Migrando Aplicativos Spark para o Oracle Cloud Infrastructure Data Flow
Este tutorial mostra como migrar seus aplicativos Spark existentes para o Oracle Cloud Infrastructure Data Flow.
Antes de Começar
Para executar este tutorial com sucesso, você deverá ter Configurado sua Tenancy e poderá Acessar o Serviço Data Flow.
Variáveis Permitidas do Spark
O serviço Data Flow configura automaticamente muitas variáveis Spark com base em fatores, incluindo a infraestrutura que você seleciona ao executar jobs. Para garantir a operação adequada, algumas variáveis Spark não poderão ser definidas ou substituídas durante a execução de jobs. Para obter mais informações, consulte Propriedades do Spark Suportadas no Serviço Data Flow.
Limitações de Compatibilidade
Não é possível definir variáveis de ambiente nos jobs do serviço Data Flow. Em vez disso, você pode transmitir variáveis como argumentos da linha de comando e adicioná-las ao ambiente no aplicativo.
1. Maneiras Suportadas para Acessar a Sessão do Spark
O serviço Data Flow cria a sessão do Spark antes da execução do seu aplicativo Spark. Ele garante que seu aplicativo aproveite ao máximo todo o hardware configurado para uso em sua execução.
Importante
Não tente criar uma sessão do Spark no seu aplicativo. Ele não usa o hardware provisionado para ele, e outros comportamentos imprevisíveis podem resultar.
Veja a seguir as formas suportadas de acessar sua sessão do Spark nos aplicativos:
Java
  1. Criação básica de sessão.
    Builder builder = SparkSession.builder().appName("My App");
                    SparkSession session = builder.getOrCreate();
  2. Defina configurações ao obter a sessão.
                builder.config("spark.sql.orc.impl", "hive");
  3. As definições spark.sql podem ser alteradas após a recuperação da sessão.
                session.conf().set("spark.sql.crossJoin.enabled", "true");
Python
    spark_builder = SparkSession.builder.appName("My App")
                    spark_session = spark_builder.getOrCreate()
                spark_builder.config("spark.sql.orc.impl", "hive")
                spark_session.conf.set("spark.sql.crossJoin.enabled", "true")
Scala
    val builder = SparkSession.builder.appName("My App")
                    val session = builder.getOrCreate()
SQL
Nenhuma ação necessária. O SQL gerencia a sessão do Spark para você automaticamente.
2. Gerenciando Dependências do Java para Aplicativos Apache Spark no Serviço Data Flow
No serviço Data Flow, quando você executa aplicativos Java ou Scala que contam com JARs não incluídos no Spark, é necessário criar JARs uber ou fat. Esses JARs incluem as dependências de código necessárias. O runtime do serviço Data Flow inclui várias bibliotecas populares de código-fonte aberto que seus aplicativos Java ou Scala também podem usar. Para evitar conflitos de runtime entre as versões do serviço Data Flow e as versões do seu aplicativo, use um processo chamado shading. Talvez você precise recompilar seus aplicativos Java ou Scala com as regras de sombreamento a seguir para que seus aplicativos sejam executados corretamente no serviço Data Flow.
Observação
O sombreamento não será necessário se você estiver usando o Spark 3.5.0 ou 3.2.1.
Sombreamento com Maven
Use o modelo pom.xml fornecido para criar o Data Flow Spark em sua máquina de desenvolvimento e como base para suas próprias bibliotecas de aplicativos.
  • Faça download do arquivo pom.xml do modelo.
  • Leia os comentários README no pom.xml.
  • Adicione as dependências do aplicativo sob o seguinte comentário em pom.xml: README: Application dependencies should be added below.
    Observação
    A adição deles em outro lugar altera a ordem de carregamento da classe e não reflete com precisão o ambiente de runtime do Data Flow Spark.
  1. Crie um diretório de projeto vazio.
  2. Crie um arquivo no diretório chamado pom.xml.
  3. Copie o conteúdo do arquivo de modelo pom.xml para o arquivo pom.xml.
  4. Siga as instruções README para fazer download do Spark e criar o serviço Data Flow.
  5. Crie e execute o exemplo do Data Flow para garantir que o Spark seja criado e esteja funcionando corretamente antes de continuar a integrar o código do aplicativo existente neste projeto
  6. Para criar o aplicativo separadamente sem o SDK e dependências de terceiros do Oracle Cloud Infrastructure, crie um arquivo archive.zip.
    Dica
    A distribuição Spark dos pom jars de modelo e do diretório de destino incluídos no classpath de compilação e runtime contêm todas as bibliotecas que o serviço Data Flow usa com as mesmas versões e a mesma ordem de carregamento.
Exemplo de Arquivo Pom.xml para o Spark 3.5.0
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <artifactId>project</artifactId>
  <groupId>org.example</groupId>
  <version>3.5.0-SNAPSHOT</version>
  <!-- README -->
  This template pom will build Spark on your local machine Spark libraries that match Data Flow.
