Se gli appuntamenti non vengono visualizzati, verificare di avere eseguito in modo corretto la procedura di installazione. Per informazioni al riguardo vedere "Problemi RPC e di installazione". Prima di eseguire le procedure descritte qui di seguito, provare a riavviare Calendario.
Se il problema persiste e nell'intestazione di Calendario compare la scritta NO NAME, è probabile che vi sia un errore nelle autorizzazioni della directory /usr/spool/calendar e dei relativi file. Per controllare le autorizzazioni, procedere come segue.
Digitare ls -lsa /usr/spool, e controllare le autorizzazioni della directory /usr/spool/calendar.
Le autorizzazioni devono apparire esattamente come segue: drwxrwsrwt. Il proprietario dovrebbe essere daemon nel gruppo daemon. (Per informazioni sulla modifica delle autorizzazioni, consultare l'amministratore di sistema.)
Per controllare le autorizzazioni del database di calendario, digitare:
ls -lsa /usr/spool/calendar/callog.<nomeutente>
Sostituire <nomeutente> con il proprio nome utente. Ad esempio, digitare ls -lsa /usr/spool/calendar/callog.paola. Le autorizzazioni devono apparire esattamente come segue: -r--rw----. Questo file, inoltre, deve essere di proprietà dell'utente e appartenere al gruppo daemon.
