Cuando crea un archivo o carpeta dentro de una carpeta, éstos heredan los permisos básicos definidos por el administrador del sistema. (Para determinar los valores predeterminados actuales, cree un nuevo archivo o carpeta y, luego, elija Propiedades en el menú Seleccionada para ver los permisos.)
Puede utilizar una Lista de control de acceso para configurar los permisos básicos predeterminados para cualquier archivo o carpeta que se cree dentro de una carpeta. La LCA de esta carpeta debe contener entradas para los cuatro tipos siguientes de entradas Predeterminadas requeridas: Usuario propietario predeterminado, Grupo propietario predeterminada, Otros predeterminados y Máscara predeterminada. Una LCA puede contener sólo una entrada de cada tipo requerido.
El archivo o carpeta heredan los valores correspondientes a Propietario, Grupo y Otros de la persona que lo crea, y los permisos básicos de los tipos de entradas Predeterminados LCA necesarios de la carpeta que los contiene. Las entradas de estos tipos no tienen nombres asociados a ellas.
También puede definir tipos de entradas predeterminados opcionales: Usuario predeterminado y Grupo predeterminado, para cualquier archivo o carpeta creados dentro de una carpeta. Puede crear tantas entradas LCA Usuario predeterminado o Grupo predeterminado como quiera. Debe especificar el nombre del usuario o grupo cuando crea la entrada LCA.
Cualquier LCA donde quiera poner una entrada Usuario predeterminado o Grupo predeterminado también deberá contener uno de cada uno de los tipos de entradas necesarios.
Supongamos que los valores de Propietario y Grupo para una usuaria llamada Carla son otto y otto_staff, respectivamente. El valor de Otros (llámelo otto_other) es todos los miembros de la empresa de Carla excepto ella y los miembros de otto_staff. Carla crea estas LCA predeterminadas requeridas en su carpeta llamada Project1:
Usuario propietario predeterminado con permisos rwx (lectura, escritura, ejecución)
Grupo propietario predeterminado con permisos rx (lectura, ejecución)
Otros predeterminados con permisos de no lectura, no escritura y no ejecución
Máscara predeterminada con permisos rw (lectura, escritura)
Cualquier archivo o carpeta situado posteriormente en la carpeta Project1 heredará estos permisos básicos de Project1:
El valor Propietario de archivo o carpeta es otto, con permisos de lectura, escritura y ejecución en dicho archivo o carpeta.
El valor Grupo de archivo o carpeta es otto_staff, con permisos de lectura y ejecución en dicho archivo o carpeta.
El valor Otros de archivo o carpeta es otto_other, sin permisos de lectura, escritura ni ejecución en dicho archivo o carpeta.
Además, el archivo o carpeta tiene una entrada Máscara en la lista de desplazamiento Permisos de lista de control de acceso con el valor rw (lectura, escritura).
Si Carla también agrega una LCA opcional del tipo Usuario predeterminado (Grupo predeterminado) para la carpeta Project1, cualquier archivo o carpeta que se coloque posteriormente en Project1 heredará una LCA del tipo Usuario (Grupo).
