何謂檢視的主要-明細連結?
檢視的主要-明細連結可讓您在兩個或更多的檢視之間建立關係,如此一來,其中一個檢視 (稱為主要檢視) 就可以驅動一或多個其他檢視 (稱為明細檢視) 中的資料變更。
例如,假設您有下列兩個檢視:
  • 一個顯示「按區域統計金額」的表格
  • 一個在區段滑動軸上以「區域」方式顯示「按商標統計金額」的圖表
您可以使用主要-明細連結功能連結兩個檢視,如此一來,當您按一下表格中的特定「區域」時,圖表之區段滑動軸上的「區域」以及圖表中的資料就會變更,以反映在表格上按下的「區域」。以下圖為例,按一下表格內 D50 Region 資料欄中的 APAC,就會將區段滑動軸中的指標定位於 APAC,並將圖表中的資料更新為 APAC 的資料。
何謂主要檢視?
主要檢視會驅動一或多個明細檢視中的資料變更。
當您在檢視中設定資料欄的互動以在指定通路上傳送主要-明細事件時,檢視就會變成主要檢視。此資料欄亦稱為主要資料欄。
主要資料欄是按一下其值時就會傳送主要-明細事件的資料欄,而此事件會傳遞資訊以更新明細檢視中的資料。
下列檢視類型可作為主要檢視:
  • 漏斗圖
  • 測量錶
  • 圖表
  • 熱力矩陣
  • 地圖
  • 樞紐分析表
  • 表格
  • 格子圖 (僅為外部邊緣,不是內部視覺化項目)
主要檢視和明細檢視可以位於相同或不同的分析中。主要檢視可以更新一或多個明細檢視中的資料。
針對位於圖表或測量錶之資料列邊緣或資料欄邊緣 (亦即圖例或群組標籤) 的資料欄設定的主要-明細事件,會在檢視 (如果點選) 的相對應資料項目中顯示,連同在對應至該資料項目的計量設定的所有此類事件。
可以作為主要資料欄的資料欄類型
任何類型的資料欄 (階層式、屬性或計量) 都可以作為主要資料欄。
不過,主要資料欄無法在頁面邊緣或主要檢視中的區段滑動軸上顯示。必須顯示在檢視的主體中。
註:
支援階層式資料欄作為主要資料欄時,如果使用者按一下階層層次,則只有在展開層次時,明細檢視中的變更才會生效。
主要-明細事件會傳遞哪些資訊?
產生主要-明細事件時,它會傳遞在主要檢視中所按下之儲存格 (或項目) 的定義。
主要-明細事件傳遞的特定資訊取決於資料欄類型:
  • 針對屬性資料欄,它會將所按下的值與相關資訊環境資訊傳遞至左邊和上方的軸成員。
    例如,在下圖中,如果屬性資料欄 D51 Area 是主要資料欄,而您按一下 Central (以藍色標示) 的話,那麼傳遞的主要-明細事件資訊即為 D50 Region = AMERICAS 和 D51 Area = Central。
  • 針對計量資料欄,它會傳遞資料值的所有相關資訊環境資訊。
    例如,在下圖中,如果計量資料欄 1 - Revenue 是主要資料欄,而您按一下 1,113,286 (以藍色標示) 的話,那麼傳遞的主要-明細事件資訊即為 D50 Region = AMERICAS、D51 Area = Central 以及 T05 Per Name Year = 2012。
主要-明細事件資訊會定義明細檢視中頁面邊緣或區段滑動軸的位置。
何謂通道?
通道會連結主要檢視與明細檢視。
它是將主要-明細事件從主要檢視攜帶至明細檢視的工具。具有主要-明細關係的主要檢視和明細檢視必須使用相同的通路 (例如,Channel1)。請注意,通道名稱有大小寫之別。
何謂明細檢視?
明細檢視是監聽及回應主要檢視在指定通道上所傳送之主要-明細事件的檢視。
當您設定檢視來監聽主要-明細事件時,該檢視就會變成明細檢視。
明細檢視包括一或多個資料欄,透過主要-明細事件傳遞的資訊可以直接變更資料欄的值。這些資料欄稱為明細資料欄。明細資料欄必須:
  • 位於明細檢視的頁面邊緣或區段滑動軸上。明細資料欄是顯示在頁面邊緣或區段滑動軸上,需視檢視的類型而定:
    • 若是樞紐分析表和表格檢視,資料欄必須顯示在頁面邊緣上
    • 若是圖表和測量錶檢視,資料欄可以顯示在頁面邊緣或區段滑動軸上
      註:
      如果明細資料欄是位於區段滑動軸上,而且有顯示頁面邊緣,主要-明細事件中的資訊就不會更新明細資料欄。例如,如果事件中的資訊是 D50 Region=AMERICAS 和 T05 Per Name Year=2009,而明細檢視的頁面邊緣為 Region,且區段滑動軸為 Years,就只會更新 Region。
  • 比對主要檢視中的資料欄
明細檢視若包含多個明細資料欄,就會監聽並回應多個通道上的主要-明細事件。
下列檢視類型可作為明細檢視:
  • 漏斗圖
  • 測量錶
  • 圖表
  • 熱力矩陣
  • 地圖
  • 樞紐分析表
  • 表格
明細檢視:
  • 可以監聽來自多個主要檢視的主要-明細事件
  • 可以和主要檢視位於相同或不同的分析中
  • 無法作為另一個檢視的主要檢視
檢視的主要-明細連結如何運作?
如果已連結主要檢視和明細檢視,而且使用者按一下主要資料欄中的儲存格 (或項目),就會在指定的通路上產生主要-明細事件,並將主要-明細事件資訊傳遞給明細檢視。
明細檢視 (正在監聽指定的通路是否產生主要-明細事件) 會接收到事件和主要-明細事件資訊。它會複查主要-明細事件資訊,以判斷此資訊中的哪一個資料欄與明細資料欄相符。當它找到相符項目時,就會使用主要-明細事件資訊中的資料欄值更新明細資料欄,然後重新整理整個明細檢視。
註:
如果主要資料欄是在區段滑動軸上,除非檢視在您向下捲動時變為可見,否則不會更新及重新整理一開始在瀏覽器中看不到的任何明細檢視。如需區段滑動軸的詳細資訊,請參閱定義圖表、測量錶及漏斗圖中的區段滑動軸。
如需檢視的主要-明細連結之運作方式的範例,請參閱主要-明細關係中連結的表格和圖表範例。