  Using a web browser:
  Download Spark to your project base directory - https://archive.apache.org/dist/spark/
  Use this exact version to match Data Flow - spark-3.5.0-bin-hadoop3.tgz
  Alternatively:
    $ wget https://archive.apache.org/dist/spark/spark-3.5.0/spark-3.5.0-bin-hadoop3.tgz
  To test and debug on a local dev machine
  $ mvn -P dev clean install
  OR
  Select dev profile under maven->profiles
  To build for Data Flow
  $ mvn clean install
  You may run your Spark application in two ways, either by running your application main() method
  directly in your IDE, e.g. main() -> right-click -> Run, or from the command-line
  using spark-submit. Remember, if you change the pom artifactId, also change the jar name in the
  command below. You may also need to explicitly select the "dev" Maven profile in your favorite
  IDE to avoid ClassNotFoundException when you setup the example project.
  $ ./target/spark-3.5.0-bin-hadoop3/bin/spark-submit -\
-class example.Example target/project-3.5.0-SNAPSHOT.jar
  <properties>
    <oci-java-sdk-version>3.34.1</oci-java-sdk-version>
    <oci-hdfs-version>3.3.4.1.4.2</oci-hdfs-version>
    <spark-scope>provided</spark-scope>
    <spark-download>${project.build.directory}/spark-3.5.0-bin-hadoop3/jars</spark-download>
  </properties>
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.apache.spark</groupId>
      <artifactId>spark-core_2.12</artifactId>
      <version>3.5.0</version>
      <scope>system</scope>
      <systemPath>${basedir}/spark-3.5.0-bin-hadoop3.tgz</systemPath>
      <classifier>bin</classifier>
      <type>tgz</type>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>com.oracle.oci.sdk</groupId>
      <artifactId>oci-hdfs-connector</artifactId>
      <version>${oci-hdfs-version}</version>
      <scope>${spark-scope}</scope>
      <exclusions>
        <exclusion>
          <groupId>org.apache.commons</groupId>
          <artifactId>commons-text</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <artifactId>commons-configuration2</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <artifactId>oci-java-sdk-monitoring</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <artifactId>oci-java-sdk-objectstorage-generated</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <artifactId>oci-java-sdk-objectstorage-extensions</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <artifactId>oci-java-sdk-addons-apache-configurator-jersey</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <artifactId>oci-java-sdk-common-httpclient</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <artifactId>oci-java-sdk-common-httpclient-jersey</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <groupId>org.glassfish.jersey.connectors</groupId>
          <artifactId>jersey-apache-connector</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <groupId>org.glassfish.jersey.media</groupId>
          <artifactId>jersey-media-json-jackson</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <groupId>com.google.code.gson</groupId>
          <artifactId>gson</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <groupId>org.apache.hadoop</groupId>
          <artifactId>hadoop-hdfs</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <groupId>commons-io</groupId>
          <artifactId>commons-io</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <groupId>commons-logging</groupId>
          <artifactId>commons-logging</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <groupId>org.apache.avro</groupId>
          <artifactId>avro</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <groupId>com.fasterxml.woodstox</groupId>
          <artifactId>woodstox-core</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <artifactId>hadoop-common</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <groupId>io.netty</groupId>
          <artifactId>netty-all</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <artifactId>netty-codec-http</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <groupId>org.eclipse.jetty</groupId>
          <artifactId>jetty-servlet</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <artifactId>jetty-security</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <groupId>net.minidev</groupId>
          <artifactId>json-smart</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <groupId>org.slf4j</groupId>
          <artifactId>slf4j-log4j12</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <artifactId>jul-to-slf4j</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <artifactId>slf4j-api</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <groupId>log4j</groupId>
          <artifactId>log4j</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <artifactId>oci-java-sdk-common</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <groupId>org.bouncycastle</groupId>
          <artifactId>bcprov-jdk15on</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <artifactId>bcpkix-jdk15on</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <artifactId>jetty-util</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <artifactId>jetty-util-ajax</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <groupId>jakarta.annotation</groupId>
          <artifactId>jakarta.annotation-api</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <artifactId>commons-compress</artifactId>
        </exclusion>
      </exclusions>
    </dependency>
    <dependency>
      <artifactId>spark-sql-kafka-0-10_2.12</artifactId>
    </dependency>
    <!-- Data Flow Spark runtime dependency upgrades that are not transitive dependencies of Spark in Maven -->
    <dependency>
      <groupId>org.jetbrains.kotlin</groupId>
      <artifactId>kotlin-stdlib-common</artifactId>
      <version>1.4.10</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>com.google.guava</groupId>
      <artifactId>failureaccess</artifactId>
      <version>1.0.1</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>com.squareup.okio</groupId>
      <artifactId>okio-jvm</artifactId>
      <version>3.6.0</version>
      <exclusions>
        <exclusion>
        </exclusion>
      </exclusions>
    </dependency>
    <dependency>
      <artifactId>avro-ipc</artifactId>
      <version>1.11.3</version>
      <exclusions>
        <exclusion>
          <groupId>org.apache.velocity</groupId>
