以主要-明細關係連結檢視
若要以主要-明細關係連結檢視,您必須定義主要檢視和明細檢視。
如需主要-明細連結的詳細資訊,請參閱何謂檢視的主要-明細連結?
定義主要檢視
主要檢視會驅動一或多個明細檢視中的資料變更。
將檢視定義為主要檢視:
  1. 建立或編輯想要將其一個 (或多個) 檢視定義為主要檢視的分析。
  2. 針對要作為主要資料欄的資料欄,請在分析編輯器:準則頁籤中按一下選項按鈕,然後選取資料欄特性。將會顯示資料欄特性對話方塊。
    註:
    您也可以按一下「版面配置」窗格中的其他選項按鈕,然後選取資料欄特性來顯示資料欄特性對話方塊。
  3. 按一下資料欄特性對話方塊:互動頁籤。
  4. 在值區域的主要互動方塊中,選取傳送主要-明細事件。就會顯示指定通路欄位。
  5. 在指定通路欄位中,輸入主要檢視用來傳送主要-明細事件的通道名稱。您可以使用任何適當的名稱 (例如,Sales Analysis Channel、Channel 1 或 channel 1)。
  6. 新增要作為主要檢視的檢視。請注意,新增的任何檢視只要包括主要資料欄,就可以作為主要檢視。
  7. 按一下確定。
定義明細檢視
明細檢視是監聽及回應主要檢視在指定通道上所傳送之主要-明細事件的檢視。
將檢視定義為明細檢視:
  1. 建立或編輯想要將其檢視定義為明細檢視的分析。
  2. 建立要作為明細檢視的檢視,例如圖表。
  3. 編輯檢視。
  4. 按一下檢視之編輯器的工具列中檢視的「特性」按鈕。例如,針對圖表,請按一下「圖表編輯器」中的圖表特性工具列按鈕。畫面上會顯示檢視的特性對話方塊,例如以圖表來說,會顯示圖表特性對話方塊。
  5. 在測量錶特性對話方塊:一般頁籤 (測量錶)、圖表特性對話方塊:一般頁籤 (圖表或漏斗圖)、熱力矩陣特性對話方塊:一般頁籤 (熱力矩陣)、地圖特性對話方塊:互動頁籤 (地圖)、樞紐分析表特性對話方塊 (樞紐分析表) 或表格特性對話方塊:樣式頁籤 (表格),請選取監聽主要-明細事件方塊。
    註:
    如果地圖檢視找不到具有主要值的明細功能,將會顯示警告訊息:「沒有下列 ID 的資料可顯示:nnn」。
  6. 在事件通道欄位中,輸入明細檢視用來監聽主要-明細事件的通道名稱。此名稱必須和主要檢視用來傳送主要-明細事件的通路名稱相符 (包括大小寫)。如需有關主要檢視中之通路的詳細資訊,請參閱定義主要檢視
  7. 按一下確定。
  8. 在「版面配置」窗格中,將要作為明細資料欄的資料欄拖曳至「提示」置放目標或「區段」置放目標,如下所述:
    • 如果明細檢視是樞紐分析表或表格,請將一或多個資料欄拖曳至「提示」置放目標。
    • 如果明細檢視是圖表或測量錶,除非圖表或測量錶在「提示」置放目標有資料欄,否則請依需要將一或多個資料欄拖曳至「提示」置放目標或「區段」置放目標。然後,您必須將一或多個資料欄拖曳至「提示」置放目標。
      註:
      您必須將所有明細資料欄拖放到相同的置放目標。不可以將部分資料欄拖放到「提示」置放目標,並將部分資料欄拖放到「區段」置放目標。
      如需有關置放目標的詳細資訊,請參閱瞭解置放目標
  9. (選擇性) 如果是將一或多個明細資料欄拖放至「區段」置放目標,則請選取顯示為滑動軸方塊。
    註:
    使用圖表時,若要監聽主要-明細事件,必須將明細資料欄移至「區段」置放目標中,就會在分析或儀表板中建立滑動軸。在屬於主要-明細關係的圖表檢視中,若要簡化分析或儀表板的外觀,請不要選取顯示為滑動軸方塊。如此,您就可以選擇不顯示建立用來容納明細資料欄的滑動軸。
主要-明細關係中連結的表格和圖表範例
您可以連結表格和圖表,使其資料點之間的關係一目瞭然。
在這個主要-明細關係的範例中,「區域銷售主要檢視」表格是連結至「區域銷售檢視明細檢視」圖表。
關於區域銷售主要檢視
區域銷售主要檢視會提供一系列的資料欄,以便使用者分析當中的區域銷售資訊。
主要檢視的分析包含 D50 Region 和 1 - Revenue 資料欄。1 - Revenue 資料欄設定為主要資料欄,如下圖所示。新增至主要檢視的檢視為表格。
圖 4-3 定義主要檢視的範例
以下為 圖 4-3 的說明
說明 - 圖 4-3 定義主要檢視的範例
關於區域銷售明細檢視
「區域銷售明細」檢視提供區域銷售明細中可進行分析的一系列資料欄。
明細檢視的分析包含 D50 Region、P4 Brand 以及 1 - Revenue 資料欄。新增為明細檢視的檢視為水平長條圖,而且是設定成監聽「銷售管道」的主要-明細事件,如圖所示。
圖 4-4 設定監聽主要-明細事件
以下為 圖 4-4 的說明
說明 - 圖 4-4 設定監聽主要-明細事件
D50 Region 資料欄設定為明細資料欄。設定方式是將 D50 Region 資料欄拖放至「版面配置」窗格中的「圖表提示」置放目標,如圖 4–36 所示 (請注意,D50 Region 資料欄之後會顯示在表格中的頁面邊緣上)。
區域銷售主要檢視與區域銷售明細檢視的主要-明細連結運作方式
主要-明細連結可讓您將主要檢視和明細檢視資料點結合在單一計算式中。
當使用者按一下「區域銷售主要檢視」中包含 AMERICAS 區域之收益的儲存格時,檢視就會傳送「銷售管道」的主要-明細事件,並且傳遞 D50 Region = AMERICAS 的主要-明細事件資訊。
區域銷售明細檢視 (透過「銷售管道」進行監聽) 會接收並複查主要-明細事件資訊。它會判斷 D50 Region 資料欄是否與其頁面邊緣上的資料欄相符,將頁面邊緣更新為 AMERICAS,然後重新整理整個檢視,如圖所示。
