可用的檢視類型為何?
有幾種檢視類型可用來呈現資料。
此表格描述可用的檢視類型。
註:
您的權限控制您可以存取所有檢視,或只能檢視特定檢視。
檢視名稱 描述
標題
顯示標題、副標題、標誌、自訂線上說明頁面的連結,以及結果的時間戳記。
表格
以視覺方式呈現依資料列和資料欄組織的資料來顯示結果。表格提供資料的摘要檢視,並讓使用者拖放資料列和資料欄,以查看不同資料檢視。
樞紐分析表
在樞紐分析表中顯示結果,這提供跨頁籤格式的摘要資料檢視,並讓使用者拖放資料列和資料欄,以查看不同資料檢視。樞紐分析表建構資料的方式,與含有資料欄群組的標準表格類似,但是可以顯示多個層次的資料列和資料欄標題。與一般表格不同,樞紐分析表中的每個資料儲存格都會包含唯一值。使用此方式組織資料,樞紐分析表的效率會高於資料列型表格。樞紐分析表適合顯示大量資料、以階層方式瀏覽資料,以及進行趨勢分析。
效能磚塊
以視覺上既簡單又顯著且讓使用者可以立即得知摘要測量結果的方式顯示單一聚總計量值,通常這在儀表板檢視內將以更詳細的方式呈現。
效能磚塊:
  • 將使用者簡單、需要知道事實的注意焦點,直接並顯著地置於磚塊上。
  • 使用顏色、標籤以及有限樣式的簡單格式,或者透過背景顏色或計量值讓磚塊富有視覺效果的條件格式傳達狀態。舉例來說,如果收益未追蹤至目標,則收益值可能為紅色。
  • 透過將提示、篩選及使用者角色與許可權設成和使用者及其相關資訊環境相關的方式來進行回應。
  • 支援單一、聚總或計算的值。
矩形樹狀結構圖
顯示含有多個層次之階層式結構的空間受限二維視覺圖。
矩形樹狀結構圖:
  • 受限於預先定義區域並顯示兩層資料。
  • 包含矩形磚塊。磚塊大小由一個計量決定,磚塊顏色則由第二個計量決定。
  • 類似於散佈圖,相似點在於圖區域受到限制,而圖表可讓您將大量的資料視覺化並快速識別該資料中的趨勢和異常。
熱力矩陣
顯示二維資料描述,而其值是透過最適合分析大量資料以及識別極端值的顏色漸層來呈現。熱力矩陣組織資料的方式與樞紐分析表類似,都是透過資料列和資料欄的群組與交集所形成。
格子圖
將顯示的多維資料顯示成網格中的一組儲存格,其中的每個儲存格均代表使用特定圖表類型的資料子集。資料可使用圖表、微測量表以及數字來代表。
格子圖檢視有兩種子類型:「簡單格子圖」和「進階格子圖」。
簡單格子圖檢視適用於顯示多個可進行相似性比較的圖表。進階格子圖檢視則適用於顯示呈現走勢的火花圖表。
簡單格子圖顯示單一內部圖表類型,例如多個長條圖的網格。這些內部圖表一律使用共同的座標軸;也就是說圖表使用同步刻度。
進階格子圖則針對每個計量顯示不同的內部圖表類型。例如,混合「火花折線圖」與「火花長條圖」,同時並排顯示數字。在此範例中,「火花折線圖」顯示一段時間的「收入」,「火花長條圖」則顯示「已銷售單位」。顯示數字的計量資料欄可以放在「火花折線圖」的旁邊,將「收益」計量顯示成一年的總計值。
在進階格子圖中,每個計量資料欄的展開、座標軸刻度等作業均可獨立進行。
如需微測量表和火花圖表的定義,請參閱格子圖檢視使用哪些詞彙?