          <artifactId>velocity-engine-core</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <groupId>javax.annotation</groupId>
          <artifactId>javax.annotation-api</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <groupId>com.github.luben</groupId>
          <artifactId>zstd-jni</artifactId>
        </exclusion>
      </exclusions>
    </dependency>
    <dependency>
      <artifactId>avro-mapred</artifactId>
      <exclusions>
        <exclusion>
          <artifactId>avro-ipc-jetty</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
        </exclusion>
      </exclusions>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.apache.hadoop.thirdparty</groupId>
      <artifactId>hadoop-shaded-guava</artifactId>
      <version>1.1.1</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <version>4.1.100.Final</version>
      <exclusions>
        <exclusion>
          <artifactId>netty-codec-mqtt</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <artifactId>netty-codec-stomp</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <artifactId>netty-codec-memcache</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <artifactId>netty-transport-rxtx</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <artifactId>netty-transport-sctp</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <artifactId>netty-codec-dns</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <artifactId>netty-resolver-dns-native-macos</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <artifactId>netty-codec-haproxy</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <artifactId>netty-codec-smtp</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <artifactId>netty-handler-ssl-ocsp</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <artifactId>netty-codec-redis</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <artifactId>netty-resolver-dns</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <artifactId>netty-resolver-dns-classes-macos</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <artifactId>netty-codec-xml</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <artifactId>netty-transport-udt</artifactId>
        </exclusion>
      </exclusions>
    </dependency>
    <dependency>
      <artifactId>netty-tcnative-boringssl-static</artifactId>
      <version>2.0.61.Final</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <version>2.10.1</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <version>1.10.0</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.apache.thrift</groupId>
      <artifactId>libthrift</artifactId>
      <version>0.16.0</version>
      <exclusions>
        <exclusion>
        </exclusion>
        <exclusion>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <groupId>org.apache.httpcomponents</groupId>
          <artifactId>httpclient</artifactId>
        </exclusion>
      </exclusions>
    </dependency>
    <dependency>
      <version>2.0.7</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.apache.derby</groupId>
      <artifactId>derby</artifactId>
      <version>10.15.1.3</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.checkerframework</groupId>
      <artifactId>checker-qual</artifactId>
      <version>3.33.0</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>com.google.errorprone</groupId>
      <artifactId>error_prone_annotations</artifactId>
      <version>2.18.0</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.apache.hive</groupId>
      <artifactId>hive-exec</artifactId>
      <version>3.1.1</version>
      <exclusions>
        <exclusion>
          <groupId>*</groupId>
          <artifactId>*</artifactId>
        </exclusion>
      </exclusions>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.xerial.snappy</groupId>
      <artifactId>snappy-java</artifactId>
      <version>1.1.10.5</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.jetbrains</groupId>
      <artifactId>annotations</artifactId>
      <version>17.0.0</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.apache.ivy</groupId>
      <artifactId>ivy</artifactId>
      <version>2.5.2</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <version>4.5.14</version>
      <exclusions>
        <exclusion>
        </exclusion>
      </exclusions>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.apache.yetus</groupId>
      <artifactId>audience-annotations</artifactId>
      <version>0.12.0</version>
      <exclusions>
        <exclusion>
        </exclusion>
      </exclusions>
    </dependency>
    <dependency>
      <artifactId>listenablefuture</artifactId>
      <version>9999.0-empty-to-avoid-conflict-with-guava</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>com.google.j2objc</groupId>
      <artifactId>j2objc-annotations</artifactId>
      <version>2.8</version>
      <exclusions>
        <exclusion>
        </exclusion>
      </exclusions>
    </dependency>
    <dependency>
      <artifactId>guava</artifactId>
      <version>32.0.1-jre</version>
      <exclusions>
        <exclusion>
        </exclusion>
      </exclusions>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>dev.ludovic.netlib</groupId>
      <artifactId>arpack</artifactId>
      <version>3.0.3</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <version>1.23.0</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <artifactId>hadoop-yarn-server-web-proxy</artifactId>
      <version>3.3.4</version>
      <exclusions>
        <exclusion>
          <groupId>javax.servlet</groupId>
          <artifactId>javax.servlet-api</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <artifactId>hadoop-yarn-server-common</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <artifactId>hadoop-yarn-common</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <artifactId>hadoop-yarn-api</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <artifactId>jetty-server</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
        </exclusion>
        <exclusion>
        </exclusion>
      </exclusions>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>commons-collections</groupId>
      <artifactId>commons-collections</artifactId>
      <version>3.2.2</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <artifactId>httpcore</artifactId>
      <version>4.4.16</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId>
      <artifactId>jackson-annotations</artifactId>
