Usando Parâmetros em Pipelines
No Data Integration, os parâmetros em pipelines se originam de parâmetros designados em fluxos de dados e tarefas.
Para operadores de fluxo de dados que usam expressões na configuração, os valores de qualquer parâmetro usado nas expressões também estão disponíveis para reconfiguração em um pipeline.
Consulte Usando Parâmetros do Serviço Data Flow e Sobre Parâmetros da Expressão para saber como usar parâmetros e parâmetros da expressão (também conhecidos como parâmetros escalares) nos fluxos de dados.
Parâmetros e parâmetros de expressão usados em fluxos de dados e tarefas têm tipos e valores padrão. Se você não alterar os valores do parâmetro de entrada para tarefas e fluxos de dados associados em um pipeline, os valores padrão originais serão usados no design time ou no runtime do pipeline quando você executá-lo.
Os tipos de dados de parâmetro de entrada suportados são:
NUMERIC -
VARCHAR -
DATE -
DATETIME -
DECIMAL -
DOUBLE -
FLOAT -
INTEGER -
TIMESTAMP -
TINYINT -
BOOLEAN -
LONG -
STRING
Os parâmetros para os recursos de origem e destino em uma tarefa do carregador de dados também podem ser reconfigurados quando a tarefa é usada em um pipeline. Para saber como usar parâmetros em tarefas do carregador de dados, consulte Usando Parâmetros para Origem e Destino.
Maneiras de Reconfigurar Parâmetros em um Pipeline
Quando você adiciona uma tarefa parametrizada a um pipeline, é possível usar a guia Configuração no painel Propriedades para reconfigurar qualquer um dos valores de parâmetro especificados nessa tarefa ou no fluxo de dados associado que uma tarefa de integração encapsula.
Para reconfigurar um valor de parâmetro de entrada para uma tarefa em um pipeline, você pode designar à entrada:
- Um valor específico diretamente
- O valor de saída de um operador anterior. Por exemplo, um parâmetro de saída.
- Um parâmetro definido pelo usuário, que permite definir o valor no runtime ou no design time do pipeline ao criar uma tarefa que encapsula o pipeline.
- Um parâmetro do sistema
Ao criar uma tarefa de pipeline para um pipeline parametrizado, você poderá usar a página Configurar Parâmetros para alterar os valores padrão dos parâmetros definidos pelo usuário, se houver.
Tipos de Parâmetros de Pipeline
No Data Integration, os tipos de parâmetros que você pode usar em pipelines são definidos pelo usuário ou gerados pelo sistema.
Os parâmetros gerados pelo sistema podem ser classificados nos seguintes tipos:
Parâmetros definidos pelo usuário
Parâmetros definidos pelo usuário são aqueles personalizados que você cria em pipelines para designar às entradas de parâmetros de entrada dos operadores de tarefa. Um parâmetro definido pelo usuário é local no pipeline em que você o criou; assim, não é possível reutilizar um parâmetro definido pelo usuário nos pipelines.
Um parâmetro definido pelo usuário tem nome, tipo e valor. Você especifica um nome e um valor quando cria um parâmetro definido pelo usuário. O tipo depende do tipo do parâmetro de entrada ao qual você está designando o parâmetro definido pelo usuário. Não é possível alterar o tipo de parâmetro definido pelo usuário.
Os tipos de parâmetros definidos pelo usuário que você pode criar em um pipeline incluem:
- Ativo de dados
- Conexão
- Esquema
- Entidade de dados
- Condição (com base em uma condição de junção parametrizada ou de filtro)
- Expressão
Você também pode adicionar parâmetros de tipos de dados, como NUMERIC, VARCHAR, DATE, DECIMAL e STRING.
Ao projetar um pipeline, você pode usar o painel Parâmetros ou a guia Parâmetros no painel Propriedades do pipeline para ver os parâmetros definidos pelo usuário que foram adicionados.
Os parâmetros definidos pelo usuário também estão disponíveis no Expression Builder quando você define uma expressão no pipeline usando um operador de expressão.
Parâmetros do sistema
O serviço Data Integration gera parâmetros do sistema que você pode usar para designar às entradas de parâmetros de entrada dos operadores de tarefa no runtime. Um parâmetro do sistema tem nome e tipo. Você pode vincular o valor de um parâmetro do sistema a um parâmetro de entrada do mesmo tipo, mas não pode alterar o valor.
