Utilice el cuadro de diálogo para realizar la operación deseada:
Copiar activo
El cuadro de diálogo Copiar Activo permite crear una copia del activo seleccionado. Al crear una copia de un activo, la copia está marcada como oculta, con independencia del estado del activo original. Más
Nota: No puede crear copias de plantillas de visualización del presentador de contenido.
| Elemento | Descripción |
Nombre Mostrado |
Introduzca un nombre para la copia. |
Descripción |
Introduzca una descripción del activo. |
Suprimir activo
El cuadro de diálogo Suprimir Activo le permite suprimir una copia del activo seleccionado. No puede suprimir activos incorporados. Más
Note: Antes de suprimir un activo, debe asegurarse de que no está en uso. A excepción de los diseños de página, si marca un activo para suprimirlo, se suprimirá aunque esté en uso. Para los diseños de página, se mostrará un mensaje que informa de que el diseño está en uso y no se puede eliminar.
En el cuadro de diálogo Suprimir Activo, haga clic en Aceptar para confirmar que desea suprimir el activo seleccionado.
Cargar activo
El cuadro de diálogo Cargar Archivo le permite cargar un nuevo activo en WebCenter Portal. Más
Cuando carga un archivo:
Los activos existentes, es decir, los activos que tienen el mismo identificador interno, se sobrescriben.
Los activos del portal se vuelven a cargar solo en su portal original. No puede cargar un activo del portal en otro portal diferente.
Los activos deben estar en un formato de archivo en su sistema de archivos local o un servidor remoto.
Nota: No puede descargar un activo de un portal y, a continuación cargar ese mismo activo en otro portal distinto. En otras palabras, no se admite la migración de activos de un portal a otro. Para utilizar un activo en varios portales, este debe crearse como un activo compartido.
Buscar en Mi Computadora |
Seleccione un archivo del sistema de archivos local para cargarlo. Haga clic en Seleccionar Archivo para localizar el archivo. |
Buscar en el Servidor de Portal de WebCenter |
Seleccione un archivo del sistema de archivos del servidor remoto para cargarlo. En el campo siguiente, introduzca la ubicación del servidor en el que se encuentra el archivo. |
Cargar |
Haga clic para cargar el activo especificado. Si el activo ya existe en el portal, haga clic en Sí para confirmar que desea sustituirlo con los contenidos del archivo. Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo de operación correcta resultante. |
Descargar activo
El cuadro de diálogo Descargar Activo le permite descargar el activo seleccionado en un archivo que puede guardar en su sistema de archivos local, o bien en un sistema de archivos de servidor remoto. Tras descargar el activo, puede importarlo al IDE que desee, como JDeveloper. Más
Nombre del Archivo de Almacenamiento |
Introduzca un nombre para el archivo. |
Guardar en Mi Computadora |
Seleccione el archivo del sistema de archivos local para guardarlo. Al hacer clic en Descargar, se le pedirá la ubicación del sistema de archivos en la que desea guardar el archivo. |
Guardar en el Servidor de Portal de WebCenter |
Seleccione el archivo del sistema de archivos del servidor del portal para guardarlo. En el campo Ruta de Acceso, introduzca la ubicación del servidor del portal en la que desea guardar el archivo de almacenamiento. |
Descargar |
Haga clic para descargar el activo seleccionado. Si seleccionó guardar el archivo en su sistema de archivos local, se le pedirá que especifique la ubicación en la que desea guardarlo. |
Icono Cargar
El cuadro de diálogo Cargar Icono solo se muestra para un activo de plantilla de visualización personalizado. Más
Al cargar un icono, el icono se muestra en el asistente para definir la visualización de los datos en la página Plantilla para representar la plantilla de visualización personalizada. T
Icono Seleccionar |
Haga clic en Seleccionar Archivo para cargar un icono de imagen nuevo o en Actualizar para sustituir una imagen de icono existente. Para que los resultados sean óptimos, el archivo de imagen del icono debe ser del tipo GIF, PNG o JPG y debe tener un tamaño máximo de 150 K y 200 x 143 píxeles. |
Temas Relacionados
"Creating, Editing, and Managing Assets" en Creación de Portales con el Portal de Oracle WebCenter
"Working with Shared Assets" en Creación de Portales con el Portal de Oracle WebCenter
