Utilice el cuadro de diálogo Editar Imagen para especificar los detalles de la imagen que desea publicar. Más
El cuadro de diálogo Editar Imagen se organiza en los siguientes separadores:
Imagen
El separador Imagen del cuadro de diálogo Editar Imagen permite especificar la ubicación de la imagen y una breve descripción para utilizar como texto alternativo.
Seleccione la imagen con cuidado. Si se ha definido un tamaño específico para las imágenes en las propiedades de componente de imagen, la imagen se expande o de reduce según sea necesario para ajustarse. Si no se especifica el tamaño, el componente utilizará espacios en blanco para rellenar si la imagen es demasiado pequeña o barras de desplazamiento si es demasiado grande.
| Elemento | Descripción |
Ubicación de Imagen |
Seleccione:
Nota: si selecciona Repositorio de Contenido, la imagen ya debe existir en el repositorio de Oracle WebCenter Content Server. No puede cargar imágenes a través del cuadro de diálogo Editar Imagen. |
URL de Imagen |
Introduzca la URL que desea utilizar para acceder a la imagen. Este campo solo está disponible si selecciona Web en la lista desplegable Ubicación de Imagen. |
Explorador de Repositorio |
Utilice el explorador del repositorio para navegar a través del repositorio de contenido y seleccionar la imagen que desea utilizar. El selector de imágenes solo está disponible si selecciona Repositorio de Contenido en la lista desplegable Ubicación de Imagen. |
Descripción |
Introduzca una descripción para utilizarla como el texto alternativo para la imagen. La descripción se muestra cuando un usuario pasa el cursor del mouse sobre la imagen. También lo leen los lectores de pantalla. |
Enlace
El separador Enlace del cuadro de diálogo Editar Imagen permite convertir la imagen en un enlace en el que se puede hacer clic. Más
Tipo de Enlace |
Seleccione:
Nota: si selecciona Contenido, el archivo ya debe existir en el repositorio de Oracle WebCenter Content Server. No puede cargar archivos a través del cuadro de diálogo Editar Imagen. |
Explorador de Página |
Utilice el explorador de páginas para navegar por las páginas en el portal actual y seleccionar la página que desea utilizar para el destino del enlace. El explorador de páginas solo está disponible si selecciona Página en la lista desplegable Tipo de Enlace. |
URL de Destino |
Introduzca la URL que desea utilizar para el destino del enlace. Este campo solo está disponible si selecciona Externo en la lista desplegable Tipo de Enlace. |
Utilice el explorador del repositorio para navegar por el repositorio de WebCenter Content Server y seleccionar el archivo que desea utilizar para el destino del enlace. El explorador del repositorio de contenido solo está disponible si selecciona Contenido en la lista desplegable Tipo de Enlace. |
Destino |
Seleccione:
Si no especifica un destino, se tiene en cuenta el explorador por defecto, que normalmente se utiliza para abrir el enlace en la ventana actual del explorador. |
Temas Relacionados
"Contributing and Publishing Content" en Uso de Portales en Oracle WebCenter Portal