A tabela a seguir mostra os parâmetros do sistema que podem ser usados em um pipeline.
| Nome | Tipo | Descrição |
| SYS.TASK_START_TIME | TIMESTAMP | Horário inicial da tarefa em UTC. |
| SYS.TASK_RUN_KEY |
STRING |
Chave de execução da tarefa. |
| SYS.TASK_RUN_NAME |
STRING |
Nome de execução da tarefa. |
| SYS.TASK_KEY |
STRING |
Chave da tarefa. |
| SYS.TASK_NAME |
STRING |
O nome da tarefa. |
| SYS.PARENT_TASK_RUN_KEY |
STRING |
Chave de execução da tarefa pai. |
| SYS.TASK_SCHEDULE_TRIGGER_TIME | TIMESTAMP | O horário de acionamento da programação (para uma execução de tarefa iniciada por uma programação). O horário programado pode ser diferente do horário inicial da tarefa. |
| SYS.TASK_SCHEDULE_TIMEZONE | STRING | O fuso horário correspondente ao horário programado, que representa o horário definido na programação da tarefa. |
| SYS.RETRY_ATTEMPT | INTEGER | O número de tentativas de execução de uma tarefa configurada para novas tentativas quando uma execução falha. |
| SYS.PIPELINE_NAME | STRING | Nome do pipeline. |
| SYS.PIPELINE_IDENTIFIER | STRING | Identificador do pipeline. |
| SYS.TIMEOUT | INTEGER | O valor de timeout (em minutos) do pipeline. A execução do pipeline falha quando o valor de timeout é atingido. |
| SYS.WORKSPACE_ID | STRING | Identificador do espaço de trabalho. |
| SYS.APPLICATION_KEY | STRING | Chave do aplicativo. |
| SYS.REGION | STRING | Nome da região. |
Ao projetar um pipeline, você pode usar a guia Parâmetros no painel Propriedades do pipeline para ver os parâmetros de pipeline do sistema que estão disponíveis. A coluna Usado em indica onde um parâmetro é usado no pipeline.
Ao adicionar uma expressão a um operador de expressão em um pipeline, você pode usar a guia Parâmetros no Expression Builder para ver a lista de parâmetros do sistema. Você pode usar parâmetros do sistema em expressões para registrar informações do sistema.
Parâmetros de saída
Parâmetros de saída são aqueles gerados pelo sistema para operadores que você pode usar para transmitir valores de saída de um operador em um pipeline para outro operador downstream.
A tabela a seguir mostra alguns parâmetros de saída que você pode usar.
| SYS.STATUS | STRING | Status da operação (por exemplo, execução de tarefa) |
| SYS.ERROR_MESSAGE | STRING | Mensagem de erro da operação |
| SYS.NO_OF_INSERTS | INTEGER | Número de linhas inseridas e atualizadas |
| SYS.DATA_READ | INTEGER | Volume de dados lidos |
| SYS.DATA_WRITTEN | INTEGER | Volume de dados gravados |
| SYS.DURATION | INTEGER | Duração da operação |
| SYS.START_TIME_TIMESTAMP | TIMESTAMP | Hora inicial da execução da tarefa no formato Timestamp. |
| SYS.END_TIME_TIMESTAMP | TIMESTAMP | Hora final da execução da tarefa no formato Timestamp. |
| SYS.TASK_RUN_KEY |
STRING |
| SYS.TASK_RUN_NAME |
STRING |
| SYS.TASK_NAME |
STRING |
O nome da tarefa. |
| SYS.TASK_KEY |
STRING |
Chave da tarefa. |
Ao projetar um pipeline, você pode usar a guia Saída no painel Propriedades de um operador de tarefa para exibir as saídas que podem ser usadas como entradas para o próximo operador.
Observe o seguinte:
Para um operador de tarefa SQL associado a um procedimento armazenado, as saídas incluem qualquer parâmetro de saída do procedimento armazenado SQL.
Para um operador de mesclagem, as saída disponíveis são uma combinação de parâmetros de saída do sistema e as saída de cada operador conectado ao operador de mesclagem.
