Utilice la página Preferencias de Mensajes para especificar cómo desea recibir los mensajes de notificación. Utilice la página Preferencias de Mensajes para configurar los canales de mensajes y definir los filtros de los mensajes generados desde el servicio de mensajes de usuario de Oracle:
Los canales de mensajes son los canales a través de los cuales se reciben los mensajes, notificaciones y alertas desde el Servicio de Mensajes de Usuario de Oracle. Los canales incluyen correo electrónico y texto. Los mensajes, las notificaciones y las alertas provienen de los servicios registrados con el Servicio de Mensajes de Usuario de Oracle.
Los filtros de mensajes definen las condiciones de ordenación para los mensajes y especifican los canales por los que se envían los mensajes que cumplen las condiciones. Por ejemplo, puede especificar que los mensajes de un usuario determinado le lleguen como texto, mientras que los mensajes de un servicio determinado le lleguen por correo electrónico.
Los mensajes, las alertas y las notificaciones se envían al servicio de mensajes de usuario de Oracle, que aplica filtros de mensaje, que a su vez especifican la forma de dirigir los mensajes, alertas y notificaciones (por correo electrónico o texto).
Para ver los separadores de mensajes, haga clic en el botón Gestionar Configuración e introduzca las credenciales de conexión al servidor.
Nota:
El botón Gestionar Configuración está disponible cuando hay un servidor BPEL configurado con WebCenter Portal. Si no hay un servidor BPEL presente, el botón aparece atenuado y se utiliza el canal de mensajes por defecto, el correo electrónico, para las notificaciones.
En los entornos en los que se registra más de una conexión BPEL, todas ellas comparten el repositorio de preferencias de mensajes. Al definir preferencias de mensajes para una conexión BPEL, las estará definiendo para todas.
Canales Disponibles: Configura los canales (como correo y texto) por los que recibirá las notificaciones y alertas.
Filtros de Mensajes: Define las reglas para filtrar las notificaciones y alertas, y, en función de estas reglas, envía notificaciones y alertas mediante los canales seleccionados.
Canales Disponibles
La creación de un canal es una forma de registrar la dirección utilizada para un determinado canal en el servicio de mensajes de usuario de Oracle. Por ejemplo, utilícelo para proporcionar la dirección de correo o ID de SMS al servidor.
Una vez creado, puede poner un canal para utilizarlo cuando configure Filtros de Mensajes.
| Elemento | Descripción |
Ver |
Elija su vista del separador Canales de Mensajes:
Haga clic para abrir el cuadro de diálogo Crear Canal y configurar un nuevo canal de mensajes para las notificaciones y alertas. Introduzca un nombre, por ejemplo, |
Modificar |
Seleccione una fila de canal y haga clic en el icono Modificar para abrir el cuadro de diálogo Modificar Canal. En el cuadro de diálogo, revise el tipo de entrega del canal, la dirección y el estado por defecto. Los campos, listas y botones del cuadro de diálogo Modificar Canal son los mismos que los del cuadro de diálogo Crear Canal. Haga clic en Aceptar para realizar la modificación. |
Suprimir |
Seleccione una fila de canal y haga clic en el icono Suprimir para eliminar permanentemente su selección de la lista. |
Definir/Anular Definición de Valor por Defecto |
Seleccione una fila de canal y haga clic en el icono para seleccionarlo como canal de mensajes por defecto o para anular la selección. |
Crear Canal
Nombre |
Introduzca el nombre mostrado para el canal de mensajes. Proporcione un nombre que describa con claridad el tipo de canal de mensajes que está agregando, por ejemplo, |
Tipo |
Seleccione el tipo de canal de entrega que ha de usarse. Por ejemplo, seleccione |
Dirección |
Introduzca una dirección para el tipo de canal seleccionado. Por ejemplo, si el tipo seleccionado es |
Valor por Defecto |
Active esta casilla para indicar que el canal que está agregando debe ser el canal por defecto para enviar mensajes, notificaciones y alertas. |
Filtros de Mensajes
La creación de un filtro es una forma de definir las condiciones (como una fecha, hora, estado, tipo de orden, etc. determinados) que identifican un grupo de mensajes, alertas y notificaciones y, a continuación, seleccionar un canal de entrega para mensajes, notificaciones y alertas de ese grupo.
Ver |
Elija la vista del separador Canales de Mensajes:
Crear |
Haga clic para abrir una página en la que puede definir las reglas para un nuevo filtro. |
Editar |
Haga clic para abrir la página de definición de filtros para el filtro seleccionado. Los campos, listas y botones de la página de definición de filtros son los mismos para editar y crear un filtro. |
Suprimir |
Haga clic para eliminar permanentemente un filtro de la página de definición de filtros. |
Asociar/Desasociar |
Haga clic para alternar entre el modo de pantalla completa (Asociar) y el modo de separador (Desasociar). |
Crear Filtro
Nombre del Filtro |
Introduzca un nombre mostrado para el filtro. |
Descripción |
Introduzca la descripción del filtro. Proporcione una descripción breve del objetivo de este filtro. |
Coincidencia |
Elija si deben cumplirse todas las condiciones especificadas o sólo alguna de ellas:
Agregar Condición de Filtro |
Defina una condición de filtro:
Un filtro puede tener una o varias condiciones. Para agregar una nueva condición, haga clic en el icono Haga clic para agregar una nueva condición de filtro. Junto a cada condición hay un icono Haga clic para suprimir esta condición. Haga clic en este icono para eliminar de forma permanente la condición del filtro. |
Lista de condiciones de filtro |
Muestra las condiciones de filtro definidas. |
Opción de Mensajes |
Elija opciones para enviar o bloquear mensajes, notificaciones y alertas:
Agregar Canal de Notificación |
Seleccione uno o varios canales de mensajes (definidos en el separador Canales Disponibles) a través de los que transmitir notificaciones, mensajes y alertas que cumplan las condiciones definidas para este filtro. Haga clic en el icono Haga clic para agregar un canal a este filtro después de cada selección. Utilice los iconos Mover y Suprimir en cualquier canal para cambiarlo de posición en la lista o para eliminarlo de forma permanente de la lista. Cuando el servidor determina los canales que utilizará para transmitir los mensajes, primero se tiene en cuenta el primer canal de la lista. |
Lista de opciones de mensajes |
Muestra las opciones de mensajes seleccionadas. |
Temas Relacionados
"Setting Your Personal Preferences" en Uso de Portales en Oracle WebCenter Portal
