Configuration de sessions
Pour accéder à l'outil de préférences des sessions, cliquez sur Lancer, puis sélectionnez Préférences -> Préférences du bureau -> Sessions.
L'outil de préférences Sessions
vous permet de gérer vos sessions. Vous pouvez définir des préférences de session et spécifier les applications à démarrer à l'ouverture d'une session. Vous pouvez configurer vos sessions afin qu'elles enregistrent l'état des applications sur Java Desktop System et le restaurent lorsque vous en démarrez une nouvelle. Cet outil de préférences vous permet également de gérer plusieurs sessions de Java Desktop System.
Vous pouvez personnaliser les paramètres des sessions et des applications de démarrage dans les zones fonctionnelles suivantes :
Options de session ;
Session courante ;
Programmes au démarrage.
Paramétrage des préférences des sessions
L'onglet Options de session permet de gérer plusieurs sessions et de définir les préférences de la session courante.
Le Tableau 7–27 liste les options de session pouvant être modifiées.
Tableau 7–27 Options de session
Élément de la boîte de dialogue
Description
Afficher l'écran d'accueil à la connexion
Cette option permet d'afficher un écran d'accueil lorsque vous démarrez une session.
Invite à la déconnexion
Cette option permet d'afficher une boîte de dialogue de confirmation lorsque vous quittez une session.
Enregistrer automatiquement les modifications de la session
Cette option permet au gestionnaire de session d'enregistrer l'état courant de la session. Il enregistre les applications gérées par la session ouvertes ainsi que les paramètres qui leur sont associés. Lorsque vous ouvrez une nouvelle session, les applications démarrent automatiquement avec les paramètres enregistrés.
Si vous ne sélectionnez pas cette option, la boîte de dialogue Confirmation de déconnexion propose une option Enregistrer la configuration courante.
Sessions
Cette zone de la boîte de dialogue permet de gérer plusieurs sessions sur Java Desktop System, en procédant comme suit :
Pour créer une nouvelle session, cliquez sur le bouton Ajouter. À l'aide de la boîte de dialogue Ajouter une nouvelle session, donnez un nom à votre session.
Pour renommer une session, sélectionnez-la dans le tableau Sélectionner la session courante. Cliquez sur le bouton Éditer. La boîte de dialogue Éditer le nom de session s'affiche. Entrez un nouveau nom pour la session.
Pour supprimer une session, sélectionnez-la dans la table Sélectionner la session courante. Cliquez sur le bouton Supprimer.
Définition des propriétés de la session
L'onglet Session courante permet de spécifier les valeurs de l'ordre de démarrage et de sélectionner le style de redémarrage des applications gérées par la session courante.
Le Tableau 7–28 énumère les propriétés configurables de la session.
Tableau 7–28 Propriétés des sessions
Description
Ordre
La propriété Ordre spécifie la séquence dans laquelle le gestionnaire de session lance les applications de démarrage gérées par la session. Il procède dans l'ordre croissant des valeurs d'ordre. La valeur par défaut est 50.
Pour spécifier l'ordre de démarrage d'une application, sélectionnez-la dans la table. La boîte de sélection numérique Ordre permet de spécifier la valeur de l'ordre de démarrage.
Style
La propriété Style détermine le style de démarrage d'une application. Pour sélectionner le style de redémarrage d'une application, cliquez dessus dans le tableau, puis sélectionnez l'un des styles suivants :
Normal
Démarre automatiquement lorsque vous démarrez une session de Java Desktop System La commande kill permet de quitter les applications présentant ce style de redémarrage pendant une session.
Redémarrer
Redémarre automatiquement lorsque vous fermez ou quittez l'application. Sélectionnez ce style pour une application qui doit tourner en permanence pendant une session. Pour quitter une application de ce type, sélectionnez-la dans la table, puis cliquez sur le bouton Supprimer.
Corbeille
Ne démarre pas lorsque vous lancez une session de Java Desktop System.
Paramètres
Démarre automatiquement lorsque vous ouvrez une session. Les applications de ce type possèdent généralement une valeur d'ordre de démarrage faible et enregistrent les paramètres de configuration des applications de Java Desktop System et des applications gérées par la session.
Supprimer
Le bouton Supprimer permet de supprimer l'application sélectionnée dans la liste. Celle-ci est fermée et disparaît du gestionnaire de session. Une application supprimée ne démarre pas à l'ouverture d'une nouvelle session.
Appliquer
Le bouton Appliquer permet d'appliquer les modifications apportées à l'ordre de démarrage et au style de redémarrage.
Configuration des applications de démarrage
L'onglet Programmes au démarrage de l'outil de préférences des sessions
vous permet de spécifier des applications de démarrage non gérées par la session. Les applications de démarrage sont lancées automatiquement lorsque vous ouvrez une session. L'onglet Programmes au démarrage permet de spécifier les commandes qui exécutent les applications non gérées par la session. Ces commandes s'exécutent automatiquement lorsque vous vous connectez.
Vous pouvez également démarrer automatiquement les applications gérées par la session. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique Paramétrage des préférences des sessions .
Le Tableau 7–29 liste les préférences modifiables des applications de démarrage.
Tableau 7–29 Préférences des programmes de démarrage
Description
Ajouter un programme de démarrage
Cette table permet de gérer les applications de démarrage non gérées par la session en procédant de la manière suivante :
Pour ajouter une application de démarrage, cliquez sur le bouton Ajouter. La boîte de dialogue Ajouter un programme de démarrage s'affiche. Entrez la commande permettant de démarrer l'application dans le champ Commande de démarrage.
Si vous spécifiez plusieurs applications de démarrage, la zone de sélection numérique Ordre permet de spécifier l'ordre de démarrage de chaque application. Celui-ci correspond à la séquence dans laquelle les applications doivent démarrer.
Pour éditer une application de démarrage, sélectionnez celle-ci, puis cliquez sur le bouton Éditer. La boîte de dialogue Éditer le programme de démarrage s'affiche. Celle-ci permet de modifier la commande et l'ordre de démarrage de l'application.
Pour supprimer une application de démarrage, sélectionnez-la, puis cliquez sur le bouton Supprimer.