      <version>2.15.2</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <artifactId>jackson-databind</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <artifactId>jackson-core</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>com.fasterxml.jackson.dataformat</groupId>
      <artifactId>jackson-dataformat-yaml</artifactId>
      <exclusions>
        <exclusion>
        </exclusion>
      </exclusions>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>com.fasterxml.jackson.module</groupId>
      <artifactId>jackson-module-scala_2.12</artifactId>
      <exclusions>
        <exclusion>
        </exclusion>
      </exclusions>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.yaml</groupId>
      <artifactId>snakeyaml</artifactId>
      <version>1.34-SNAPSHOT</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>com.squareup.okhttp3</groupId>
      <artifactId>okhttp</artifactId>
      <version>4.9.3</version>
      <exclusions>
        <exclusion>
        </exclusion>
      </exclusions>
    </dependency>
    <!-- Spark transitive dependencies exclude/upgrade section -->
    <dependency>
      <groupId>org.apache.curator</groupId>
      <artifactId>curator-framework</artifactId>
      <version>2.13.0</version>
      <exclusions>
        <exclusion>
        </exclusion>
      </exclusions>
    </dependency>
    <dependency>
      <artifactId>curator-recipes</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <artifactId>okio</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.objenesis</groupId>
      <artifactId>objenesis</artifactId>
      <version>3.3</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>jline</groupId>
      <artifactId>jline</artifactId>
      <version>2.14.6</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>jakarta.validation</groupId>
      <artifactId>jakarta.validation-api</artifactId>
      <version>2.0.2</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>commons-codec</groupId>
      <artifactId>commons-codec</artifactId>
      <version>1.16.0</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <artifactId>lapack</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <version>1.3.5</version>
    </dependency>
    <!-- Spark 3.5.0 -->
    <dependency>
      <exclusions>
        <exclusion>
          <groupId>org.apache.logging.log4j</groupId>
          <artifactId>log4j-1.2-api</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
        </exclusion>
        <exclusion>
        </exclusion>
        <exclusion>
        </exclusion>
        <exclusion>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <groupId>com.google.protobuf</groupId>
          <artifactId>protobuf-java</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <groupId>org.apache.zookeeper</groupId>
          <artifactId>zookeeper</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
        </exclusion>
        <exclusion>
        </exclusion>
        <exclusion>
        </exclusion>
        <exclusion>
        </exclusion>
        <exclusion>
        </exclusion>
        <exclusion>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <artifactId>commons-lang2</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
        </exclusion>
        <exclusion>
        </exclusion>
        <exclusion>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <artifactId>hadoop-client</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <groupId>org.spark-project.spark</groupId>
          <artifactId>unused</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
        </exclusion>
      </exclusions>
    </dependency>
    <dependency>
      <artifactId>spark-sql_2.12</artifactId>
      <exclusions>
        <exclusion>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <groupId> org.apache.yetus</groupId>
        </exclusion>
      </exclusions>
    </dependency>
    <dependency>
      <artifactId>spark-hive_2.12</artifactId>
      <exclusions>
        <exclusion>
          <groupId>org.codehaus.jackson</groupId>
          <artifactId>jackson-mapper-asl</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <artifactId>jackson-core-asl</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
        </exclusion>
        <exclusion>
        </exclusion>
        <exclusion>
        </exclusion>
        <exclusion>
        </exclusion>
        <exclusion>
        </exclusion>
        <exclusion>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <artifactId>hive-llap-client</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
        </exclusion>
        <exclusion>
        </exclusion>
        <exclusion>
        </exclusion>
        <exclusion>
          <groupId>org.apache.hive.shims</groupId>
          <artifactId>hive-shims-0.23</artifactId>
        </exclusion>
      </exclusions>
    </dependency>
    <!-- README
    This section is not required. These dependencies are here for runtime completeness
    when testing within an IDE, to exactly match all of the Data Flow classpath libraries.
    <dependency>
      <artifactId>curator-client</artifactId>
      <exclusions>
        <exclusion>
        </exclusion>
        <exclusion>
        </exclusion>
      </exclusions>
    </dependency>
    <dependency>
      <artifactId>spark-yarn_2.12</artifactId>
      <exclusions>
        <exclusion>
        </exclusion>
      </exclusions>
    </dependency>
    <dependency>
      <artifactId>spark-streaming_2.12</artifactId>
      <exclusions>
        <exclusion>
        </exclusion>
      </exclusions>
    </dependency>
    <dependency>
      <artifactId>spark-graphx_2.12</artifactId>
      <exclusions>
        <exclusion>
        </exclusion>
      </exclusions>
    </dependency>
    <dependency>
      <artifactId>spark-mllib-local_2.12</artifactId>
      <exclusions>
        <exclusion>
        </exclusion>
      </exclusions>
    </dependency>
    <dependency>
      <artifactId>spark-tags_2.12</artifactId>
      <exclusions>
        <exclusion>
        </exclusion>
      </exclusions>
    </dependency>
    <dependency>
      <artifactId>spark-hive-thriftserver_2.12</artifactId>
      <exclusions>
        <exclusion>
        </exclusion>
        <exclusion>
        </exclusion>
      </exclusions>
    </dependency>
    <dependency>
      <artifactId>spark-kubernetes_2.12</artifactId>
      <exclusions>
        <exclusion>
