认模式为平移,这由手型光标指示。在缩放模式下,鼠标指针会变为放大镜,可以直接在地图本身上执行单击缩放。
当您进行放大时,可以单击或单击并拖动以使用选取框缩放。您可以绘制一个框来分隔要在其中进行缩放的区域。
单击以进行放大和缩小。单击时,地图会将单击位置作为中心点,按某个“增量”进行缩放。
缩放和钻探的含义并不相同。在缩放时,不执行钻探 (也就是不发布新查询)。不过,如果在地图层上钻探,并且在地图上添加了新层,则钻探可能会导致显示新缩放级别。如果未添加新层,则缩放级别不会更改。
可以使用工具栏按钮或缩放滑块进行缩放。使用缩放滑块时,按当前显示的原样缩放地图。在将鼠标悬停在缩放滑块上时,地图层的名称会显示在其中间缩放级别的旁边。单击这些名称便可将地图缩放到该级别。缩放时,不发布新查询。
要使用“放大”和“缩小”工具进行缩放,请执行以下操作:
单击工具栏上的放大或缩小按钮。
单击地图背景以放大该点。如果要放大,可以单击并拖动来绘制一个矩形以指定要缩放的区域。
要使用缩放滑块上的按钮进行缩放,请执行以下操作:
通过在地图中钻探,可以在数据中导航。
在选择“平移”工具后 (由手型光标指示) 即可使用钻探。如果将鼠标悬停在地图数据上,便会显示一个信息窗口,其中包含有关该位置的各种信息。
当单击地图上的某一区域或某个点时,会发生以下情况之一:
如果列配置为另一个视图的主列,则该视图将使用最新信息进行更新。
如果列或地图配置为钻探到列或执行单个操作,则将立即启动该钻探或操作。
如果列配置为执行多个操作或者有多个钻探可用,则所显示的信息窗口中会包含用于多个列的操作或链接的列表。
可钻探的所有列均作为链接文本显示在信息窗口中。当单击简单钻探的链接时,将会在数据中钻探,地图将使用另一个层重新绘制,并且信息窗口会消失。如果定义了操作链接,则会看到一个弹出窗口,其中显示其他链接。有关信息,请参阅关于在分析和仪表盘中运行与操作链接关联的操作
钻探操作会更新地图格式设置以反映新钻探的数据。对于某些钻探 (例如对省/市/自治区的钻探),地图会缩放到指定的区域,同时更新格式设置。缩放的方式以及地图包含的格式和地理级别会对所显示的内容产生影响。格式具有特定的“缩放范围”,可在不同的缩放级别显示。如果缩小超出钻探格式的缩放级别,则重新放大可能会显示新格式。
在进行细化后,使用缩放滑块重新汇集。使用仪表盘页上的返回按钮可显示开始钻探之前的原有缩放或钻探级别的原始地图视图。
内容设计者可以向您提供修改阈值的能力,这些阈值用于在地图视图上显示格式。
如果您在“地图格式”窗格中的格式名称下方看到一个滑块,就表示您具备这种能力。修改阈值是一种对数据的直观分析,有时称为“假设分析”。
格式范围作为颜色填充显示在滑块背景上,其中的“指示器”表示每个可编辑的阈值。用户可以操作滑块以指定自己的阈值,如下所示:
将鼠标悬停在滑块指示器上时,会在该滑块指示器下方显示值。
拖动滑块指示器会调整阈值。
单击滑块上的某一区域会将滑块指示器移到该区域。
右键单击滑块会显示一个包含以下选项的菜单:
编辑颜色 - 显示一个对话框,在其中可以为阈值选择预定义颜色或定制颜色。
添加阈值 - 向滑块中添加其他阈值,包括用于指示阈值的滑块指示器。此添加操作会使用一种新颜色创建新的格式设置收集器。例如,如果存在三个收集器 (颜色为红色、黄色和绿色) 并创建一个阈值,则此时将存在四个收集器。最多支持 12 个收集器。
删除阈值 - 删除在其上方右键单击的阈值,包括从滑块和格式设置收集器中删除滑块指示器。
单击滑块指示器数字值会显示一个文本框,可在其中编辑与阈值相对应的数字。按 Enter 或在该框外部单击可更新阈值和指示器位置。
