Onderwerpen
Dit hoofdstuk bevat de volgende secties:
BI Composer is een gebruiksvriendelijke wizard waarmee u analysen kunt maken, bewerken of bekijken zonder de complexiteit van de Analyse-editor.
Opmerking:
BI Composer is geen rapporteditor voor BI Publisher.
Er zijn twee modi waarin BI Composer beschikbaar is in een applicatie (zoals Oracle BI EE): reguliere modus en toegankelijkheidsmodus. De toegankelijkheidsmodus heeft dezelfde functionaliteit als de reguliere modus, maar is geoptimaliseerd voor gebruik met schermlezerapplicaties zoals JAWS. In deze modus kunnen gebruikers met toegankelijkheidsproblemen, zoals visuele beperkingen, eenvoudiger analysen maken, bewerken en bekijken.
Opmerking:
Visuele aanwijzingen zoals pictogrammen of selectievakjes die worden weergegeven op een wizardpagina in de toegankelijkheidsmodus, zijn gelijk aan die in de reguliere modus. Hoewel de lijst met op tekst gebaseerde koppelingen naar wizardpagina's niet wordt weergegeven op een wizardpagina in de toegankelijkheidsmodus, kan deze lijst toch worden gelezen door schermlezerapplicaties zoals JAWS.De hoofdcomponenten van de wizard BI Composer zijn de volgende:
Boven aan de wizard ziet u het BI Composer traject waarin zich de knoppen bevinden voor elke stap in de wizard. Zie Wat zijn de stappen voor het maken of bewerken van een analyse in BI Composer?.
Aan de linkerkant bevinden zich de tabbladen 'Catalogus' en 'Onderwerpgebieden'. (Deze tabbladen zijn alleen beschikbaar wanneer BI Composer deel uitmaakt van een ADF-applicatie of Oracle WebCenter Portal Framework applicatie of WebCenter Portal en niet wanneer BI Composer deel uitmaakt van Oracle BI EE.)
Rechts van de tabbladen bevindt zich het paneelgebied waarin de componenten voor elke stap worden weergegeven.
Geheel rechts bevinden zich de knoppen Terug, Volgende, Voltooien en Annuleren.
U hebt vanuit verschillende gebieden toegang tot BI Composer.
BI Composer is beschikbaar in:
Oracle BI Enterprise Edition (als dit programma in uw organisatie is geïnstalleerd en geconfigureerd). Zie Beschikbaarheid van BI Composer in Oracle BI Enterprise Edition.
Elke ADF applicatie die is aangepast voor integratie met Oracle BI Enterprise Edition. Zie voor meer informatie: Adding BI Composer to an ADF Application in Developer's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.
Oracle WebCenter Portal Framework applicatie of WebCenter Portal die is aangepast voor integratie met Oracle BI Enterprise Edition. Zie voor meer informatie: Adding BI Composer to a WebCenter Portal Application or WebCenter Portal: Spaces in Developer's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.
Zie Wat is BI Composer?.
Wanneer gebruikers werken met analysen in Oracle BI EE, kan BI Composer worden weergegeven in plaats van de Analyse-editor, afhankelijk van de voorkeuren die gebruikers als volgt aangeven:
BI Composer wordt in de reguliere modus weergegeven in plaats van de Analyse-editor wanneer gebruikers hebben opgegeven dat ze de wizard BI Composer willen gebruiken als de Analyse-editor en ze de toegankelijkheidsmodus in Oracle BI EE hebben uitgeschakeld.
BI Composer wordt in toegankelijkheidsmodus weergegeven in plaats van de Analyse-editor wanneer gebruikers de toegankelijkheidsmodus in Oracle BI EE hebben ingeschakeld.
Gebruikers:
geven op dat ze de wizard BI Composer als de Analyse-editor willen gebruiken door de optie Wizard (beperkte functionaliteit) voor de component Analyse-editor te selecteren op het tabblad 'Voorkeuren' in het dialoogvenster 'Mijn account'.
schakelen de toegankelijkheidsmodus in of uit door het selectievakje Toegankelijkheidsmodus op de aanmeldpagina in of uit te schakelen of door Aan of Uit te selecteren voor de component Toegankelijkheidsmodus op het tabblad 'Voorkeuren' in het dialoogvenster 'Mijn account'.