        </exclusion>
      </exclusions>
    </dependency>
    <dependency>
      <artifactId>spark-repl_2.12</artifactId>
      <exclusions>
        <exclusion>
        </exclusion>
      </exclusions>
    </dependency>
    <!-- README: Application dependencies should be added below -->
    <!-- THESE ARE NOT REQUIRED, JUST AN EXAMPLE, UNCOMMENT AS NEEDED -->
    <dependency>
      <version>2.34</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <version>${oci-java-sdk-version}</version>
      <exclusions>
        <exclusion>
          <groupId>com.fasterxml.jackson.datatype</groupId>
          <artifactId>jackson-datatype-jsr310</artifactId>
        </exclusion>
      </exclusions>
    </dependency>
    <dependency>
      <artifactId>oci-java-sdk-objectstorage</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
    </dependency>
    <dependency>
    </dependency>
    <dependency>
      <exclusions>
        <exclusion>
        </exclusion>
      </exclusions>
    </dependency>
    <!-- Add the Vault SDK dependency to our example project pom.xml below the Secrets SDK dependency -->
    <dependency>
      <artifactId>oci-java-sdk-vault</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <artifactId>oci-java-sdk-secrets</artifactId>
    </dependency>
    <!-- README Add archive.zip jar dependencies here with <scope>${spark-scope}</scope> or <scope>system</scope>-->
    <!-- Add the ADW dependencies to our example project pom.xml below the Secrets SDK dependency -->
    <!-- Drivers for talking to ADW. Jars need to be deployed using mvn deploy:deploy-file -->
    <dependency>
      <groupId>com.oracle.database.jdbc</groupId>
      <artifactId>ojdbc8</artifactId>
      <version>21.7.0.0</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <artifactId>ucp</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>com.oracle.database.security</groupId>
      <artifactId>oraclepki</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <artifactId>osdt_cert</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <artifactId>osdt_core</artifactId>
    </dependency>
  </dependencies>
  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <artifactId>maven-toolchains-plugin</artifactId>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
        <version>3.1.0</version>
        <executions>
          <execution>
            <goals>
              <goal>toolchain</goal>
            </goals>
          </execution>
        </executions>
        <configuration>
          <toolchains>
            <jdk>
              <version>17</version>
            </jdk>
          </toolchains>
        </configuration>
      </plugin>
      <plugin>
        <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
        <version>3.8.0</version>
        <configuration>
          <source>17</source>
          <target>17</target>
        </configuration>
      </plugin>
      <plugin>
        <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>
        <version>2.22.0</version>
      </plugin>
      <plugin>
        <artifactId>maven-shade-plugin</artifactId>
        <executions>
          <execution>
            <phase>package</phase>
            <goals>
              <goal>shade</goal>
            </goals>
          </execution>
        </executions>
        <configuration>
          <filters>
            <filter>
              <artifact>*:*</artifact>
              <excludes>
                <exclude>META-INF/*.SF</exclude>
                <exclude>META-INF/*.DSA</exclude>
                <exclude>META-INF/*.RSA</exclude>
                <exclude>META-INF/versions/11/org/roaringbitmap/ArraysShim.class</exclude>
                <exclude>META-INF/versions/11/org/glassfish/jersey/internal/jsr166/**</exclude>
              </excludes>
            </filter>
          </filters>
          <artifactSet>
            <excludes>
              <exclude>org.bouncycastle:bcpkix-jdk15on</exclude>
              <exclude>org.bouncycastle:bcprov-jdk15on</exclude>
              <exclude>com.google.code.findbugs:jsr305</exclude>
            </excludes>
          </artifactSet>
        </configuration>
      </plugin>
      <!-- Unpack Spark compressed tgz -->
      <plugin>
        <artifactId>maven-dependency-plugin</artifactId>
        <executions>
          <execution>
            <phase>generate-resources</phase>
            <goals>
              <goal>unpack-dependencies</goal>
            </goals>
            <configuration>
              <overWriteIfNewer>true</overWriteIfNewer>
              <includeTypes>tgz</includeTypes>
              <includeArtifactIds>spark-core_2.12</includeArtifactIds>
              <outputDirectory>${project.build.directory}</outputDirectory>
              <includes>**/**</includes>
              <excludes>
                **/jars/audience-annotations-0.5.0.jar,
                **/jars/ivy-2.5.1.jar,
                **/jars/snappy-java-1.1.10.3.jar,
                **/jars/avro-ipc-1.11.2.jar,
                **/jars/hive-exec-2.3.9-core.jar,
                **/jars/avro-mapred-1.11.2.jar,
                **/jars/derby-10.14.2.0.jar,
                **/jars/libthrift-0.12.0.jar,
                **/jars/avro-1.11.2.jar,
                **/jars/guava-14.0.1.jar,
                **/jars/netty-*.jar,
                **/jars/jackson-annotations-2.12.3.jar,
                **/jars/jackson-core-2.12.3.jar,
                **/jars/jackson-databind-2.12.3.jar,
                **/jars/jackson-dataformat-yaml-2.12.3.jar,
                **/jars/jackson-module-scala_2.12-2.12.3.jar,
                **/jars/mesos-1.4.0-shaded-protobuf.jar,
                **/jars/snakeyaml-1.27.jar,
                **/jars/spark-mesos_2.12-3.2.1.jar,
                **/jars/log4j-1.2.17.jar,
                **/jars/okhttp-3.12.12.jar,
                **/jars/okio-1.14.0.jar,
                **/jars/gson-2.2.4.jar,
                **/jars/commons-dbcp-1.4.jar,
                **/examples/jars/*
              </excludes>
            </configuration>
          </execution>
        </executions>
      </plugin>
      We need to move the correct versions of the jars that we excluded above into the Spark
      jars directory so that spark-submit from the command line will run correctly.
      Note: some jars like mesos-1.4.0 are removed because Data Flow does not use Mesosphere.
