關於在儀表板頁面中使用地圖檢視
內容設計人員可以在儀表板頁面上包括地圖檢視。
地圖檢視會以空間形式顯示資料。透過位置相關資訊環境,地圖檢視可讓您在表格或圖表中尋找區域之間可能不明顯的趨勢和交易。例如,地圖檢視可以顯示美國地圖,其中包含依業績加上顏色標示的州。
本節提供下列使用儀表板頁面上的地圖資訊:
如需建立地圖的詳細資訊,請參閱編輯地圖檢視
註:
使用地圖檢視時,請謹記下列要點:
  • 當您將地圖檢視下載到 Microsoft PowerPoint 文件時,可能會注意到無法正確或完整下載部分地圖格式圖像和滑動軸。
  • 地圖檢視可以包括背景地圖,背景地圖可以設定為從外部提供者擷取標題,例如「Google 地圖」。磚塊是一個只顯示整個地圖層一部分的圖像。如果您列印這類的地圖檢視,輸出會包括套用的格式,但不會包括背景地圖。
  • 如果您收到地圖檢視錯誤而且您有適當的許可權,就可以編輯地圖以嘗試更正問題。請參閱編輯地圖檢視以瞭解其他資訊。
調整地圖檢視的取景位置
調整地圖檢視的取景位置可讓您變更檢視以查看各個區域。
您可以按一下並拖曳滑鼠,來調整地圖檢視的取景位置。您可以在主要地圖或簡介地圖上調整取景位置。您也可以使用總覽地圖中的瞄準框來四處移動。當您調整取景位置時,不會發出新的查詢。
只要您不是處於「縮放」模式其中一種,就會進入「取景位置調整」模式。
在「取景位置調整」模式中,您可以執行下列動作:
  • 在地圖背景上按一下並拖曳。
  • 將滑鼠指標放在地圖上的某個區域以顯示該區域的資訊視窗,其中包含在滑鼠游標正下方的資料。
  • 按一下以顯示資訊視窗。資訊視窗可用來展開或更新明細檢視。請參閱關於使用以主要-明細關係連結的檢視以瞭解其他資訊。
  • 按兩下地圖以進行縮放。
「取景位置調整」是地圖檢視的預設模式,而「取景位置調整」模式的游標會以交叉箭號表示。
調整地圖檢視的取景位置:
  1. 請確定並未選取放大按鈕以及縮小按鈕。
  2. 按一下地圖背景,並將它拖放到需要的位置。
縮放地圖檢視
縮放地圖會調整顯示在地圖上的地理資料詳細資訊。
從國家層次放大可能會顯示州與城市詳細資訊。從街道層次檢視縮小可能會顯示城市,而不是街道層次資訊。對於主要-明細連結,地圖檢視的焦點將放在主要檢視中選取的明細功能。
縮放時,您可以執行下列動作:
  • 按一下地圖背景。若要透過按一下來進行縮放,您必須先從工具列選取縮放模式。預設模式是取景位置調整,這會以手形游標指示。當您在縮放模式時,滑鼠指標會變為放大鏡,您可以直接在地圖上按一下來進行縮放。
    當您放大時,可以按一下或是按一下並拖曳以使用選框縮放。您可以在要縮放的區域畫一個方塊。
  • 按一下放大和縮小。當您按一下時,地圖會使用按一下的位置作為中心點,以一個「遞增」單位進行縮放。
縮放和展開的意義並不相同。當您縮放時,不會執行展開 (亦即不會發出新的查詢)。不過,如果您在地圖層上展開,該展開有可能會導致顯示新的縮放比例 (如果新圖層已新增至地圖)。如果未新增新圖層,則縮放比例不會變更。
您可以使用工具列上的按鈕或是縮放滑動軸。當您使用縮放滑動軸時,可以放大或縮小目前顯示的地圖。當您將游標放在縮放滑動軸上時,地圖層的名稱會顯示在中間範圍的縮放比例旁邊。按一下名稱可將地圖縮放到該比例。當您縮放時,會發出新的查詢。
使用放大和縮小工具進行縮放:
  1. 按一下工具列中的放大或縮小按鈕。
