關於檢視點區域
「計分卡」編輯器的檢視點區域會顯示計分卡中用來評量初步計畫和目標進度與績效之 KPI 維度的控制項。
如需 KPI 維度的詳細資訊,請參閱何謂維度和固定的維度值?。
此處會顯示計分卡中參照之每個 KPI 維度的控制項,但明確禁止顯示的控制項除外。若在多個 KPI 中參照相同的維度,則這些 KPI 會共用控制項。如需如何在檢視點區域中設定控制項的詳細資訊,請參閱設定檢視點控制項。
此圖顯示檢視點區域,區域中包含 Region Hierarchy、Customer Segments、Offices Hierarchy、Products Hierarchy 以及 2010/Q3 維度。
圖 13-1 檢視點區域範例
以下為 圖 13-1 的說明
說明 - 圖 13-1 檢視點區域範例
每個控制項均包含一個標籤、一個向下箭號按鈕 (顯示您可以選取的維度值清單) 及一個搜尋連結 (請參閱搜尋成員對話方塊瞭解詳細資訊)。標籤為維度的資料庫名稱 (預設值)、使用者易記的標籤 (若替控制項指定的話) 或一或多個值 (若維度固定至某個特定值或多個值的話)。
您可以使用此區域來暫時固定維度或設定維度的值。當您固定維度時,系統會篩選計分卡中的資料,以提供給您新的資料檢視。這項功能可讓您將注意力放在感興趣的特定資料上,例如您所負責的業務區域。
檢視點區域的設定是暫時性的,儲存計分卡時並不會保存設定。若要保存固定項目,可以使用:
  • 設定值對話方塊:維度設定值頁籤可影響計分卡內所有的 KPI 用途。
  • 計分卡編輯器:KPI 詳細資訊頁籤之「分析」窗格中的維度區域:可固定特定 KPI 用途的值。
  • 「KPI 監看清單」編輯器中的新增 KPI 對話方塊 (也顯示為編輯監看清單項目對話方塊):可固定個別 KPI 的值。
  • 維度固定項目對話方塊:可固定已新增至儀表板之檢視中的值。
  • KPI 編輯器:維度頁面 (也顯示為計分卡編輯器:KPI 頁籤):可固定 KPI 定義中的值。這個方法的彈性比讓 KPI 的定義可重複在不同相關資訊中使用低,而且只固定在參照 KPI 的檢視內。
「計分卡」編輯器也包含上一頁與下一頁按鈕,讓您能夠在資料檢視歷史記錄中向前或向後移動,以選取上一個資料檢視或開始的資料檢視。
暫時固定維度:
  1. 按一下維度右邊的向下箭號按鈕。
  2. 若要:
    • 選取特定的單一值,按一下該值。
    • 選取多個值,按一下搜尋連結以顯示搜尋成員對話方塊,選擇您要的值,然後按一下確定按鈕。請注意,您也可以按住 Ctrl 鍵再按一下想要的所有值以選取多個值。
    • 若值是階層式資料欄,按一下斜三角形按鈕即可展開層次。按住 Ctrl 鍵,再按一下想要的值。
  3. 按一下向下箭號或在對話方塊外按一下即可加以關閉。
系統便會篩選資料並顯示新的資料檢視。