De Analyse-editor bevat aanvullende bewerkingsprogramma's in vergelijking met de eenvoudigere analysefuncties van BI Composer.
De doelstelling van de Analyse-editor en BI Composer komt overeen. Het betreft in beide gevallen een analytische component die de besluitvorming bij intelligente bedrijfsprocessen ondersteunt. Dankzij samenwerking op basis van verkenning, analyse, delen en visualisaties, kunnen gebruikers in het bedrijf op alle niveaus inzicht krijgen in gegevens. Het verschil tussen BI Composer en de Analyse-editor ligt in het feit dat BI Composer beter geschikt is voor eenvoudige analysen die geen geavanceerde, analytische functies bevatten, zoals berekende items, selectiestappen en meerdere voorwaarden. Uitgebreide en zeer gestructureerde analysen kunnen het best worden uitgevoerd met behulp van de Analyse-editor.
In BI Composer kunt u snel en eenvoudig analysen maken of bewerken.
In de tabel worden de weergaven beschreven waarin u kunt werken en de opties die beschikbaar zijn in BI Composer om de analysen te verbeteren.
| Weergave of optie | Beschrijving |
Tabel |
U kunt een tabel, overzichtstabel, draaitabel of overzichtsdraaitabel hebben. Een tabel kan prompts en secties bevatten. Zie het paneel 'Analyse maken: tabel bewerken' in de wizard BI Composer voor aanvullende informatie. |
Grafiek |
U kunt verschillende typen grafieken hebben:
Een grafiek kan verschillende secties bevatten:
Zie het paneel 'Analyse maken: grafiek bewerken' in de wizard BI Composer voor aanvullende informatie. |
Voorwaardelijke opmaak |
Zie het paneel 'Analyse maken: markeren' in de wizard BI Composer voor aanvullende informatie. |
Kolomformule |
Zie het paneel 'Analyse maken: kolommen selecteren' in de wizard BI Composer voor aanvullende informatie. |
Filter |
Zie het paneel 'Analyse maken: sorteren en filteren' in de wizard BI Composer voor aanvullende informatie. |
Interactie |
Met behulp van deze optie kunt u opgeven wat er gebeurt wanneer u op een waarde klikt. U kunt drillen, navigeren naar een transactie, of niets doen door 'Geen' op te geven. Zie het paneel 'Analyse maken: kolommen selecteren' in de wizard BI Composer voor aanvullende informatie. |
Sorteren |
Als u een analyse wilt instellen of wijzigen in BI Composer, moet u verschillende stappen uitvoeren.
Dit zijn de stappen voor het maken of bewerken van een analyse in BI Composer:
Kolommen selecteren: in deze stap selecteert u de kolommen die in de analyse moeten worden opgenomen. U kunt ook het volgende doen:
Kolominteracties opgeven
Een kolomformule opgeven
Een kolom hernoemen
Een kolom verbergen
Weergaven selecteren: in deze stap selecteert u de weergaven die in de analyse moeten worden opgenomen, zoals een titel, tabel, draaitabel, staafgrafiek, enzovoort. (Niet alle weergaven die beschikbaar zijn in Oracle BI Enterprise Edition, worden in BI Composer ondersteund.) U kunt ook een voorbeeld van de resultaten bekijken en de gekoppelde XML-code weergeven. Zie het paneel 'Analyse maken: weergaven selecteren' in de wizard BI Composer voor aanvullende informatie.
Tabel bewerken: in deze stap bewerkt u de lay-out van de tabelweergave (als u een tabelweergave hebt opgenomen). U kunt bijvoorbeeld prompts maken, kolommen gebruiken om de analyse in secties in te delen en bepaalde kolommen van de tabelweergave uitsluiten. U kunt ook een voorbeeld van de resultaten weergeven. Zie het paneel 'Analyse maken: tabel bewerken' in de wizard BI Composer voor aanvullende informatie.
Grafiek bewerken: in deze stap bewerkt u de eigenschappen en de lay-out van de grafiek (als u een grafiekweergave hebt opgenomen). U kunt bijvoorbeeld prompts maken, een kolom gebruiken om de analyse in secties in te delen en bepaalde kolommen van de grafiek uitsluiten. U kunt ook een voorbeeld van de resultaten weergeven. Zie het paneel 'Analyse maken: grafiek bewerken' in de wizard BI Composer voor aanvullende informatie.