      <plugin>
        <executions>
          <execution>
            <goals>
              <goal>copy</goal>
            </goals>
            <configuration>
              <artifactItems>
                <artifactItem>
                  <groupId>io.github.resilience4j</groupId>
                  <artifactId>resilience4j-circuitbreaker</artifactId>
                  <version>1.7.1</version>
                  <type>jar</type>
                  <outputDirectory>${spark-download}</outputDirectory>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <artifactId>resilience4j-core</artifactId>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <version>2.27</version>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <artifactId>oci-java-sdk-core</artifactId>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <artifactId>oci-java-sdk-circuitbreaker</artifactId>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>-->
                <artifactItem>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <artifactId>kotlin-stdlib</artifactId>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <groupId>commons-dbcp</groupId>
                  <artifactId>commons-dbcp</artifactId>
                  <version>1.4</version>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <groupId>io.vavr</groupId>
                  <artifactId>vavr</artifactId>
                  <version>0.10.2</version>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <artifactId>bcpkix-jdk15to18</artifactId>
                  <version>1.74</version>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <artifactId>bcprov-jdk15to18</artifactId>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <artifactId>netty-buffer</artifactId>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <artifactId>netty-codec</artifactId>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <artifactId>netty-codec-http2</artifactId>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <artifactId>netty-codec-socks</artifactId>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <artifactId>netty-common</artifactId>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <artifactId>netty-handler</artifactId>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <artifactId>netty-handler-proxy</artifactId>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <artifactId>netty-resolver</artifactId>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <artifactId>netty-transport</artifactId>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <artifactId>netty-transport-classes-epoll</artifactId>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <artifactId>netty-transport-classes-kqueue</artifactId>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <artifactId>netty-transport-native-unix-common</artifactId>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
                <artifactItem>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
              </artifactItems>
            </configuration>
          </execution>
        </executions>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>
  <profiles>
    <profile>
      <id>dev</id>
      <activation>
        <activeByDefault>false</activeByDefault>
      </activation>
      <properties>
        <spark-scope>compile</spark-scope>
      </properties>
      <build>
        <plugins>
          <plugin>
            <artifactId>maven-antrun-plugin</artifactId>
            <version>1.8</version>
            <executions>
              <execution>
                <phase>validate</phase>
                <configuration>
                  <tasks>
                    <taskdef resource="net/sf/antcontrib/antcontrib.properties" />
                    <if>
                      <available file="archive.zip"/>
                      <then>
                        <unzip src="archive.zip" dest="${project.build.directory}/archive" />
                      </then>
                      <else>
                        <echo>The archive.zip does not exist</echo>
                      </else>
                    </if>
                  </tasks>
                </configuration>
                <goals>
                  <goal>run</goal>
                </goals>
              </execution>
            </executions>
            <dependencies>
              <dependency>
                <groupId>ant-contrib</groupId>
                <artifactId>ant-contrib</artifactId>
                <version>20020829</version>
              </dependency>
            </dependencies>
          </plugin>
        </plugins>
      </build>
    </profile>
  </profiles>
</project>
Exemplo de Arquivo Pom.xml para o Spark 3.2.1
<version>1.0-SNAPSHOT</version>
<!-- README -->
Use this exact version to match Data Flow - spark-3.2.1-bin-hadoop3.2.tgz
Alternatively:
$ wget https://archive.apache.org/dist/spark/spark-3.2.1/spark-3.2.1-bin-hadoop3.2.tgz
OR
$ mvn clean install
$ ./target/spark-3.2.1-bin-hadoop3.2/bin/spark-submit -\
-class example.Example target/project-1.0-SNAPSHOT.jar
<properties>
<oci-java-sdk-version>2.12.1-SNAPSHOT</oci-java-sdk-version>
<spark-download>${project.build.directory}/spark-3.2.1-bin-hadoop3.2/jars</spark-download>
</properties>
<dependencies>
<dependency>
<version>3.2.1</version>
<systemPath>${basedir}/spark-3.2.1-bin-hadoop3.2.tgz</systemPath>
<type>tgz</type>
</dependency>
<dependency>
<version>1.7.30</version>
</dependency>
<dependency>
<version>3.3.1.0.3.2</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<!-- this is required for com.oracle.bmc.auth -->
<!-- <exclusion>
<artifactId>oci-java-sdk-addons-apache</artifactId>
</exclusion>-->
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<version>3.3.1</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<version>27.0-jre</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<version>4.4.14</version>
</dependency>
<dependency>
<version>2.13.1</version>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<version>1.28</version>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<version>2.9.0</version>
</dependency>
<dependency>
<version>1.2</version>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>commons-pool</groupId>
<artifactId>commons-pool</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<version>2.8.0</version>
</dependency>
<dependency>
<version>1.21</version>
</dependency>
<dependency>
<version>2.6</version>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<!-- Spark 3.2.1 -->
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<!-- README
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-avro_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<groupId>javax.xml.bind</groupId>
<artifactId>jaxb-api</artifactId>
<version>2.2.11</version>
</dependency>
<dependency>
<version>1.2.17-16</version>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<version>1.4.0</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>xerces</groupId>
<artifactId>xercesImpl</artifactId>
<version>2.12.2</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>xml-apis</groupId>
