Usando o Edge Installer
OS dispositivos Roving Edge são enviados da fábrica com apenas um sistema operacional pequeno, conhecido como Instalador de Borda. Sua principal função é ativar o autoprovisionamento para que você possa executar o fluxo de trabalho de instalação no seu local, mas ele fornece outras opções de menu que você pode usar antes de instalar o software OCI Edge Platform completo.
Conclua o registro do dispositivo e, em seguida, prossiga diretamente para a instalação do software Edge Platform. O registro é válido apenas por 60 dias, e atrasar a instalação nos últimos 60 dias causará a expiração do certificado, evitando solicitações RPT/RPST. Se isso ocorrer, você precisará redefinir o dispositivo de fábrica, entrar em contato com o Suporte Técnico da Oracle e repetir o processo de registro.
Quando você tiver ativado o dispositivo Roving Edge e se conectar à console serial, o Edge Installer fornecerá acesso a um conjunto de Operações Avançadas.
Roving Edge Basic Configuration Interface - Roving Edge Classic (ver. 2.0.58) / Advanced Operations
Number selects a menu item, Enter accepts the selection, Ctrl+Z refreshes the
menu, Ctrl+C returns to main menu, Backspace deletes a character.
Serial UI Version: 2.0.58
1) Check for Configuration Interface Software Updates
2) Collect Logs
3) Factory Reset Configuration Interface
4) Oracle Authorized Personnel
5) Check for Configuration Interface Software Update via USB
6) Import Edge Platform Installation Package via USB
7) Reboot
8) Shutdown
Select option (1-8):
A tabela descreve as opções do menu Operações Avançadas.
| Opção de Menu | Descrição |
Verificar Atualizações de Software da Interface de Configuração |
Selecione esta opção para verificar on-line se uma versão mais recente do software da console serial do Edge Installer está disponível para o seu dispositivo Roving Edge. Se uma nova versão for encontrada, você será solicitado a continuar com o upgrade. O sistema deve ser reinicializado para concluir a atualização. |
Coletar Logs |
Selecione esta opção para coletar o histórico de comandos do Instalador de Borda e informações de diagnóstico para uso pelo Suporte Técnico da Oracle. Caso você encontre problemas com o autoprovisionamento, inclua esses logs com sua solicitação de serviço (SR). |
Interface de Configuração de Redefinição de Fábrica |
Selecione essa opção para remover todos os parâmetros informados por meio do Edge Installer e retornar o dispositivo Roving Edge à configuração com a qual ele foi enviado da fábrica. Para concluir esta operação, entre em contato com o Suporte Técnico da Oracle e solicite uma senha de redefinição de fábrica. |
Pessoal Autorizado da Oracle |
Não use essa opção. Ele é reservado para pessoas autorizadas Oracle. |
Verificar Atualização de Software da Interface de Configuração via USB |
Selecione esta opção para encontrar uma versão mais recente do software de console serial do Edge Installer em uma unidade USB conectada ao seu dispositivo Roving Edge. Se uma nova versão for encontrada, você será solicitado a continuar com o upgrade. O sistema deve ser reinicializado para concluir a atualização. |
Importar Pacote de Instalação do Edge Platform via USB |
Selecione essa opção para instalar pacotes de software em seu dispositivo Roving Edge a partir de uma unidade USB em vez de baixá-los do OCI. Para obter instruções detalhadas, consulte Carregando o Software da Plataforma Edge de uma Unidade USB. |
Reinicializar |
Selecione essa opção para reinicializar o dispositivo Roving Edge. |
Fazer Shutdown |
Selecione esta opção para desativar o dispositivo Roving Edge. |
Carregando o software da plataforma de borda a partir de uma unidade USB
O carregamento lateral USB permite que você instale pacotes de software aprovados pela Oracle em dispositivos Roving Edge a partir de uma unidade USB em vez de baixá-los da OCI. Esse recurso se destina a implantações com conectividade de rede limitada ou controlada ou ao preparar vários dispositivos Roving Edge off-line.
Com o carregamento lateral, os administradores preparam uma unidade USB 3.0 formatada em exFAT, carregam os arquivos de instalação necessários da Plataforma de Borda fornecidos pela Oracle e importam o pacote por meio da interface de configuração serial do Edge Installer. Este processo valida o pacote no dispositivo antes de disponibilizá-lo para instalação.
Pré-requisitos
Certifique-se de que esses requisitos sejam atendidos:
O carregamento lateral USB requer pelo menos a versão 2.0.58 do Edge Installer.
Deve ser utilizada uma unidade USB 3.0 formatada em exFAT com pelo menos 100 GB de espaço livre.
Na estação de trabalho local, você precisa de um aplicativo para extrair arquivos compactados e privilégios para formatar unidades e copiar arquivos.
Preparando a unidade USB
Na estação de trabalho local, prepare a unidade USB da seguinte forma:
Certifique-se de que a unidade USB não contenha arquivos que você ainda precisa. Confirme se você selecionou a unidade correta antes de formatar. A unidade selecionada será apagada.
Formate a unidade USB usando uma única partição e crie um sistema de arquivos exFAT.
Extraia os arquivos dos arquivos para a unidade USB. O software Edge Platform é empacotado em arquivos
*.iso. -
Verifique a integridade do arquivo. Certifique-se de que nenhum arquivo esteja ausente ou incompleto.
Desmonte com segurança a unidade USB e remova-a fisicamente da estação de trabalho.
Carregando os Arquivos de Instalação de Software
Conecte a unidade USB que você preparou no dispositivo Roving Edge e carregue o software no dispositivo.
Insira a unidade USB na porta USB inferior no dispositivo Roving Edge.
Conecte-se à console serial.
Roving Edge Basic Configuration Interface (ver. 2.0.58) Number selects a menu item, Enter accepts the selection, Ctrl+Z refreshes the menu, Ctrl+C returns to main menu, Backspace deletes a character. 1) Select Platform 2) Advanced Operations -
No menu Instalador de Borda, selecione Operações Avançadas > Importar Pacote de Instalação do Edge Platform via USB.
Quando solicitado, confirme para continuar com o carregamento do pacote.
USB stick detected. Newer Edge Platform Package is available. Proceed to load it? Enter y(es) / n(o): y Loading the Edge Platform Package ...Aguarde o dispositivo carregar e validar o pacote. Isso pode levar vários minutos.
Quando o console serial informa que a operação de importação está concluída, a unidade USB é desmontada. Remova a unidade de disco do dispositivo Roving Edge.
USB storage unmounted. Import Edge Platform Installation Package via USB Success. Proceed to 4) Install Platform Image to 2) Start Installation. Press any key to continue -
Prossiga com o autoprovisionamento do dispositivo. Pule a etapa de download. Consulte Fazer Download e Instalar o Software da Edge Platform.
No menu principal da console serial, selecione Instalar Imagem da Plataforma > Iniciar Instalação.