圖表
以視覺化方式顯示數值資訊,這可簡化對大量資料的瞭解。圖表通常會顯示文字型顯示無法揭露的樣式和趨勢。不過,需要精確值時,應該使用其他資料顯示 (例如表格) 來補充圖表。
圖表會顯示在背景,稱為圖表工作區。
如需可用的圖表類型和子類型,請參閱可用的圖表類型有哪些?。
測量錶
顯示單一資料值。基於其精簡的大小,測量錶的效率通常會高於顯示單一資料值的圖表。在視覺化顯示的資料旁邊,每個測量錶同時會以數值表單的方式來顯示結果
測量錶可識別資料中的問題。測量錶通常會繪製一個資料點,並指出該點是落在可接受或無法接受的範圍。因此,測量錶適用於顯示目標的效能。
根據分析中的資料,測量錶檢視的一個測量錶集可能會包含多個測量錶。例如,如果您建立測量錶檢視以顯示最後 12 個月的銷售資料,則測量錶檢視會包含 12 個測量錶 (每個月一個)。如果您建立一個測量錶來顯示美國的總銷售量,則測量錶檢視會包含一個測量錶。
測量錶或測量錶集會顯示在背景,稱為測量錶工作區。
如需可用的測量錶類型,請參閱可用的測量錶類型有哪些?。
漏斗圖
以三維圖表顯示結果,此圖表使用數量、層次和顏色呈現目標和實際值。漏斗圖一般會以圖形方式,用來呈現隨著不同期間或階段變更的資料。例如,漏斗圖通常是用來呈現一季的銷售量。
漏斗圖十分適合顯示已知目標在每個階段大幅減少 (或增加) (例如銷售管道) 的實際值 (相較於資料目標)。
在漏斗圖中,臨界值指出目標值的百分比,而顏色提供每個階段的資訊。您可以按一下其中一個著色區域,向下展開以取得更詳細的資訊。
如需可用的漏斗圖類型,請參閱可用的漏斗圖類型有哪些?。
地圖檢視
顯示地圖上重疊的結果。根據資料,結果可以透過格式 (例如,圖像、顏色填入區域、長條圖和圓餅圖,以及可變大小的標記) 形式重疊在地圖的上方。
篩選
顯示分析的有效篩選。篩選 (就像選擇步驟一樣) 可讓您限制分析,以取得回答特定問題的結果。會先套用篩選,再聚總查詢。
選擇步驟
顯示分析中使用的選擇步驟。選擇步驟 (就像篩選一樣) 可讓您取得回答特定問題的結果。會先套用選擇步驟,再聚總查詢。
資料欄選取器
在結果中新增資料欄選取器。資料欄選取器是一組含有預先選取之資料欄的下拉式清單。使用者可以動態選取資料欄,以及變更分析檢視中顯示的資料。
檢視選取器
在結果中新增檢視選取器。檢視選取器是下拉式清單,使用者可以從中選取已儲存檢視結果的特定檢視。
圖例
將圖例新增至結果,讓您可以記載結果中所用特殊格式的意義 (例如套用至測量錶之自訂顏色的意義)。
敘述
以一段以上的文字顯示結果。您可以為結果中的每個資料欄鍵入含有預留位置的句子,以及指定資料列的區隔方式。
狀況指示器
以狀況指示器或選框顯示結果,而樣式與網際網路上各種財經和新聞站台執行的股票行情指示器類似。您可以控制呈現的資訊,以及跨頁面捲動該資訊的方式。
靜態文字
在結果中新增靜態文字。您可以使用 HTML,在結果中新增標題、狀況指示器、ActiveX 物件、Java Applet、連結、說明、描述、圖形等。
邏輯 SQL
顯示針對分析產生的 SQL 敘述句。此檢視適用於訓練人員和管理員,而且通常不包括在一般使用者的結果中。
您無法修改此檢視,只能格式化此檢視的容器或將此檢視刪除。
建立區隔
在結果中顯示「建立區隔」連結。使用者可以按一下此連結,以根據結果資料在其 Oracle 的 Siebel Marketing 作業應用程式中建立區隔。
此檢視是供 Oracle 的 Siebel Marketing 7.7 版 (或更高版本) 作業應用程式使用者使用。如需詳細資訊,請參閱 Oracle Marketing Segmentation Guide。
建立目標清單
在結果中顯示「建立目標清單」連結。使用者可以按一下此連結,以根據結果資料在其 Oracle 的 Siebel 作業應用程式中建立目標清單。此目標清單可以作為起始和記錄這組已定義目標之呼叫活動資訊的基礎。
此檢視是供與 Oracle Siebel Life Sciences Analytics 應用程式整合的 Oracle Siebel Life Sciences 作業應用程式使用者使用。
可用的圖表類型有哪些?
