建立資料欄篩選
您可以建立指定篩選或內嵌篩選,藉此顯示特定資料。
如需有關開啟篩選以進行編輯的資訊,請參閱編輯資料欄篩選。
建立資料欄篩選:
註:
如果您的儲存區域是針對雙資料欄設定,而您要使用等於 / 在、不等於 / 不在或介於以外的運算子並指定代碼值而非顯示值,則應明確選擇代碼欄而非顯示資料欄。
如需雙資料欄的資訊,請參閱瞭解雙資料欄功能
  1. 若要建立指定篩選,請使用下列子程序:
    1. 從 Oracle Business Intelligence 首頁,找到全域頁首,將滑鼠指標停留在新建功能表上,並從功能表選取篩選。畫面上就會隨即顯示選取主題區域對話方塊。
    2. 從選取主題區域對話方塊,選擇您要為其建立篩選的主題區域。篩選編輯器就會隨即顯示。
    3. 從「主題區域」窗格中,按兩下要建立篩選的資料欄。畫面上就會隨即顯示新增篩選對話方塊。
  2. 若要建立內嵌篩選,請使用下列子程序:
    1. 篩選建立新分析或存取您要為其建立篩選的現有分析。按一下準則頁籤。
    2. 找出「篩選」窗格,然後從「篩選」窗格的工具列按一下為目前的主題區域建立篩選按鈕。分析的選取資料欄就會顯示在串接功能表中。
    3. 從功能表中選取資料欄名稱。或選取其他資料欄選項以存取選取資料欄對話方塊,在對話方塊中可以從主題區域選取任何資料欄。
      當您選取資料欄後,畫面上就會隨即顯示新增篩選對話方塊。
      註:
      如果您想要替位於不同主題區域的資料欄新增篩選,則必須按一下「主題區域」窗格中的新增/移除主題區域按鈕,先將該主題區域新增至分析。
  3. 在運算子欄位中,選擇篩選的運算子。可選擇的運算子清單是根據您所選取資料欄類型而填入。如需有關每個運算子的詳細資訊,包括提示和根據其他分析的結果,請參閱運算子。
  4. 在值欄位中,指定套用篩選或條件時所用的一或多個值。您可以:
    • 輸入值,並使用分號來分隔值。
    • 從清單或行事曆中選取值。
      若要搜尋特定值,請按一下清單方塊中的搜尋。畫面上會隨即顯示「選取值」對話方塊,您可以在當中搜尋及選取值。
    如果您的儲存區域是針對雙資料欄加以設定,且您要在顯示資料欄上建立篩選,則預設您可以指定顯示值。不過,如果您的組織允許顯示程式碼值,您可以指定程式碼值而不是顯示值,但是您必須使用下列其中一個運算子:
    • 等於/在
    • 不等於/不在
    • 介於
    若要指定代碼值,請選取按代碼欄選取對話方塊並指定值。
  5. 如果您的儲存區域是針對雙資料欄設定,而您在顯示資料欄上建立篩選,且要篩選顯示值而非代碼值,請取消選取按代碼欄篩選方塊。
  6. 按一下新增其他選項按鈕以新增 SQL 表示式、階段作業變數、儲存區域變數、展示變數或全域變數至篩選。請注意,若以 SQL 表示式或變數設定篩選的值,請將值欄位空白。如需有關變數的詳細資訊,請參閱使用變數
  7. 選取保護篩選方塊,保護篩選值不被相符的提示值覆寫,或當使用者瀏覽至分析中其他報表的時候。當您在分析中的報表之間瀏覽時,在第一個報表中指定的提示值會傳送至第二個報表。
  8. 若要轉換篩選為 SQL 敘述句,請選取將此篩選轉換為 SQL 方塊。畫面上就會隨即顯示進階 SQL 篩選對話方塊。
    註:
    此為單向轉換。選取將此篩選轉換為 SQL 方塊之後,您就無法再檢視及編輯編輯篩選對話方塊中的篩選。將篩選轉換為 SQL 敘述句之後,您只能在進階 SQL 篩選對話方塊中以 SQL 敘述句的方式檢視及編輯篩選。
    如需有關此選項的詳細資訊,請參閱建立與編輯分析中資料欄篩選的 SQL 敘述句
  9. 完成指定篩選準則後,請按一下確定。
  10. 以下列其中一種方式儲存篩選:
    • 在「分析編輯器」中,您可以按一下儲存分析,將篩選儲存為內嵌篩選。
    • 在「篩選編輯器」中,您可以按一下儲存篩選,將篩選儲存為指定篩選。
    如需詳細資訊,請參閱以內嵌或具名方式儲存物件