<artifactId>xml-apis</artifactId>
<version>1.4.01</version>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<version>18.3.0.0</version>
</dependency>
</dependencies>
<build>
<plugins>
<plugin>
<configuration>
<source>1.8</source>
<target>1.8</target>
</configuration>
</plugin>
<plugin>
</plugin>
<plugin>
<executions>
<execution>
<goals>
<goal>shade</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
<configuration>
<filters>
<filter>
<excludes>
</excludes>
</filter>
</filters>
<artifactSet>
<excludes>
</excludes>
</artifactSet>
</configuration>
</plugin>
<plugin>
<executions>
<execution>
<goals>
</goals>
<configuration>
<excludes>
**/examples/jars/*
</excludes>
</configuration>
</execution>
</executions>
</plugin>
<plugin>
<executions>
<execution>
<goals>
<goal>copy</goal>
</goals>
<configuration>
<artifactItems>
<artifactItem>
<version>1.2.0</version>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>-->
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<version>1.60</version>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<version>0.10.0</version>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>Test</artifactId>
<version>2.0-SNAPSHOT</version>
<type>jar</type>
</artifactItem>
</artifactItems>
</configuration>
</execution>
</executions>
</plugin>
</plugins>
</build>
<profiles>
<profile>
<id>dev</id>
<activation>
</activation>
<properties>
</properties>
<build>
<plugins>
<plugin>
<executions>
<execution>
<configuration>
<tasks>
<if>
<then>
</then>
<else>
</else>
</if>
</tasks>
</configuration>
<goals>
<goal>run</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
<dependencies>
<dependency>
</dependency>
</dependencies>
</plugin>
</plugins>
</build>
</profile>
</profiles>
</project>
Exemplo de Arquivo Pom.xml para o Spark 3.0.2
        <groupId>com.example</groupId>
        <repositories>
        <repository>
        <id>project.local</id>
        <name>project</name>
        <url>file:${project.basedir}/repo</url>
        </repository>
        </repositories>
        <properties>
        <oci-java-sdk-version>1.25.2</oci-java-sdk-version>
        </properties>
        <dependencies>
        <dependency>
        <version>3.2.1.3</version>
        <scope>provided</scope>
        </dependency>
        <dependency>
        </dependency>
        <dependency>
        </dependency>
        <dependency>
        </dependency>
        <!-- Spark 3.0.2 -->
        <dependency>
        <version>3.0.2</version>
        </dependency>
        <dependency>
        </dependency>
        </dependencies>
        <build>
        <plugins>
        <plugin>
        <configuration>
        </configuration>
        </plugin>
        <plugin>
        </plugin>
        <plugin>
        <executions>
        <execution>
        <goals>
        <goal>shade</goal>
        </goals>
        </execution>
        </executions>
        <configuration>
        <filters>
        <filter>
        <excludes>
        </excludes>
        </filter>
        </filters>
        <relocations>
        <relocation>
        <pattern>org.apache.http</pattern>
        <shadedPattern>shaded.oracle.org.apache.http</shadedPattern>
        </relocation>
        <relocation>
        <pattern>org.apache.commons</pattern>
        <shadedPattern>shaded.oracle.org.apache.commons</shadedPattern>
        </relocation>
        <relocation>
        <pattern>com.fasterxml</pattern>
        <shadedPattern>shaded.oracle.com.fasterxml</shadedPattern>
        </relocation>
        <relocation>
        <pattern>com.google</pattern>
        <shadedPattern>shaded.oracle.com.google</shadedPattern>
        </relocation>
        <relocation>
        <pattern>javax.ws.rs</pattern>
        <shadedPattern>shaded.oracle.javax.ws.rs</shadedPattern>
        </relocation>
        <relocation>
        <pattern>org.glassfish</pattern>
        <shadedPattern>shaded.oracle.org.glassfish</shadedPattern>
        </relocation>
        <relocation>
        <pattern>org.jvnet</pattern>
        <shadedPattern>shaded.oracle.org.jvnet</shadedPattern>
        </relocation>
        <relocation>
        <pattern>javax.annotation</pattern>
        <shadedPattern>shaded.oracle.javax.annotation</shadedPattern>
        </relocation>
        <relocation>
        <pattern>javax.validation</pattern>
        <shadedPattern>shaded.oracle.javax.validation</shadedPattern>
        </relocation>
        <relocation>
        <pattern>com.oracle.bmc</pattern>
        <shadedPattern>shaded.com.oracle.bmc</shadedPattern>
        <includes>
        <include>com.oracle.bmc.**</include>
        </includes>
        <excludes>
        <exclude>com.oracle.bmc.hdfs.**</exclude>
        </excludes>
        </relocation>
        </relocations>
        <artifactSet>
        <excludes>
        </excludes>
        </artifactSet>
        </configuration>
        </plugin>
        </plugins>
        </build>
        </project>
Exemplo de Arquivo Pom.xml para o Spark 2.4.4
        <repositories>
        <repository>
        </repository>
        </repositories>
        <properties>
        <oci-java-sdk-version>1.15.4</oci-java-sdk-version>
        </properties>
        <dependencies>
        <dependency>
        <version>2.9.2.6</version>
        </dependency>
        <dependency>
        </dependency>
        <dependency>
        </dependency>
        <dependency>
        </dependency>
        <!-- Spark 2.4.4 -->
        <dependency>
        <version>2.4.4</version>
        </dependency>
        <dependency>
        </dependency>
        </dependencies>
        <build>
        <plugins>
        <plugin>
        <configuration>
        </configuration>
        </plugin>
        <plugin>
        </plugin>
        <plugin>
        <executions>
        <execution>
        <goals>
        <goal>shade</goal>
        </goals>
        </execution>
        </executions>
        <configuration>
        <filters>
        <filter>
        <excludes>
        </excludes>
        </filter>
        </filters>
        <relocations>
        <relocation>
        </relocation>
        <relocation>
        </relocation>
        <relocation>
        </relocation>
        <relocation>
        </relocation>
        <relocation>
        </relocation>
        <relocation>
        </relocation>
        <relocation>
        </relocation>
        <relocation>
        </relocation>
        <relocation>
        </relocation>
        <relocation>
        <includes>
        </includes>
        <excludes>
        </excludes>
        </relocation>
        </relocations>
        <artifactSet>
        <excludes>
        </excludes>
        </artifactSet>
        </configuration>
        </plugin>
        </plugins>
        </build>
        </project>
Sombreamento com a Scala Build Tool
Para Sombrear seu aplicativo usando a Scala Build Tool (sbt), você deve adicionar o plug-in sbt-assembly ao seu projeto e criar um assemblyMergeStrategy e um assemblyShadeRules no seu arquivo de criação sbt.