有多種圖表類型可用來顯示不同類型的資料。
表格顯示可用的圖表類型,並描述其用法。它也會顯示每種類型的可用樣式。散佈圖、雷達圖和微測量表之外的所有圖表類型都可以是二維 (2D) 或三維 (3D)。並非所有圖表類型都適用於所有類型的資料。
圖表類型 圖表子類型 描述 樣式
長條圖
  • 垂直
  • 水平
  • 垂直堆疊
  • 水平堆疊
  • 100% 垂直堆疊
  • 100% 水平堆疊
顯示與類別相關聯的數量。長條圖會將數量顯示為長條長度,而將類別顯示為長條或長條群組。
長條圖適用於比較類似項目之間的差異;例如,競爭產品銷售量、不同期間的相同產品銷售量,或不同市場的相同產品銷售量。
可以用水平或垂直方向顯示長條圖,以比較計量資料欄。
  • 矩形
  • 三角形
  • 圓柱
  • 菱形
  • 漸層
  • 圖樣填滿
折線圖
顯示隨時間變化的數量或依類別的數量。
折線圖適用於顯示隨時間變化的趨勢。
可以用來繪製多個計量資料欄。
  • 標準折線圖
  • 階梯狀折線圖
  • 曲線折線圖
區域圖
  • 堆疊
  • 100% 堆疊
顯示隨時間變化之每個值貢獻的趨勢或依類別的趨勢。
區域圖是填滿折線間區域的折線圖。「區域」堆疊,加總至每個期間或類別的總值。在 100% 堆疊圖中,每個類別會顯示為合計值的百分比。
  • 實色填滿
  • 漸層填滿
  • 圖樣填滿
圓餅圖
以整體的百分比顯示資料集。
圓餅圖適用於比較整體的各部分 (例如依區域或地區的銷售)。
  • 實色填滿
  • 漸層填滿
  • 圖樣填滿
折線長條圖
  • 標準
  • 堆疊
繪製範圍不同的兩組資料,一組是長條圖,而另一組是重疊在長條圖上的折線圖。
折線長條圖適用於顯示資料集之間的趨勢關係。
  • 矩形
  • 三角形
  • 圓柱
  • 菱形
  • 漸層
  • 圖樣填滿
時間序列折線圖
繪製時間序列資料。它會根據資料點之間經過的時間來調整水平軸。
  • 標準折線圖
  • 階梯狀折線圖
  • 曲線折線圖
柏拉圖
以遞減順序顯示準則的長條圖和折線圖形式。在此圖表類型中,折線會顯示百分比的累計合計。
柏拉圖適用於識別重要元素,例如最佳和最差或最多和最少。
  • 矩形
  • 三角形
  • 圓柱
  • 菱形
  • 漸層
  • 圖樣填滿
散佈圖
以離散點 (散佈在 x-y 格線內) 顯示 x-y 值。它會根據兩個獨立變數來繪製資料點。這可讓您繪製大量資料點,並觀察資料點的叢聚現象。
散佈圖適用於觀察大型資料集中的關係和趨勢。
  • 標準散佈圖
  • 散佈折線圖
泡泡圖
是散佈圖的變形,以圓形 (泡泡) 來顯示資料元素。它會以二維顯示三個變數。一個值是以水平軸上的圓形位置來呈現。另一個值是以垂直軸上的圓形位置來呈現。第三個值是以圓形徑度量來呈現。
泡泡圖適用於使用三個變數來繪製資料,以及顯示一段時間內的財務資料。
無
雷達圖
繪製與長條圖相同的資訊,但是會將資料從圖表中心向外輻射的方式顯示。每個資料元素都有它自己的值軸。
雷達圖適用於檢查重疊和分佈。
無
微測量表
  • 火花折線圖
  • 火花長條圖
  • 火花區域圖
只在格子圖檢視相關資訊環境中顯示的文字大小圖形 (大小與鄰近文字片段相似),適合用來顯示趨勢資訊。
微測量表圖表類型在混合使用火花圖表與數字顯示資料的進階格子圖中很有用。
微測量表沒有座標軸或圖例。如同大型的圖表,微測量表的計量值會以相對尺寸的長條 (或線條、區域) 呈現。每個計量名稱均顯示在其資料欄標題中。當您將滑鼠移到資料儲存格上方時,計量的進一步詳細資訊會以工具提示文字方式顯示。
無
瀑布圖
瀑布圖可以視覺化方式呈現值的連續與累計增減情況。瀑布圖具有下列特性:
  • 將使用者的注意焦點置於每個計量如何貢獻至整體合計。
  • 透過使用顏色的簡單格式來傳達。
起始值為後續值 (包含負與正的差異值與變更值) 的加總以得到合計。每個瀑布圖只有一個合計,但可加入多個小計。請參閱可用的瀑布圖格式類型有哪些?以瞭解其他資訊。
無
可用的漏斗圖類型有哪些?
漏斗圖有多種類型。
此表格列出並描述可用的漏斗圖類型。每種類型的樣式都可以是實色填滿或漸層填滿。
類型 描述
標準
使用相同階段寬度的標準形狀。
非標準
使用不同階段寬度的標準形狀。
僅限最後階段
使用相同階段寬度的標準形狀。它與標準漏斗圖類似,差異在於最後階段前之所有階段的目標值,都是根據最後階段目標值和常數 (稱為目標因數) 計算而來。
格子圖檢視包含哪些類型的圖表?
