Руководство по установке Solaris 10 версии 10/09: Базовые процедуры установки
SPARC: Выполнение установки или обновления при помощи программы установки Solaris для файловых систем UFS
Для файловых систем UFS установить или обновить ОС Solaris можно при помощи программы Установка Solaris. В этом разделе перечислены задачи, которые необходимо выполнить для установки ОС Solaris, и приведены подробные инструкции по установке ОС Solaris с компакт-диска или диска DVD.
ProcedureSPARC: Установка или обновление при помощи программы установки Solaris
Ниже приведена процедура установки с компакт-диска или диска DVD на автономный компьютер SPARC для файловых систем UFS.
Примечание –
При необходимости установки ОС Solaris на компьютере или в домене, не имеющем непосредственно подключенного устройства чтения компакт-дисков или дисков DVD, можно использовать устройство чтения дисков DVD или компакт-дисков, подключенный к другому компьютеру. Подробные инструкции приведены в Приложение B, Installing or Upgrading Remotely (Tasks), в Solaris 10 10/09 Installation Guide: Network-Based Installations.
Перед началом работы
Перед началом установки выполните следующие задачи.
  1. Вставьте Диск DVD "Solaris Operating System for SPARC Platforms" или Компакт-диск "Solaris Software for SPARC Platforms" 1.
  2. Загрузите систему.
    • Если компьютер является новым и не требует дополнительной подготовки, включите его.
    • Если необходимо установить Solaris на работающий компьютер, сначала выключите его.
    Появится запрос ok.
  3. Запустите программа установки Solaris.
    • Для загрузки с локального диска DVD или компакт-диска и запуска графического интерфейса установки Solaris в рамках сеанса рабочей среды введите следующую команду:
      ok boot cdrom
    • Для загрузки с локального диска-DVD или компакт-диска и запуска текстового установщика в рамках сеанса рабочей среды введите следующую команду:
      ok boot cdrom - text
      text
      Используется для запуска текстового установщика в рамках сеанса рабочей среды. и позволяет отказаться от использования графического установщика по умолчанию.
    • Для загрузки с локального диска DVD или компакт-диска и запуска текстового установщика в рамках консольного сеанса введите следующую команду:
      ok boot cdrom - nowin
      nowin
      Используется для запуска текстового установщика в рамках консольного сеанса и позволяет отказаться от использования графического установщика по умолчанию.
    Подробные сведения о графическом интерфейсе установки Solaris и текстовом установщике приведены в разделе Требования графического интерфейса программы установки или текстового установщика Solaris.
    Если операционная система не может обнаружить самоопределяющуюся клавиатуру, отображается следующий экран с возможностью выбора раскладки клавиатуры.
    Примечание –
    Клавиатуры PS/2 не поддерживают автоопределение. В течение установки будет выдан запрос на выбор раскладки клавиатуры.
  4. (Дополнительно)Выберите нужную раскладку клавиатуры на экране, приведенном ниже, и нажмите клавишу F2 для продолжения.
    Configure Keyboard Layout
    |   Please specify the keyboard layout from the list below.                 |
    |   To make a selection, use the arrow keys to highlight the option and     |
    |   press Return to mark it [X].                                            |
    |            Keyboard  Layout                                               |
    |       [  ] Serbia-And Montenegro                                          |
    |       [  ] Slovenian                                                      |
    |       [  ] Slovakian                                                      |
    |       [  ] Spanish                                                        |
    |       [  ] Swedish                                                        |
    |       [  ] Swiss-French                                                   |
    |       [  ] Swiss-German                                                   |
    |       [  ] Taiwanese                                                      |
    |       [  ] TurkishQ                                                       |
    |       [  ] TurkishF                                                       |
    |       [  ] UK-English                                                     |
    |       [ X] US-English                                                     |
    |    F2_Continue      F6_Help                                               |
    Производится настройка устройств и интерфейсов, и выполняется поиск файлов настройки. Если на предыдущих этапах установки была выбрана установка в графическом режиме, на следующих двух экранах проверяется функционирование GUI.