  2. 按一下地圖背景放大該地點。如果您正在放大,可以按一下並拖曳來畫出一個矩形,指定想要放大的區域。
使用縮放滑動軸上的按鈕進行縮放:
  1. 按一下滑動軸任一端的加號或減號。您也可以將滑鼠指標放在滑動軸上,然後按一下要縮放的層次名稱。
展開地圖檢視
展開地圖可讓您瀏覽資料。
選取「取景位置調整」工具時,可以使用以手形游標表示的展開功能。如果您將游標放在地圖資料上,則會顯示資訊視窗以指出關於該位置的各種資訊。
當您按一下地圖上的區域或一點時,就會執行下列其中一項動作:
  • 如果將資料欄設定為其他檢視的主要資料欄,則會以最新的資訊更新檢視。
  • 如果將資料欄或地圖設定為展開資料欄或執行單一動作,則會立即起始展開或動作。
  • 如果已將資料欄設定為執行多個動作,或是可行時執行多重展開,則顯示的資訊視窗包含多重資料欄的動作或連結的清單。
您可以展開的所有資料欄都會像連結文字一樣顯示在資訊視窗中。當您按一下連結以執行簡單展開時,就會展開資料並以不同的圖層重新繪製地圖,同時結束資訊視窗。如果定義動作連結,則會看到顯示其他連結的快顯視窗。如需相關資訊,請參閱關於在分析和儀表板中執行與動作連結關聯的動作
展開會更新地圖格式以反映新展開的資料。對於某些展開 (例如在「州」上展開),地圖會縮放至指定的區域,同時更新格式。您縮放的方式以及地圖包含的格式與地理層次會影響顯示的內容。格式具有特定的「縮放範圍」,並可以在不同的縮放比例看到。如果您縮小已經過展開格式的縮放比例,往回放大時可能會顯示新的格式。
在您向下展開之後,請使用縮放滑動軸往回向上展開。使用儀表板頁面上的返回按鈕,即可在開始展開之前,顯示在就地縮放或展開層次的原始地圖檢視。
修改地圖檢視上格式的臨界值
內容設計人員可以提供您修改在地圖檢視上顯示格式所使用的臨界值。
如果您看到「地圖格式」窗格中格式名稱下方的滑動軸,就會知道具有此功能。修改臨界值是一種視覺資料分析,有時又稱為「假設分析」。
格式範圍會在滑動軸背景上以填滿顏色顯示,並針對每個可以編輯的臨界值都顯示「指標」。使用者可以管理滑動軸以指定自己的臨界值,如下所示:
  • 將滑鼠指標放在指標上就會顯示該指標之下的值。
  • 拖曳指標即可調整臨界值。
  • 按一下滑動軸上的區段會將指標移到該區段。
  • 以滑鼠右鍵按一下滑動軸就會顯示含下列選項的功能表:
    • 編輯顏色 — 顯示一個對話方塊,您可以在此為臨界值選取預先定義或自訂的顏色。
    • 新增臨界值 — 將另一個臨界值新至滑動軸,包括指出臨界值的指標。此新增會使用新顏色來建立新的格式儲格。例如,如果現有三個儲格 (顏色分別為紅色、黃色和綠色),而您建立了一個臨界值,那麼就會有第四個儲格。最大支援 12 個儲格。
    • 移除臨界值 — 移除上方您以滑鼠右鍵按一下的臨界值,包括從滑動軸和格式儲格移除指標。
  • 按一下滑動軸指標數值會顯示文字方塊,您可以在此編輯對應至臨界值的數字。請按 Enter 或按一下方塊外面,以更新臨界值和指標位置。
顯示或隱藏地圖檢視上的格式
內容設計人員可以在單一地圖檢視上疊加多層資訊 (有時稱為主題)。
內容設計人員可以建立格式來加強圖層。您可以顯示或隱藏地圖的格式。
顯示或隱藏地圖檢視的格式:
  • 在「地圖格式」窗格中,從「檢視」功能表中選取檢視所有格式或檢視可見格式。
  • 在「地圖格式」窗格中,取消選取格式名稱旁邊的方塊。