格子圖檢視中可用的圖表類型因格子圖檢視的子類型 (簡單格子圖或進階格子圖) 而異。
簡單格子圖可使用下列類型的圖表:
  • 長條圖 (子類型為垂直)
  • 長條圖 (子類型為水平)
  • 折線圖
  • 區域圖
  • 折線長條圖
  • 圓餅圖
  • 散佈圖
  • 泡泡圖
進階格子圖包含下列視覺化選項:
  • 數字
  • 以下子類型的微測量表:
    • 火花長條圖
    • 火花折線圖
    • 火花區域圖
如需每種圖表類型的詳細資訊,請參閱可用的圖表類型有哪些?。
可用的測量錶類型有哪些?
有多種測量錶可用於顯示不同類型之資料的相關資訊。
此表格列出並描述可用的測量錶類型。所有測量錶都是二維 (2-D),但燈泡測量錶除外,燈泡測量錶可以是二維或三維 (3-D)。它們的大小可以是小、中、大或自訂大小。
類型 描述
刻度錶
使用刻度錶弧度顯示資料,刻度錶弧度有一或多個指標指向資料在預先定義限制內的位置。
水平長條圖
使用水平長條圖顯示資料,水平長條圖會變更顏色以指出資料是否位在預先定義的限制內。水平長條圖的內部矩形會根據外部矩形上標示的範圍,顯示目前的資料層次。
垂直長條圖
使用垂直長條圖顯示資料,垂直長條圖會變更顏色以指出資料是否位在預先定義的限制內。垂直長條圖的內部矩形會根據外部矩形上標示的範圍,顯示目前的資料層次。
燈泡
使用圓形顯示資料,圓形會變更顏色以指出資料是否位在預先定義的限制內。
如果您必須知道狀態 (但未指出特定值) 或其他臨界值範圍的相對資訊,則燈泡測量錶十分有用。
可用的邏輯 SQL 檢視類型有哪些?
邏輯 SQL 有數種顯示方式。
此表格列出並描述可用的邏輯 SQL 檢視類型。
類型 描述
標準
只顯示邏輯 SQL。此檢視對於檢查產生的邏輯 SQL 是否正確非常實用。
診斷
顯示包含「服務要求」的診斷資訊,當您遇到資料不正確問題時非常實用。
可用的瀑布圖格式類型有哪些?
瀑布圖格式具有預先定義的長條顏色組合。
增加 (正) 和減少 (負) 的預設顏色分別為綠色和紅色。格式可定義瀑布圖的外觀,包括長條的顏色及顯示的長條數目。
此表格會列出並描述瀑布圖的可用格式類型。
格式類型 描述
增加、減少和合計
使用此格式能夠以指定的顏色顯示增加的計量、減少的計量以及合計 (小計)。合計和小計會以相同的關聯顏色顯示。
第一個、增加、減少和合計
此格式使用可顯示增加的計量、減少的計量及合計 (或小計),其中第一長條和合計 (小計) 為具有相同的顏色長條。
單色
使用此格式能夠以相同顏色顯示所有長條。
雙色
使用此格式能夠以一種顏色顯示第一個長條和合計 (或小計),以及以第二種顏色顯示正值或負值。
自訂
使用此格式能夠為增加和減少的值、第一個長條及合計長條建立唯一的顏色。當您從某個顏色區塊清單選取顏色時,格式會自動變成自訂。合計和小計會以相同的關聯顏色顯示。
依照預設,瀑布圖包含下列特性:
  • 長條以累計的方式顯示。每個長條從前一個長條圖的頂端開始顯示 (正值往上,負值往下)。也可以從各種點顯示累計合計 (從圖表的基準線開始)。
  • 圖表以 2D 長條圖顯示,且格式為增加、減少以及合計。
  • 預設顏色為綠色 (正值)、紅色 (負值) 和藍色 (合計)。
  • 瀑布圖不支援縮放成資料範圍。
  • 資料標籤的顯示依據為定義的指定。如需詳細資訊,請參閱圖表特性對話方塊:標題與標籤頁籤中的垂直軸標籤、水平軸標籤或資料標記:設定標籤格式按鈕。
  • 瀑布圖的工具提示包含和其他圖表類型 (例如,成員名稱、維度和實際值) 相同的資訊,但其中還包含小計值。
  • 合計長條或圖例不提供按一下滑鼠左鍵的互動功能。
如需有關編輯瀑布圖特性的資訊,請參閱圖表特性對話方塊:樣式頁籤和圖表特性對話方塊:標題與標籤頁籤。