  5. (Дополнительно)На следующем экране нажмите Enter.
    Starting Solaris Interactive (graphical user interface)
    Installation
    | You must respond to the first question within 30 seconds   |
    | or the installer proceeds in a non-window environment      |
    | (console mode).                                            |
    | If the screen becomes blank or unreadable the installer    |
    | proceeds in console mode.                                  |
    | If the screen does not properly revert to console mode,    |
    | restart the installation and make the following selection: |
    |      Solaris Interactive Text (Console session)            |
    Примечание –
    Если в компьютере установлено недостаточно памяти для отображения графического интерфейса пользователя (GUI), работа программы завершается, и выводится сообщение об ошибке. Для решения этой проблемы можно расширить память и повторно запустить установку.
    В качестве альтернативы с меньшими требованиями к объему памяти для установки повторно запустите установку и вместо варианта установки с графическим интерфейсом выберите вариант текстовой установки.
    После завершения вывода сообщений о выполнении появится следующий экран подтверждения.
  6. (Дополнительно)Переместите курсор на следующий текстовый экран и нажмите Enter.
    На этом этапе можно проверить удобочитаемость отображаемых на экране данных.
    Появится список выбора языка.
  7. Выберите на следующем экране язык, который предполагается использовать при установке, и нажмите Enter.
    На этом экране отображаются доступные языки.
    Через несколько секунд появится экран приветствия программы установки Solaris.
    • В случае работы с графическим интерфейсом программы установки Solaris появится экран, показанный на Рисунок 2–1.
    • При использовании текстового установщика Solaris в сеансе рабочей среды появится экран, показанный на Рисунок 2–2.
    Рисунок 2–1 Экран приветствия программы установки Solaris с графическим интерфейсом
    На этом снимке экрана представлен экран приветствия программы установки с графическим интерфейсом. На этом экране перечисляются данные, которые необходимы программе установки для настройки системы.
    Рисунок 2–2 Экран приветствия текстового установщика Solaris
    На этом снимке экрана представлен экран приветствия текстового установщика. На этом экране перечисляются данные, которые необходимы программе установки для настройки системы.
  8. Нажмите кнопку "Next" для запуска установки. Ответьте на вопросы, касающиеся настройки системы, при появлении соответствующих запросов.
    • Если вся информация о системе была задана заранее, программа установки не запрашивает данные по настройке. Дополнительные сведения приведены в Глава 2, Preconfiguring System Configuration Information (Tasks), в Solaris 10 10/09 Installation Guide: Network-Based Installations.
    • Если вся информация о системе не была задана заранее, программа установки предлагает ввести эту информацию на нескольких экранах. Используйте раздел Контрольный список вопросов для установки, который поможет ответить на вопросы о настройке.
    • В ходе установки можно выбрать имя домена NFSv4 по умолчанию. Также можно указать собственное имя домена NFSv4. Дополнительные сведения об указании имени домена приведены в разделе NFSv4 Domain Name Configurable During Installation в Solaris 10 10/09 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade.
    • В одном из вопросов о настройке предлагается разрешить использование сетевых служб удаленными клиентами. Ответ по умолчанию: “Yes, I would like to enable network services for use by remote clients.” (“Да, я предпочитаю включить сетевые службы для использования удаленными клиентами”).
      Выбор "No" обеспечивает более безопасную конфигурацию, в которой единственной сетевой службой, доступной для удаленных клиентов, является Secure Shell. Путем выбора "Yes" можно увеличить число разрешенных служб, как и в предыдущих версиях Solaris. Поскольку любые службы можно активировать и после установки, в целях защиты рекомендуется выбрать "No". Дополнительные сведения об этих параметрах приведены в разделе Planning Network Security в Solaris 10 10/09 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade.
      Сетевые службы можно включить после установки командой netservices open. Отдельные службы можно активировать командами SMF. См. раздел Revising Security Settings After Installation в Solaris 10 10/09 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade.
