Utilice el cuadro de diálogo Crear Elemento de Navegación para especificar las propiedades de los elementos agregados a la navegación de portal. Más
Se muestran distintas propiedades en los separadores Destino y Opciones según el tipo de elemento de navegación seleccionado. El separador Parámetros se muestra si el recurso subyacente soporta parámetros.
El cuadro de diálogo Crear Elemento de Navegación se organiza en los siguientes separadores:
Destino
El separador Destino del cuadro de diálogo Crear Elemento de Navegación permite identificar el elemento que desea agregar a la navegación de portal.
Haga clic en el icono
situado junto a cualquier propiedad y seleccione Creador de Expresiones para introducir una expresión EL que determine los valores de propiedad de forma dinámica. Más
Propiedades del Destino Común
Las siguientes propiedades se aplican a todos los tipos de recursos.
| Elemento | Descripción |
Identificador |
Introduzca un ID único para el elemento. Este campo se rellena automáticamente con un ID generado, por ejemplo, El ID debe ser único en la navegación del portal. El primer carácter debe ser una letra en mayúsculas o minúsculas o el carácter de subrayado ( Si el elemento está en el nivel superior de la navegación del portal, el ID no podrá ser |
Nombre |
Introduzca un nombre mostrado para el elemento de navegación. |
Descripción |
Introduzca una breve descripción del elemento de navegación. |
Visible |
Seleccione para mostrar un nodo para este elemento cuando aparezca la navegación del portal en la página. Si lo prefiere, haga clic en el icono
#{WCSecurityContext.userInScopedRole['Moderator']}
Propiedades de Destino para Elementos de Contenido
Los elementos siguientes se aplican a elementos de contenido.
Ruta de Acceso |
Introduzca la ruta de acceso del elemento de contenido o carpeta que desea incluir en el modelo de navegación, o bien busque el repositorio de contenido para buscarlo. |
Plantilla del Presentador de Contenido |
Seleccione la plantilla de visualización del presentador de contenido que utilizar para mostrar el elemento de contenido o carpeta cuando se seleccione en la navegación. |
Plantilla de Página |
Seleccione la plantilla de página que desea utilizar para mostrar el elemento de contenido cuando se seleccione en la navegación de portal. Seleccione [valor por defecto del sistema] para utilizar una plantilla de página por defecto de la aplicación o portal. |
Propiedades de Destino para Consultas de Contenido
Los elementos siguientes se aplican a consultas de contenido.
Cadena de Consulta |
Introduzca los criterios de consulta para identificar el contenido que desea incluir en la navegación de portal, por ejemplo: select * from cmis:document WHERE cmis:name LIKE 'Foo%' Para obtener más información sobre cómo dar formato a la consulta y acceder a más ejemplos, consulte el capítulo "Content Management REST API" en Desarrollo de los Activos y Componentes Personalizados del Portal de WebCenter con Oracle JDeveloper. |
Ocultar Carpeta de Nivel Superior |
Seleccione si desea que los resultados de la consulta se muestren directamente en lugar de en una carpeta. |
Propiedades de Destino para Enlaces
Los elementos siguientes se aplican a enlaces.
Ruta de Acceso |
Introduzca una URL externa o haga clic en el icono de búsqueda para seleccionar una aplicación externa. Nota: En el cuadro de diálogo Seleccionar, el botón Seleccionar se activa solo cuando se selecciona un elemento que se puede incluir en la navegación de portal. |
Seleccione la plantilla de página que desea utilizar para mostrar el enlace cuando se seleccione en la navegación de portal. Seleccione [valor por defecto del sistema] para utilizar una plantilla de página por defecto de la aplicación o portal. |
Propiedades de Destino para Consultas de Páginas
Los elementos siguientes se aplican a consultas de páginas.
