El cuadro de diálogo Crear/Editar Columna permite crear o editar columnas de lista y especificar los tipos de valores permitidos para los datos de la columna. Más
Nota:
Los campos que aparecen en el cuadro de diálogo dependen del tipo de dato seleccionado para la columna de lista.
Se soportan los siguientes tipos de dato:
Nota:
Cuando los usuarios introducen un valor para la columna, se valida el valor según el tipo de dato y cualquier restricción especificada para la columna. Si los usuarios introducen un valor no válido para la columna, un mensaje de error les solicitará que vuelvan a intentarlo. Sin embargo, recuerde que la validación se ejecuta al introducir los datos por primera vez. Si se edita la columna y se cambian las restricciones en los datos de columnas (longitud máxima, rango, etc.), no se vuelven a validar los datos preexistentes.
Puede revisar todos los detalles de una columna de lista. Es decir, puede cambiar el nombre de la columna, cambiar su tipo de dato, solicitar un valor o eliminar el requisito de valor. Sin embargo, recuerde que si cambia un tipo de dato de columna, los valores ya introducidos en la columna de lista se convierten en el nuevo tipo de dato o se eliminan de forma irrevocable. Por ejemplo, si pasa de un tipo de dato Cadena a Número, se mantienen los valores que se pueden convertir en número; los demás se eliminan. Si se elimina algún valor debido al cambio, se le pide confirmación. En cambio, si pasa de tipo de dato Número a Cadena, se mantienen todos los valores.
Una lista soporta hasta 30 columnas.
Booleano
El tipo de dato Booleano incluye los siguientes campos.
| Elemento | Descripción |
Nombre |
Introduzca un nombre mostrado para la columna. |
Tipo de Dato |
Seleccione el tipo de datos de la columna. Seleccione el tipo de dato Booleano para permitir sólo entradas YES o NO o TRUE o FALSE en la columna. Estos valores se presentan como una casilla de control que se pueden activar (YES, TRUE) o desactivar (NO, FALSE). |
Valor por Defecto |
Seleccione si un valor es necesario para la columna.
Ancho de Visualización |
Introduzca un valor numérico en píxeles para definir el ancho de la columna. |
Indicación |
Introduzca texto que ayude al usuario a entender el contenido que debe introducir en la columna. Este texto aparece al marcar esta columna en modo de edición de fila. |
Fecha/Hora
El tipo de dato Fecha/Hora incluye los siguientes campos.
Nombre |
Tipo de Dato |
Seleccione el tipo de datos de la columna. Seleccione el tipo de dato Fecha/Hora para permitir sólo entradas de información de fecha y hora en la columna. |
Necesario |
Especifique si un valor es necesario para la columna.
Formato |
Seleccione los formatos de entrada de datos.
Valor por Defecto |
Indique el valor de columna por defecto (Opcional) Introduzca un valor por defecto para sugerir el tipo de dato que se debe introducir en esta columna. Cuando los usuarios introducen los datos de la lista, pueden mantener el valor por defecto o introducir uno propio. Haga clic en el icono Seleccionar Fecha ( |
Indicación |
Número
El tipo de dato Número incluye los siguientes campos.
Nombre |
Tipo de Dato |
Seleccione el tipo de datos de la columna. Seleccione el tipo de dato Número para permitir sólo entradas numéricas en la columna. |
Necesario |
Formato |
Seleccione el formato de entrada de datos.
Valor por Defecto |
Indique el valor de columna por defecto (Opcional) Introduzca un valor por defecto para sugerir el tipo de dato que se debe introducir en esta columna. Cuando los usuarios introducen los datos de la lista, pueden mantener el valor por defecto o introducir uno propio. |
Valor Mínimo |
Introduzca el número más bajo que puedan introducir los usuarios en esta columna. |
Valor Máximo |
Introduzca el número más alto que puedan introducir los usuarios en esta columna. |
Indicación |
Persona
El tipo de dato Persona incluye los siguientes campos.