- Somente as seguintes saídas do sistema estão disponíveis: SYS.STATUS, SYS.START_TIME_TIMESTAMP e SYS.END_TIME_TIMESTAMP
- As saídas de tarefas são qualificadas pelo nome de um operador de tarefa. Por exemplo: TASK_OPERATOR_1.SYS.STATUS, TASK_OPERATOR_2.SYS.STATUS
- As saídas de um operador de expressão são qualificadas pelo nome do operador de expressão e pelo identificador da expressão. Por exemplo: EXPRESSION_1. EXPRESSION_ERROR_MESSAGE
- As saídas de um operador de mesclagem são qualificadas pelo nome do operador de mesclagem. Por exemplo: MERGE_3. SYS.START_TIME_TIMESTAMP
Para um operador de tarefa do OCI Data Flow associado a um aplicativo do OCI Data Flow, as saídas incluem quaisquer parâmetros de saída do aplicativo e os seguintes tipos de dados de saída:
- com.oracle.dos.task.model.customparameter.Arguments: argumentos
- Flutuante:
- bytesProcessed
- bytesWritten
- String:
- applicationId
- displayName
Para um operador de tarefa REST, os seguintes tipos de dados de saídas de resposta REST estão disponíveis:
- JSON ou JSON_TEXT: SYS.RESPONSE_PAYLOAD_JSON e SYS.RESPONSE_HEADERS_JSON
- String: SYS.RESPONSE_STATUS
Observação
- Para usar uma saída de resposta REST em operações downstream, passe a saída por um operador de expressão no qual você possa aplicar operações de string e regex. Em seguida, use o resultado nos operadores subsequentes de tarefa na direção descendente.
- As saídas de String SYS.RESPONSE_PAYLOAD e SYS.RESPONSE_HEADERS estão obsoletas. Recomendamos converter qualquer uso existente para os equivalentes de tipo de dados JSON de SYS.RESPONSE_PAYLOAD_JSON e SYS.RESPONSE_HEADERS_JSON, respectivamente.
Sobre o Painel de Parâmetros
O painel Parâmetros mostra todos os parâmetros de pipeline definidos pelo usuário que foram criados em um pipeline.
Para acessar o painel Parâmetros quando o pipeline é aberto na tela do designer, selecione Parâmetros no menu Exibir da barra de ferramentas da tela.
Use a guia Exibir para ver os parâmetros definidos pelo usuário no pipeline. São mostrados os parâmetros utilizados e não utilizados. Quando você seleciona o link Usado no para um parâmetro que é usado no pipeline, o operador de tarefa que faz referência a ele é colocado em foco na tela.
Use a guia Configuração no painel Parâmetros para excluir um parâmetro definido pelo usuário ou editar o valor padrão.
Quando você exclui um parâmetro de pipeline definido pelo usuário, os valores configurados nos operadores associados ao parâmetro são removidos. Para reconfigurar um valor de entrada, consulte Configurando Parâmetros de Entrada para Tarefas.
Adicionando um Parâmetro em um Pipeline
Você pode adicionar e definir parâmetros definidos pelo usuário nos parâmetros de entrada dos operadores de tarefa em um pipeline.
A forma como você define um parâmetro definido pelo usuário depende do tipo do parâmetro de entrada. Para todos os tipos de parâmetros, informe um nome e uma descrição opcional e defina um valor padrão para o parâmetro definido pelo usuário. Você não pode alterar o tipo e não pode alterar o nome e a descrição após a criação do parâmetro.
Um parâmetro definido pelo usuário pode ser reutilizado dentro do mesmo pipeline para representar o valor configurado para outro parâmetro de entrada do mesmo tipo.
Exibindo os Parâmetros em um Pipeline
Você pode exibir os parâmetros do sistema disponíveis em um pipeline e os parâmetros definidos pelo usuário criados em um pipeline.
Você também pode usar esse procedimento para ver onde um parâmetro é usado em um pipeline.
Designando um Parâmetro em um Pipeline
Você pode designar parâmetros existentes, definidos pelo usuário e do sistema, a parâmetros de entrada dos operadores de tarefa em um pipeline.
Editando o Valor Padrão de um Parâmetro Definido pelo Usuário
No design time do pipeline, você pode alterar rapidamente o valor padrão de um parâmetro definido pelo usuário designado.
Cancelando a Designação de um Parâmetro em um Pipeline
O cancelamento da designação de um parâmetro só remove o valor reconfigurado do parâmetro de entrada. Ele não exclui o parâmetro de entrada da tarefa nem exclui o parâmetro definido pelo usuário.
Excluindo um Parâmetro em um Pipeline
Você pode excluir parâmetros de pipeline definidos pelo usuário que não precisam mais de um pipeline.
Não é possível excluir os parâmetros do sistema em um pipeline.