Buscar Páginas en |
Seleccione:
Estilo de Página |
Seleccione el estilo de página que incluir en la navegación de portal. Por ejemplo, seleccione Wiki para agregar solo páginas que utilizan el estilo de página Wiki a la navegación de portal. Seleccione [valor por defecto del sistema] para mostrar todas las páginas, independientemente del estilo. |
Estilos de Página Excluidos |
Introduzca las rutas de acceso de uno o más estilos de página, separados por comas o espacios, para excluirlos de la consulta de páginas. Por ejemplo: /oracle/webcenter/siteresources/scopedMD/s8bba98ff_4cbb_40b8_beee_296c916a23ed/pageStyle/ gsr1b60e8a7_2e23_48ff_9571_31ede592de1a/TemplateWiki.jspx, /oracle/webcenter/siteresources/scopedMD/s8bba98ff_4cbb_40b8_beee_296c916a23ed/pageStyle/ gsr1b60e8a7_2e23_48ff_9571_31ede592de1b/TemplateBlog.jspx Consejo: Para buscar una ruta de acceso de un estilo de página, selecciónelo en la página Activos o Activos Compartidos y seleccione Mostrar Propiedades en el menú Acciones. |
Visibilidad |
Seleccione:
Seleccione esta opción si desea que las subpáginas se muestren en la jerarquía directamente en lugar de en una carpeta para la página principal. |
Seleccione la plantilla de página que desea utilizar para mostrar el elemento cuando se seleccione en la navegación de portal. Seleccione [valor por defecto del sistema] para utilizar una plantilla de página por defecto de la aplicación o portal. |
Propiedades de Destino para Consultas de Portal
Los elementos siguientes se aplican a consultas de portal.
Portal |
Introduzca el nombre del portal que desea agregar a la navegación o haga clic en el icono Seleccionar Portal para seleccionar uno de los portales disponibles. Deje el campo vacío para especificar el portal actual. |
Seleccione este elemento si desea que el portal seleccionado se muestre directamente en lugar de en una carpeta. |
Consulta Avanzada |
Introduzca una expresión EL para acotar más la lista de portales incluidos en la navegación de portal. |
Opciones
El separador Opciones del cuadro de diálogo Crear Elemento de Navegación permite especificar opciones de visualización adicionales para el elemento de navegación.
Clave de Acceso |
Cree una tecla nemotécnica (un solo carácter) que se utilizará para seleccionar el elemento de navegación sin utilizar el mouse. |
URI de Icono |
Introduzca la ruta de acceso y el nombre de archivo de una imagen que desee utilizar para representar el elemento en la navegación de portal. |
Buscar Palabras Clave |
Introduzca palabras clave para facilitar la búsqueda por palabras clave del elemento de navegación. |
Ayuda de Burbuja |
Introduzca el texto descriptivo breve que desea que aparezca cuando los usuarios pasen el mouse sobre el elemento en la navegación de portal. |
Identificador Externo |
Introduzca un ID para activar una referencia directa al elemento desde un enlace estático en la página. Se puede acceder a los elementos de navegación con este atributo definido mediante |
Abrir Enlace en |
Seleccione dónde desea que aparezca el elemento de navegación cuando esté seleccionado. Las opciones disponibles dependen del tipo de elemento de navegación. Nota: Las páginas no soportan las ventanas emergentes. |
Redireccionar |
Seleccione este elemento para redireccionar la URL especificada para el elemento. Si no selecciona esta opción, la URL se representará en la plantilla de página actual. La opción Redireccionar no tiene efecto alguno en el caso de los elementos de enlace que apuntan a páginas de rol de negocio (por ejemplo, la página Mi Perfil); siempre que se hace clic en el enlace, aparece la página en el portal inicial. En el caso de los elementos de enlace y enlace de página que apuntan a una página en otro portal, debe seleccionar Redireccionar para abrir la página en el portal al que pertenece la página. No puede ver la página de otro portal en el portal actual, pero puede redireccionarse allí para ver la página del otro portal en dicho portal. |
Nombre del Nuevo Atributo |
Introduzca el nombre de un atributo que se haya definido para el elemento, pero que no se haya mostrado en el cuadro de diálogo. También puede seleccionar un atributo de la lista desplegable. También puede crear sus propios atributos a los que después puede hacer referencia en las plantillas de página para representar el elemento. |
Nuevo Valor de Atributo |
Introduzca un valor para el atributo especificado en el campo Nombre del Nuevo Atributo y, a continuación, haga clic en Agregar. Consejo: Para suprimir un atributo, borre el valor del atributo y haga clic en Guardar. |
Parámetros
El separador Parámetros del cuadro de diálogo Crear Elemento de Navegación permite proporcionar valores para los parámetros soportados por el elemento de navegación subyacente. También puede agregar parámetros personalizados.
Nombre de Nuevo Parámetro |
Especifique el nombre del parámetro que desea utilizar para este elemento de navegación. |
Nuevo Valor de Parámetro |
Especifique un valor para el nuevo parámetro personalizado. Haga clic en el icono Consejo: Para suprimir un parámetro, borre el valor del parámetro y haga clic en Guardar. |
Agregar |
Haga clic para mostrar el par nombre/valor del nuevo parámetro. |
Temas Relacionados
"Expression Language Expressions" en Desarrollo de los Activos y Componentes Personalizados del Portal de WebCenter con Oracle JDeveloper