O arquivo plugins.sbt
No diretório raiz do seu projeto, adicione esta linha ao arquivo project/plugins.sbt. Crie o arquivo se ele não existir.
addSbtPlugin("com.eed3si9n" % "sbt-assembly" % "0.14.10")
O arquivo build.sbt
Adicione os itens a seguir ao arquivo build.sbt. Embora essa configuração atenda aos conflitos mais comuns, talvez você precise adicionar mais itens à seção assemblyShadeRules se houver falhas de runtime.
Para o Spark 2.4.4:
libraryDependencies ++= Seq(
  "org.apache.spark" %% "spark-core" % "2.4.4" % "provided",
  "org.apache.spark" %% "spark-sql" % "2.4.4" % "provided",
  "com.oracle.oci.sdk" % "oci-hdfs-connector" % "2.9.2.1" % "provided",
  "com.oracle.oci.sdk" % "oci-java-sdk-core" % "1.15.4" % "provided",
  "com.oracle.oci.sdk" % "oci-java-sdk-objectstorage" % "1.15.4" % "provided",
  "com.oracle.oci.sdk" % "oci-java-sdk-secrets" % "1.15.4",
assemblyMergeStrategy in assembly := {
  case PathList("javax", "inject", xs @ _*) => MergeStrategy.last
  case "module-info.class" => MergeStrategy.last
  case x =>
    val oldStrategy = (assemblyMergeStrategy in assembly).value
    oldStrategy(x)
assemblyShadeRules in assembly := Seq(
  ShadeRule.rename("org.apache.http.**" -> "shaded.oracle.org.apache.http.@1").inAll,
  ShadeRule.rename("org.apache.commons.**" -> "shaded.oracle.org.apache.commons.@1").inAll,
  ShadeRule.rename("com.fasterxml.**" -> "shaded.oracle.com.fasterxml.@1").inAll,
  ShadeRule.rename("com.google.**" -> "shaded.oracle.com.google.@1").inAll,
  ShadeRule.rename("javax.ws.rs.**" -> "shaded.oracle.javax.ws.rs.@1").inAll,
  ShadeRule.rename("org.glassfish.**" -> "shaded.oracle.org.glassfish.@1").inAll,
  ShadeRule.rename("org.jvnet.**" -> "shaded.oracle.org.jvnet.@1").inAll,
  ShadeRule.rename("javax.annotation.**" -> "shaded.oracle.javax.annotation.@1").inAll,
  ShadeRule.rename("javax.validation.**" -> "shaded.oracle.javax.validation.@1").inAll,
  ShadeRule.rename("com.oracle.bmc.hdfs.**" -> "com.oracle.bmc.hdfs.@1").inAll,
  ShadeRule.rename("com.oracle.bmc.**" -> "shaded.com.oracle.bmc.@1").inAll,
  ShadeRule.zap("org.bouncycastle").inAll,
Para o Spark 3.0.2:
  "org.apache.spark" %% "spark-core" % "3.0.2" % "provided",
  "org.apache.spark" %% "spark-sql" % "3.0.2" % "provided",
  "com.oracle.oci.sdk" % "oci-hdfs-connector" % "3.2.1.3" % "provided",
  "com.oracle.oci.sdk" % "oci-java-sdk-core" % "1.25.2" % "provided",
  "com.oracle.oci.sdk" % "oci-java-sdk-objectstorage" % "1.25.2" % "provided",
  "com.oracle.oci.sdk" % "oci-java-sdk-secrets" % "1.25.2",
  case x =>
    oldStrategy(x)
Para obter mais informações sobre Sombreamento com sbt, consulte o plug-in sbt-assembly .
O Que Vem a Seguir
Agora você pode começar a migrar seus aplicativos Spark para execução no serviço Data Flow.
