瞭解在 雲端建置活動
使用這裡討論的案例包括使用 Oracle Cloud Infrastructure File Storage 作為備份的資料存放區以及適用於長期保留的 Oracle Cloud Infrastructure Object Storage 來執行備份和回復。Oracle Cloud VMware 解決方案中活動的部署與作業與活動提供的標準 VMware 處理作業類似。
注意:
「檔案儲存」應該僅用於在 Oracle Cloud VMware Solution 環境中建立 NFS 資料存放區,以便進行備份。不支援在 Oracle Cloud VMware Solution 中使用檔案儲存的任何其他用途組態。架構
活動設備是虛擬化應用程式資料的高度可擴展複製資料管理平台。活動設備可讓您從實際執行系統擷取資料、有效管理資料,以及使用資料的虛擬或實體複本以符合您的需求。
Oracle Cloud VMware 解決方案中的活動會以任何內部部署實行的相同方式運作。此外,您還可以使用 Oracle Cloud Infrastructure File Storage 與 Oracle Cloud Infrastructure Object Storage 服務,這些服務具有高度擴充性且可作為備份目標。下圖顯示在 Oracle Cloud Infrastructure 環境中實作建置以保護 Oracle Cloud VMware 解決方案中 VMware 工作負載的建議架構。
Actifio_deployment_oracle_cloud_vmware_solution.png 圖解描述
活動會根據指定的服務層次協議 (SLA),以應用程式原生格式擷取區塊層次的應用程式資料。活動器只會建立該資料的“golden”複本並加以儲存。使用「增量」擷取策略,以增量方式增量方式更新資料區塊。不限的虛擬複本可立即取得資料,而不需建立其他實體複本及建立儲存體基礎架構。若要追蹤變更,活動設備會使用 VMware API 呼叫或活動連線器。
整個 Vm 的 VMware API 呼叫
- 執行變更區塊追蹤:建立資料庫的初始完整快照,然後僅針對資料庫變更建立快照。這可讓活動的增量永久性策略。
- 靜止應用程式:確定擷取期間應用程式的一致性。
開始之前
瞭解活動概念
活動設備
Actifio Global Manager:Actifio Global Manager (AGM) 是一個虛擬設備。對於 Oracle Cloud VMware Solution 建置,AGM 會在 ESXi 環境中建置為 VM,並可為 ESXi 伺服器提供集中管理功能。您可以使用 AGM Web 式 UI 來管理多個活動虛擬資料管線 (VDP) 設備,並執行各種複製資料作業。AGM 會使用設備的 IP 位址或完整網域名稱 (FQDN) 與每個設備通訊。將設備新增至 AGM 時,所有的 SLA 樣板、組織、使用者以及角色都會匯入 AGM,並成為 AGM-level 物件。您可以在所有管理的設備上使用這些物件。
活動過期設備:過度設備為 Vm,由容量授權。「應用設備」會在本機擷取和管理資料,而且可以將保護的資料複製到 任何類型的其他活動設備。對於 Oracle Cloud VMware Solution 建置,Sky Appliance 在 ESXi 環境中會被視為 VM。
本機和遠端設備:您可以使用 任何主要與次要關係組合來結合多個活動設備。設備結合之後,就可以在這些設備之間複製應用程式資料。您登入的設備為本機活動設備,其他設備為遠端設備。
儲存集區
- 快照集區 -「快照集區」(也稱為「效能集區」) 會保留 SLA 指定時間點之應用程式資料的“golden copy”。快照集區可在短時間內保留受保護的資料。資料可立即存取,而且不會去除重複項。也可以使用快照集區從「去除重複集區」復原回率影像。使用原則可決定資料在集區中的保留時間長度,以及資料在去除重複資料並移至其他集區的時間。使用 Production-to-Mirror 原則從本機活動設備複製到遠端活動設備的資料會放在遠端設備的快照集區中。
針對 Oracle Cloud Infrastructure 中的「快照集區」儲存體選項,我們建議使用「檔案儲存體」服務。您必須先將檔案儲存掛載為 vSphere 中的 NFS 資料存放區,才能建立「快照集區」。
注意:
檔案儲存僅支援作為 NFS 資料存放區作為備份目標。不支援在任何實際環境執行工作負載使用 Oracle Cloud VMware Solution 內的任何 NFS 資料存放區。 - 去除集區-「去除重複集區」會保留快照資料的去除重複複複複本,以便快速存取及進行低頻寬複製。建立將 VMware VM 資料寫入此集區的原則時,資料會略過「快照集區」並直接對此集區進行去除重複。使用獨立備份 DR 原則從本機動作設備複製到遠端動作設備的資料會放置在遠端設備的「去除重複集區」中。我們建議您在 Oracle Cloud Infrastructure 中使用「去除重複集區」儲存體選項。您必須先將檔案儲存掛載為 vSphere 中的 NFS 資料存放區,才能建立「去除重複集區」。
注意:
檔案儲存僅支援作為 NFS 資料存放區作為備份目標。不支援在任何實際環境執行工作負載使用 Oracle Cloud VMware Solution 內的任何 NFS 資料存放區。 - OnVault 集區 -「OnVault 集區」定義「快照至 OnVault」原則所能使用的儲存體。資料傳送至 OnVault 集區時,不會去除重複項。OnVault 集區可用於長期儲存,而非用於主要資料儲存。您可以將 Oracle Cloud Infrastructure Object Storage - Standard Tier 設定為「OnVault 集區」,以將備份直接放置在 Object Storage 中。
- 快照集區提供本地短期資料保留 (數天)。
- 快照可確保即時存取最新的生產資料。「快照集區」也作為 OnVault 原則的來源。
- 去除重複集區提供本機和遠端中繼資料保留 (三到 6 個月)。在存取去除資料前,先以增量方式復原資料。
- OnVault 集區定義物件存放區的存取權。
| 集區類型 | 必要 | 用途 | 建議的儲存體 |
| 主要儲存集區 | 是 | 活動描述資料 | vSAN 資料存放區 |
| 快照集區 | 是 | 「金稅」副本,短期留才 | 檔案儲存 |
| 去除重複集區 | 是 | 去除重複的快照複本 | 檔案儲存 |
| OnVault 集區 | 選擇性 | 長期保留 | 物件儲存 |
樣板和原則
- 原則管理的資料來源
- 保護作業的類型
- 保護作業的頻率
- 資料保留時間長度
- 是否複製資料
設定檔
設定檔定義應用程式資料的保留位置。它們定義要使用的集區類型:快照、去除重複或 OnVault。資源設定檔中指定的集區會與原則樣板搭配使用,以形成應用程式的 SLA。
原則樣板和資源設定檔都是在 Actifio SLA Architect 中建立,並套用至「應用程式管理員」中的應用程式。