Nombre |
Tipo de Dato |
Seleccione el tipo de datos de la columna. Seleccione el tipo de dato Persona para permitir la entrada solo de nombres de usuario de WebCenter Portal en la columna. El tipo de dato Persona funciona junto con Mensajería Instantánea y Presencia (IMP). Cuando el nombre de un usuario aparece en una lista, los usuarios pueden hacer clic en el nombre o su icono asociado para abrir el menú Presencia y seleccionar las diferentes opciones de contacto instantáneo. |
Necesario |
Rango de Usuarios |
Especifique si la lista es restringida a miembros del portal o a todos los usuarios. |
Valor por Defecto |
Indique el valor de columna por defecto (Opcional) Introduzca un valor por defecto para sugerir el tipo de dato que se debe introducir en esta columna. Cuando los usuarios introducen los datos de la lista, pueden mantener el valor por defecto o introducir uno propio. Puede buscar y seleccionar un nombre de usuario. |
Texto de Indicación |
Imagen
El tipo de dato Imagen incluye los siguientes campos.
Nombre |
Tipo de Dato |
Seleccione el tipo de datos de la columna. Seleccione el tipo de dato Imagen para permitir la entrada de una ruta de acceso a la imagen en la columna. |
Necesario |
Indicación |
Texto sin Formato
El tipo de dato Texto sin Formato incluye los siguientes campos.
Nombre |
Tipo de Dato |
Seleccione el tipo de datos de la columna. Seleccione el tipo de dato Texto sin Formato para la entrada de texto simple sin restricciones. Los usuarios introducen los datos en un campo de texto sin controles para agregar estilos al texto. Para que los usuarios puedan agregar estilos a sus entradas de texto, seleccione Texto Enriquecido. Nota: si cambia el tipo de dato y la lista tiene filas existentes, los valores de columna se convierten al nuevo tipo de dato si es posible. Para valores existentes que no se pueden convertir, la aplicación le pregunta si desea continuar con el cambio. Si lo hace, los valores que no se pueden convertir se perderán. |
Necesario |
Valor por Defecto |
Introduzca un valor por defecto para utilizarlo como el valor inicial para la columna en una nueva fila. (Opcional) Cuando los usuarios crean una fila de lista, puede mantener el valor por defecto o introducir un nuevo valor. |
Longitud Máxima |
Introduzca el número de caracteres permitido para una entrada en esta columna, espacios incluidos. |
Número de Líneas para Editar |
Indique el número de líneas disponibles para la edición. Los usuarios pueden editar toda la entrada, pero pueden hacerlo línea por línea si introduce 1; dos líneas a la vez si introduce 2; y así sucesivamente. |
Permitir Enlaces |
Especifique si el contenido de una columna de lista se puede enlazar a otras ubicaciones web:
Enlazar Ventana |
Las opciones se pueden seleccionar sólo cuando también se ha seleccionado Permitir Enlaces. Opciones para abrir el destino del enlace.
Indicación |
Texto Enriquecido
El tipo de dato Texto Enriquecido incluye los siguientes campos:
Nombre |
Tipo de Dato |
Seleccione el tipo de datos de la columna. Seleccione el tipo de dato Texto Enriquecido para la entrada de texto enriquecido sin restricciones. Los usuarios introducen los datos en un editor de texto enriquecido que proporciona controles para agregar estilos a la entrada de texto. Entre los estilos se incluyen la selección de fuente, color de fuente, listas con viñetas y numeración, etc. Para evitar que los usuarios agreguen estilos a sus entradas de texto, seleccione Texto sin Formato. Nota: si cambia el tipo de dato y la lista tiene filas existentes, los valores de columna se convierten al nuevo tipo de dato si es posible. Para valores existentes que no se pueden convertir, la aplicación le pregunta si desea continuar con el cambio. Si lo hace, los valores que no se pueden convertir se perderán. |
Necesario |
Indicación |
