何謂維度和固定的維度值?
維度為資料分類,而分類反映商業分析師希望的資料分析方式。
當分析師說他們要「依據」或「針對」某種事物查看數字時,就是在識別資料的維度。常見的維度包括地理區域、產品、客戶以及時間。
對於 KPI,您可以從主題區域選取任何屬性資料欄作為維度。當您在設計 KPI 時,可以將一或多個資料值固定至一或多個維度 (例如,Region = Central),或是指定當 KPI 被加到監看清單或計分卡時,或當監看清單或計分卡被加到儀表板時,固定所有或部分維度值。設計工具固定某個值後,使用者便無法變更該值。
將沒有預先固定值的 KPI 新增至監看清單時,設計人員可以固定一或多個值,或是指定使用階段作業、儲存區域或全域變數來設定維度的值。如果設計人員沒有將值或變數固定至維度,KPI 使用者便可以在執行時期,從 KPI 監看清單、包含 KPI 的計分卡、儀表板上之變數提示或儀表板上之資料欄提示的檢視點區域,選取一或多個值。
註:
如果將內含某個 KPI 的 KPI 監看清單、KPI 貢獻輪狀結構或計分卡物件加到含有提示的儀表板,但該 KPI 不是以 KPI 定義中之特定提示的維度形成維度,該提示將會被忽略。此外,若該 KPI 固定為其定義中的特定維度值,該維度的提示也會被忽略。新增內含 KPI 監看清單、KPI 貢獻輪狀結構或計分卡物件至含有提示的儀表板時,請參考新增儀表板提示至儀表板或儀表板頁面 和儀表板特性對話方塊。
如果將含有維度的 KPI 輸出至分析,這些維度將會顯示為資料欄和展開。如果維度值是固定的,分析便會限於由固定之值所決定的資料。如果維度已被固定多個值,則每個固定值都會顯示一個資料列。
註:
請針對 KPI 定義許多維度,但不要在 KPI 定義本身內固定維度。這樣做可允許使用者重複使用 KPI 並在計分卡策略樹、監看清單或儀表板提示中固定它。舉例來說,如果您建立過度特定 KPI 因而固定某個維度 (例如將區域固定為「北美」),則 KPI 的用法可能受到限制。如果您將維度保留為不固定,則使用者將決定要固定的區域。此 KPI 的用法會變得更有彈性和更適於重複使用,並可讓您不需建立及管理過度特定的 KPI。
