何謂分析編輯器?
分析編輯器可讓您探索以表格、圖表、樞紐分析表等視覺化方式呈現資料的資訊並進行互動。
您可以在分析中包括您建立的檢視,以便在儀表板中顯示。
「分析」編輯器包含下列頁籤:
  • 「準則」頁籤 — 可讓您指定分析的準則,包括資料欄和篩選。您可以指定結果的傳回順序、格式 (例如,標題、小數位數、字型和顏色等樣式,及條件格式),以及資料欄公式 (例如新增「等級」或「百分比」功能)。此外,您可以變更主題區域和主題區域資料夾的排序順序 (如需詳細資訊,請參閱變更主題區域和主題區域資料夾的排序順序)。
  • 「結果」頁籤 — 可讓您建立不同的分析結果檢視,例如圖表、指示器及樞紐分析表。您也可以新增或修改選擇步驟。
  • 「提示」頁籤 — 可讓您建立提示,以供使用者選取值來於儀表板上篩選一或多個分析。提示可以讓使用者選取值,以便在一或多個分析內動態篩選所有檢視。您也可以建立與選擇步驟 (包括成員選擇步驟及合格條件步驟) 搭配使用的提示。
  • 「進階」頁籤 — 可讓您編輯 XML 程式碼及檢查為分析產生的邏輯 SQL 敘述句。您可以使用現有 SQL 敘述句作為基礎來建立新的分析。
「分析」編輯器使用各種窗格和區域來組織頁籤。進行作業時,您可以依照需求管理這些窗格。請參閱管理分析編輯器頁籤中的窗格。
當您建立 (或編輯) 分析時,就會存取「分析」編輯器。請參閱建立新的分析。
註:
如果您以輔助功能模式使用 Oracle BI EE,您在建立 (或編輯) 分析時,「分析」編輯器會取代為 BI Composer 精靈。如需有關 BI Composer 的詳細資訊,請參閱使用 BI Composer 處理分析。如需輔助功能模式的詳細資訊,請參閱輔助功能。
管理分析編輯器頁籤中的窗格
「分析」編輯器中的每個頁籤都是由數個窗格組成。
例如,結果頁籤是由「主題區域」窗格、「目錄」窗格、「檢視」窗格、複合版面配置,以及「選擇步驟」窗格組成。
進行作業時,您可以管理這些窗格以針對進行中的工作為您自己提供最有效率的工作區域。例如,如果您要在「結果」頁籤對複合版面配置新增多個檢視,您可以隱藏結果頁籤中的其他窗格來將工作區域放到最大,以方便查看新增的檢視。您可以:
  • 按一下顯示在左右兩側之間的側邊三角形按鈕來顯示或隱藏顯示在「分析」編輯器左邊的窗格。
  • 按一下窗格標題列中的加號或減號按鈕來展開或收合個別窗格。
  • 拖曳分隔器以調整展開窗格的大小。例如,您可以向上拖曳「目錄」窗格頂端的分隔器以增加窗格高度。
  • 按一下窗格的顯示/隱藏工具列按鈕 (如果工具列中提供的話) 來顯示或隱藏窗格。例如,您可以按一下工具列中的顯示/隱藏篩選窗格按鈕,即可在「準則」頁籤中顯示或隱藏「篩選」窗格。