    После ввода ответов на вопросы настройки появляется экран “Welcome”.
    Рисунок 2–3 Экран "Welcome to Solaris"
    На этом снимке на экране приветствия показаны кнопки "Next" и "Exit".
    Появится экран "Installer Questions".
  9. На этом этапе определяется необходимость автоматической перезагрузки компьютера и автоматического извлечения диска. Нажмите кнопку "Next".
    Появится экран "Specify Media".
  10. Укажите носители, с которых производится установка. Нажмите кнопку "Next".
    Появится экран "License".
  11. Для продолжения установки необходимо принять условия лицензионного соглашения. Нажмите кнопку "Next".
    Установка Solaris производит проверку возможности обновления системы. Для обновления системы на ней должна присутствовать существующая корневая файловая система Solaris (/). Установка Solaris обнаруживает необходимые условия и производит обновление системы.
    Появится экран "Select Upgrade or Initial Install".
  12. Здесь необходимо сделать выбор между первоначальной установкой и обновлением. Нажмите кнопку "Next".
    На следующем экране можно выбрать установку по умолчанию или пользовательскую установку.
  13. Выберите требуемый тип установки. Нажмите кнопку "Next".
    • Выберите "Default Install" для установки комплекта "Entire Solaris Software Group".
    • Выберите "Пользовательская установка" для выполнения перечисленных ниже операций:
      • установка определенного комплекта программного обеспечения;
      • установка дополнительного программного обеспечения;
      • установка определенных программных пакетов;
      • установка определенных национальных настроек;
      • корректировка структуры диска.
      Дополнительные сведения о комплектах программного обеспечения приведены в разделе Рекомендации по месту на диске для комплектов программного обеспечения.
    Примечание –
    В текстовом установщике запрос на выбор режима установки по умолчанию или пользовательской установки не выводится. Для выполнения установки по умолчанию примите значения по умолчанию, предложенные текстовым установщиком. Для выполнения пользовательской установки измените значения на экранах текстового установщика.
  14. Ответьте на любые дополнительные вопросы в случае появления соответствующих запросов.
    После ввода всей необходимой для установки информации появится экран "Ready to Install".
    Рисунок 2–4 Экран "Ready to Install" программы установки Solaris
    На этом снимке представлен экран "Ready to Install". На этом экране отображаются сведения о настройке, введенные в ходе установки.
  15. Для установки программного обеспечения Solaris нажмите кнопку "Install Now". Для установки программного обеспечения Solaris выполняйте указания, выводимые на экран.
    Когда программа установки закончит устанавливать программное обеспечение Solaris, будет произведена автоматическая перезагрузка компьютера, либо появится предложение перезапустить компьютер вручную.
    При необходимости установки дополнительных продуктов будет предложено вставить установочный компакт-диск или диск DVD с этими продуктами. Процедуры установки приведены в соответствующей документации по установке.
    По завершении установки журналы установки сохраняются в файле. Журналы установки можно найти в каталогах /var/sadm/system/logs и /var/sadm/install/logs.
    • Если выполнялась начальная установка, на этом ее можно считать завершенной. Перейдите к Шаг 16.
    • В случае обновления программного обеспечения Solaris может потребоваться восстановить некоторые локальные модификации, сохранить которые оказалось невозможно. Перейдите к Шаг a.
      1. Просмотрите содержимое файла /a/var/sadm/system/data/upgrade_cleanup, чтобы определить, требуется ли восстановление локальных модификаций, которые программа установки Solaris не удалось сохранить.
      2. Восстановите все несохранившиеся локальные модификации.
  16. Если в ходе установки не была выбрана автоматическая перезагрузка, перезагрузите компьютер.
    # reboot
Устранение неполадок
В случае возникновения каких-либо проблем в ходе установки или обновления см. Приложение A, Troubleshooting (Tasks), в Solaris 10 10/09 Installation Guide: Custom JumpStart and Advanced Installations.