Sorteren en filteren: in deze stap past u sorteeropties en filters toe op de weergaven. U kunt ook een voorbeeld van de resultaten weergeven. Zie het paneel 'Analyse maken: sorteren en filteren' in de wizard BI Composer voor aanvullende informatie.
Markeren: in deze stap past u voorwaardelijke opmaak toe op de tabelweergave (als u een tabelweergave hebt opgenomen). U kunt ook een voorbeeld van de resultaten weergeven. Zie het paneel 'Analyse maken: markeren' in de wizard BI Composer voor aanvullende informatie.
Opslaan: in deze stap slaat u de analyse op onder dezelfde naam of onder een andere naam. U kunt ook het volgende doen:
Nieuwe mappen maken om de analysen in op te slaan
De naam van mappen en analysen wijzigen
Mappen en analysen verwijderen
Mappen uitvouwen en samenvouwen
Zie het paneel 'Analyse maken: opslaan' in de wizard BI Composer voor aanvullende informatie.
In Oracle BI EE kunt u een analyse maken met BI Composer door de optie Analyse te selecteren in het menu Nieuw in de algemene koptekst of in het gebied Maken op de beginpagina.
BI Composer is een gebruiksvriendelijke wizard waarmee u analysen kunt maken, bewerken of bekijken.
In Oracle BI EE bewerkt u een analyse met BI Composer in de volgende gevallen:
U bewerkt een analyse op de pagina 'Catalogus' of in de sectie Recent of de sectie Populairst van de beginpagina.
U bewerkt een analyse binnen een dashboard.
In andere applicaties (zoals een ADF-applicatie) selecteert u een analyse die u rechtstreeks vanuit de wizard BI Composer wilt bewerken. Zie Wat is BI Composer?.
U kunt analysen zodanig opmaken dat ze geoptimaliseerd zijn voor BI Composer.
Als u in BI Composer werkt in een andere applicatie dan Oracle BI EE (zoals een ADF-applicatie), dan kunt u een analyse weergeven die in BI Composer kan worden bekeken. (In Oracle BI EE bekijkt u een analyse op dezelfde manier als een analyse die is gemaakt met Analyse-editor.)
De Analyse-editor bevat een eenvoudige interface voor het verkennen van en werken met gegevens.
Zoals uitgelegd in Met welke weergavetypen kan ik werken in BI Composer?, kunt u met BI Composer specifieke typen weergaven bewerken. Als u een analyse bewerkt die in de Analyse-editor is gemaakt, kunt u een groot aantal van de objecten en attributen in de volgende lijst gebruiken:
Voorwaardelijke opmaak: de eerste voorwaardelijke opmaak die voor elke kolom in de analyse is gedefinieerd, wordt overgenomen.
Uitgesloten kolommen
Filters
Prompts
Secties
Segmenten voor taartgrafieken
Sorteringen
Titel
Eenheden variëren op kleur en punten voor spreidingsgrafieken
Als u een van de volgende analysen bewerkt in BI Composer ontvangt u mogelijk een foutmelding waarin wordt aangegeven dat de analyse incompatibele elementen bevat.
Deze melding kan om verschillende redenen worden weergegeven. Bijvoorbeeld:
Er is opmaak met groene staven toegepast op de analyse.
Een incompatibele grafiekweergave, zoals een datameter of prestatietegel, maakt deel uit van de analyse.
Een incompatibele weergave, zoals een selectiestap of filter, maakt deel uit van de analyse.
Er bestaat een dubbel weergavetype. Als de analyse bijvoorbeeld een tabel, draaitabel, taartgrafiek en staafgrafiek bevat, wordt er slechts één tabel en één grafiek geconverteerd in BI Composer. De tabel of draaitabel wordt geconverteerd als een overzichtstabel en de grafiek wordt standaard geconverteerd naar het eerst beschikbare grafiektype in de analyse.
Een analyse bewerken met behulp van BI Composer als u een foutmelding over incompatibiliteit hebt ontvangen:
