Руководство по установке Solaris 10 версии 10/09: Базовые процедуры установки
x86: Выполнение установки или обновления при помощи программы установки Solaris для файловых систем UFS
Установка Solaris позволяет установить или обновить ОС Solaris. В этом разделе перечислены задачи, которые необходимо выполнить для установки ОС Solaris, и приведены подробные инструкции по установке ОС Solaris с компакт-диска или диска DVD.
Procedurex86: Установка или обновление при помощи программы установки Solaris с использованием GRUB
При установке на компьютеры x86 программами установки Solaris используется начальный загрузчик GRUB. Ниже приведена процедура установки с компакт-диска или диска DVD на автономный компьютер x86 с использованием начального загрузчика GRUB для файловой системы UFS. Обзорные сведения о начальном загрузчике GRUB приведены в Глава 7, SPARC and x86 Based Booting (Overview and Planning), в Solaris 10 10/09 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade.
Примечание –
При необходимости установки ОС Solaris на компьютере или в домене, не имеющем непосредственно подключенного устройства чтения компакт-дисков или дисков DVD, можно использовать устройство чтения дисков DVD или компакт-дисков, подключенный к другому компьютеру. Подробные инструкции приведены в Приложение B, Installing or Upgrading Remotely (Tasks), в Solaris 10 10/09 Installation Guide: Network-Based Installations.
Перед началом работы
Перед началом установки выполните следующие задачи.
  1. Вставьте необходимые диски в устройство чтения компьютера.
    Если загрузка осуществляется с диска DVD "Solaris 10 Operating System" или компакт-диска "Solaris 10 Software", вставьте соответствующий диск. BIOS системы должна поддерживать загрузку с компакт-диска или диска DVD.
    Может потребоваться вручную установить режим загрузки с компакт-диска или диска DVD в BIOS компьютера. Для получения дополнительной информации по настройке BIOS см. документацию к оборудованию.
  2. Выполните перезагрузку, завершив работу ПО, а затем выключив и включив компьютер.
  3. При необходимости установки в BIOS режима загрузки с компакт-диска или диска DVD нажмите комбинацию клавиш для прерывания процесса загрузки системы и перехода к BIOS.
    Измените приоритет загрузки в BIOS и выйдите из BIOS для возврата к программе установки.
    Выполняется проверка памяти и обнаружение оборудования. Экран обновляется. Появится Меню GRUB.
    GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory)
    | Solaris        |
    | Solaris Serial Console ttya                                             |
    | Solaris Serial Console ttyb (for lx50, v60x and v65x)                   |
    Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.
    Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the
    commands before booting, or 'c' for a command-line.
  4. Выберите соответствующий вариант установки.
    • Если требуется установить операционную систему Solaris с компакт-диска или диска DVD на данную систему, выберите Solaris, а затем нажмите Enter.
      Этот вариант используется для установки системы с использованием значений по умолчанию.
    • Если необходимо установить операционную систему Solaris с перенаправлением вывода с экрана на на последовательную консоль ttya (COM1), выберите Solaris Serial Console ttya.
      Этот вариант позволяет заменить системный дисплей устройством, подключенным к последовательному порту COM1.
    • Если необходимо установить операционную систему Solaris с выводом данных на последовательную консоль ttyb (COM2), выберите Solaris Serial Console ttyb.
      Этот вариант позволяет заменить системный дисплей устройством, подключенным к последовательному порту COM2.
    • Если операционную систему Solaris необходимо установить с использованием определенных параметров загрузки, выполните приведенные ниже действия.
      Для изменения настройки системы в процессе установки может потребоваться ввести загрузочные аргументы.
      1. В Меню GRUB выберите вариант установки, который необходимо изменить, и нажмите клавишу "e".
        В Меню GRUB выводятся команды загрузки, похожие на текст, приведенный ниже.
        kernel /boot/multiboot kernel/unix -B install_media=cdrom
        module /boot/x86.miniroot
      2. Выберите вариант загрузки, который требуется изменить, при помощи клавиш со стрелками, после чего нажмите клавишу "e".
        В окне редактирования GRUB отображается изменяемая команда загрузки.
      3. Отредактируйте команду путем ввода требуемых загрузочных аргументов или параметров.
        Синтаксис команды для меню редактирования GRUB приведен ниже.
        grub edit>kernel /boot/multiboot kernel/unix/ \
        install [url|ask] -B options install_media=media_type
        grub edit>kernel$ /boot/platform/i86pc/$ISADIR/kernel/unix/ \
        Сведения о параметрах загрузки и синтаксисе команд приведены в Глава 9, Installing From the Network (Command Reference), в Solaris 10 10/09 Installation Guide: Network-Based Installations.
      4. Чтобы вернуться в меню GRUB, выберите один из следующих вариантов.
        • Чтобы вернуться в меню GRUB и сохранить изменения, нажмите Enter.
          Появится меню GRUB. На экране представлены изменения, внесенные в команду загрузки.
        • Чтобы вернуться в меню GRUB без сохранения изменений, нажмите клавишу Escape.
          Появится исходное меню GRUB.
      5. Для запуска установки в меню GRUB введите b.
    Установка Solaris проверяет загрузочный диск по умолчанию на соответствие требованиям к начальной установке или обновлению системы. Если программе установки не удается определить конфигурацию системы, на экране появится запрос на ввод недостающей информации.
    После завершения проверки появится экран выбора вариантов установки.
  5. Выберите тип установки.
    На экране выбора типа установки будут представлены следующие варианты:
          Select the type of installation you want to perform:
             1 Solaris Interactive
             2 Custom JumpStart
             3 Solaris Interactive Text (Desktop session)
             4 Solaris Interactive Text (Console session)
             5 Apply driver updates
             6 Single user shell
             Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key.
             Alternatively, enter custom boot arguments directly.
             If you wait 30 seconds without typing anything,
             an interactive installation will be started.
    • Выберите один из следующих вариантов для установки операционной системы Solaris.
      • Для установки с использованием интерактивного графического интерфейса пользователя программы установки Solaris введите "1" и нажмите Enter.
      • Для выполнения автоматической установки в режиме JumpStart с использованием индивидуально настроенных параметров (тип 2) нажмите Enter.
        Сведения об установке в режиме JumpStart приведены в разделе Solaris 10 10/09 Installation Guide: Custom JumpStart and Advanced Installations.
      • Для установки с использованием интерактивного текстового установщика в рамках сеанса рабочей среды введите "3" и нажмите Enter. Также в запросе можно ввести b - text.
        Этот тип установки используется для принудительной деактивации программы установки с графическим интерфейсом, используемой по умолчанию, и вызова текстового установщика.
        Подробные сведения о графическом интерфейсе установки Solaris и о текстовом установщике приведены в разделе Требования к системе и рекомендации.
      • Для установки с использованием интерактивного текстового установщика в рамках консольного сеанса введите "4" и нажмите Enter. Также в запросе можно ввести b - nowin.
      Системой производится настройка устройств и интерфейсов, и выполняется поиск файлов настройки. Если операционная система не может обнаружить самоопределяющуюся клавиатуру, отображается следующий экран с возможностью выбора раскладки клавиатуры. Если система обнаружила клавиатуру с поддержкой автоопределения, перейдите к Шаг 9.
      Примечание –
      Для выполнения задач системного администрирования перед установкой вместо выбора одного из ранее описанных вариантов установки выберите один из двух вариантов, приведенных ниже.
      • Для обновления драйверов или установки обновления "Install Time Update" (ITU) вставьте носитель с обновлением, введите "5" и нажмите Enter.
        Для обеспечения функционирования операционной системы Solaris на данном компьютере может потребоваться обновить драйвера или установить обновления ITU. Для установки обновления следуйте инструкциям, прилагаемым к драйверу или ITU.
      • Для выполнения задач системного администрирования введите "6" и нажмите Enter.
        В случае необходимости выполнения задач по системному администрированию перед установкой можно запустить однопользовательскую командную оболочку. Сведения о задачах системного администрирования, которые необходимо выполнить перед установкой, приведены в разделе System Administration Guide: Basic Administration.
      После выполнения задач по системному администрированию выводится предыдущий список вариантов. Выберите соответствующий вариант для продолжения установки.
  6. (Дополнительно)Выберите нужную раскладку клавиатуры на экране, приведенном ниже, и нажмите клавишу F2 для продолжения.
    Configure Keyboard Layout
    |   Please specify the keyboard layout from the list below.                 |
    |   To make a selection, use the arrow keys to highlight the option and     |
    |   press Return to mark it [X].                                            |
    |            Keyboard  Layout                                               |
    |       [  ] Serbia-And Montenegro                                          |
    |       [  ] Slovenian                                                      |
    |       [  ] Slovakian                                                      |
    |       [  ] Spanish                                                        |
    |       [  ] Swedish                                                        |
    |       [  ] Swiss-French                                                   |
    |       [  ] Swiss-German                                                   |
    |       [  ] Taiwanese                                                      |
    |       [  ] TurkishQ                                                       |
    |       [  ] TurkishF                                                       |
    |       [  ] UK-English                                                     |
    |       [ X] US-English                                                     |
    |    F2_Continue      F6_Help                                               |
    Производится настройка устройств и интерфейсов, и выполняется поиск файлов настройки. Если на предыдущих этапах установки была выбрана установка в графическом режиме, на следующих двух экранах проверяется функционирование GUI.
  7. (Дополнительно)На следующем экране нажмите Enter.
    Starting Solaris Interactive (graphical user interface)
    Installation
    | You must respond to the first question within 30 seconds   |
    | or the installer proceeds in a non-window environment      |
    | (console mode).                                            |
    | If the screen becomes blank or unreadable the installer    |
    | proceeds in console mode.                                  |
    | If the screen does not properly revert to console mode,    |
    | restart the installation and make the following selection: |
    |      Solaris Interactive Text (Console session)            |
    Примечание –
    Если в компьютере установлено недостаточно памяти, программа завершает работу и выводит сообщение об ошибке. Для решения этой проблемы можно расширить память и повторно запустить установку.
    В качестве альтернативы с меньшими требованиями к объему памяти для установки, повторно запустите установку и вместо варианта установки с графическим интерфейсом выберите текстовую установку.
    После завершения вывода сообщений о выполнении появится следующий экран подтверждения.
  8. (Дополнительно)Переместите курсор на следующий текстовый экран и нажмите Enter.
    На этом этапе можно проверить удобочитаемость отображаемых на экране данных.
    Появится список выбора языка.
  9. Выберите на следующем экране язык, который предполагается использовать при установке, и нажмите Enter.
    На этом экране отображаются доступные языки.
    Через несколько секунд появится экран программы установки Solaris.
    • В случае работы с графическим интерфейсом программы установки Solaris появится экран, показанный на Рисунок 2–5.
    • При использовании текстового установщика Solaris в рамках сеанса рабочей среды появится экран, показанный на Рисунок 2–6.
    Рисунок 2–5 Экран приветствия программы установки Solaris с графическим интерфейсом
    На этом снимке экрана представлен экран приветствия программы установки с графическим интерфейсом. На этом экране перечисляются данные, которые необходимы программе установки для настройки системы.
    Рисунок 2–6 Экран приветствия программы установки Solaris с текстовым интерфейсом
    На этом снимке экрана представлен экран приветствия текстового установщика. На этом экране перечисляются данные, которые необходимы программе установки для настройки системы.
  10. Нажмите кнопку "Next" для запуска установки. Ответьте на любые другие вопросы в случае появления соответствующих запросов.
    • Если вся информация о системе была задана заранее, программа установки не запрашивает данные по настройке. Дополнительные сведения приведены в Глава 2, Preconfiguring System Configuration Information (Tasks), в Solaris 10 10/09 Installation Guide: Network-Based Installations.
    • Если вся информация о системе не была задана заранее, программа установки предлагает ввести эту информацию на нескольких экранах. При ответах на вопросы о настройке используйте раздел Контрольный список вопросов для установки.
    • В одном из вопросов о настройке предлагается разрешить использование сетевых служб удаленными клиентами. Ответ по умолчанию: “Yes, I would like to enable network services for use by remote clients.” (“Да, я предпочитаю включить сетевые службы для использования удаленными клиентами”).
      Выбор "No" обеспечивает более безопасную конфигурацию, в которой единственной сетевой службой, доступной для удаленных клиентов, является Secure Shell. Путем выбора "Yes" можно увеличить число разрешенных служб, как и в предыдущих версиях Solaris. Поскольку любые службы можно активировать и после установки, в целях защиты рекомендуется выбрать "No". Дополнительные сведения об этих параметрах приведены в разделе Planning Network Security в Solaris 10 10/09 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade.
      Сетевые службы можно включить после установки командой netservices open. Отдельные службы можно активировать командами SMF. См. раздел Revising Security Settings After Installation в Solaris 10 10/09 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade.
    После ввода ответов на вопросы о настройке появляется экран "Welcome".
    Рисунок 2–7 Экран "Welcome to Solaris"
    На экране установки имеются кнопки "Next" и "Exit".
  11. На этом шаге определяется необходимость автоматической перезагрузки компьютера и автоматического извлечения диска. Нажмите кнопку "Next".
    Появится экран "Specify Media".
  12. Укажите носители, с которых производится установка. Нажмите кнопку "Next".
    Появится экран "License".
  13. Для продолжения установки необходимо принять условия лицензионного соглашения. Нажмите кнопку "Next".
    Установка Solaris производит проверку возможности обновления системы. Для обновления системы на ней должна присутствовать существующая корневая файловая система Solaris (/). Установка Solaris обнаруживает необходимые условия и производит обновление системы.
    Появится экран "Select Upgrade or Initial Install".
  14. Здесь необходимо сделать выбор между первоначальной установкой и обновлением. Нажмите кнопку "Next".
    Примечание –
    Если перед началом установки в системе был восстановлен диагностический или служебный раздел, обновление ОС Solaris может оказаться невозможным. Дополнительные сведения приведены в разделе Service Partition Not Created by Default on Systems With No Existing Service Partition в Solaris 10 10/09 Installation Guide: Solaris Live Upgrade and Upgrade Planning.
    На следующем экране можно выбрать установку по умолчанию или пользовательскую установку.
  15. Выберите требуемый тип установки. Нажмите кнопку "Next".
    • Выберите "Default Install" для установки комплекта "Entire Solaris Software Group".
    • Выберите "Custom Install" для выполнения перечисленных ниже операций:
      • установка определенного комплекта программного обеспечения;
      • установка дополнительного программного обеспечения;
      • установка определенных программных пакетов;
      • установка определенных национальных настроек;
      • корректировка структуры диска.
    Дополнительные сведения о комплектах программного обеспечения приведены в разделе Рекомендации по месту на диске для комплектов программного обеспечения. Сведения о настройке разделов fdisk приведены в разделе Partitioning Recommendations в Solaris 10 10/09 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade.
    Примечание –
    В текстовом установщике запрос на выбор режима установки по умолчанию или пользовательской установки не выводится. Для выполнения установки по умолчанию примите значения по умолчанию, предложенные текстовым установщиком. Для выполнения пользовательской установки измените значения на экранах текстового установщика.
  16. Ответьте на любые дополнительные вопросы в случае появления соответствующих запросов.
    После ввода всей необходимой для установки информации появится экран "Ready to Install".
    Рисунок 2–8 Экран "Ready to Install" программы установки Solaris
    На этом снимке представлен экран "Ready to Install". На этом экране отображаются сведения о настройке, введенные в ходе установки.
  17. Для установки программного обеспечения Solaris нажмите кнопку "Install Now". В течение установки программного обеспечения Solaris и любого другого программного обеспечения следуйте выводимым на экране инструкциям.
    Когда программа установки закончит устанавливать программное обеспечение Solaris, будет произведена автоматическая перезагрузка компьютера, либо появится предложение перезапустить компьютер вручную.
    После завершения установки можно просмотреть сохраненные в файл журналы установки. Журналы установки можно найти в каталогах /var/sadm/system/logs и /var/sadm/install/logs.
    • Если выполнялась начальная установка, на этом ее можно считать завершенной. Перейдите к Шаг 18.
    • В случае обновления программного обеспечения Solaris может потребоваться восстановить некоторые локальные модификации, сохранить которые оказалось невозможно. Перейдите к Шаг a.
      1. Просмотрите содержимое файла /a/var/sadm/system/data/upgrade_cleanup, чтобы определить, требуется ли восстановление локальных модификаций, которые программа установки Solaris не удалось сохранить.
      2. Восстановите все несохранившиеся локальные модификации.
  18. Если в ходе установки не был выбран вариант автоматической перезагрузки, извлеките установочные носители и перезагрузите компьютер.
    # reboot
    После перезагрузки системы появится меню GRUB со списком установленных операционных систем, включая только что установленную ОС Solaris. Выберите операционную систему, которую необходимо загрузить. Если требуемый вариант пользователем не выбран, загружается операционная система по умолчанию.
Следующие шаги
Если на компьютере устанавливается несколько операционных систем, для загрузки может потребоваться настроить начальный загрузчик GRUB с целью распознавания этих операционных систем. Дополнительные сведения приведены в разделе Modifying Boot Behavior by Editing the GRUB Menu at Boot Time в System Administration Guide: Basic Administration.
Устранение неполадок
В случае возникновения каких-либо проблем в ходе установки или обновления см. Приложение A, Troubleshooting (Tasks), в Solaris 10 10/09 Installation Guide: Custom JumpStart and Advanced Installations.
