プライマリ・コンテンツに移動
Oracle® Data Mining概要
12cリリース1 (12.1) B72966-03
目次へ移動
目次
索引へ移動
索引
前
次
次へ
3 Oracle Data Miningの基礎
Oracle Data Miningの基本概念について理解します。
マイニング機能
Oracle Data Miningの使用にあたっては、データ・マイニングの機能およびアルゴリズムに関する基礎的な理解が必要です。この項では、データ・マイニングの機能の概念を紹介します。アルゴリズムについては、「アルゴリズム」の項で紹介します。
データ・マイニングの各機能は、モデル化や解決の対象となり得る問題の種類を表しています。データ・マイニング機能は、一般に監視あり監視なしの2つのカテゴリに分けられます。監視あり学習、監視なし学習という概念は、人工知能の1分野といわれる機械学習学に由来しています。
人工知能とは、自身の知能や動作を自主的に提示するシステムの実装や研究を指します。機械学習においては、デバイスが自身のパフォーマンスから学習して、自身の機能を変更できるようにする技術が扱われます。データ・マイニングでは機械学習の概念がデータに適用されます。
監視ありデータ・マイニング
監視あり学習は、指示あり学習とも呼ばれます。この種の学習プロセスは、既知である従属属性またはターゲットからの指示を受けます。指示ありデータ・マイニングでは、ターゲットの動作を一連の独立属性や予測子の機能として説明するように試みられます。
監視あり学習は、通常、予測モデルに帰着します。パターン検出を目的とする監視なし学習とは、この点が異なります。
監視ありモデルの作成には、トレーニングという、ターゲット値が既知である多数のケースをソフトウェアで分析するプロセスが伴います。このトレーニング・プロセスにおいて、モデルは予測を作成するロジックを「学習」します。たとえば、販促に反応しやすい顧客の識別を目的とするモデルは、過去に販促に反応した、または反応しなかったと認識されている多数の顧客の特性を分析することによって、トレーニングされている必要があります。
監視あり学習: テスト
予測モデルの作成(トレーニング)とテストには、別々のデータセットが必要です。作成データ(トレーニング・データ)とテスト・データは同じ列構造である必要があります。通常は、1つの大規模な表またはビューを2つのデータセットに分割し、1つをモデルの作成用、もう1つをモデルのテスト用とします。
テスト・データにモデルを適用するプロセスは、選択した1つのサンプルを基に作成されたモデルを他のデータに一般化できるかどうかの判断に役立ちます。これは特に、オーバー・フィットという、モデルのロジックが作成データに適合しすぎているため、ほとんど予測力を持たない場合に発生する可能性のある現象を回避するために有用です。
監視あり学習: スコアリング
適用データはスコアリング・データとも呼ばれ、モデルの適用対象となる実際の母集団のことを指します。例として、特定の製品を頻繁に購入する顧客の特性を識別するモデルを作成する場合について考えてみます。特定の店舗で買い物をする顧客のうち関連製品を購入する可能性がある顧客の一覧を取得するために、このモデルを当該店舗の顧客データに適用するとします。この場合、店舗の顧客データがスコアリング・データとなります。
監視あり学習のほとんどは、対象とする母集団に適用できます。主要な監視ありマイニング手法(分類および回帰)は、両方ともスコアリングに使用できます。
Oracle Data Miningでは、もう1つの監視あり機能である属性評価のスコアリング操作はサポートしていません。このタイプのモデルは、対象とする母集団に基づいて作成され、その母集団に関する情報を取得するため、別個のデータには適用できません。属性評価モデルでは、ターゲット値の予測において最も重要な属性が戻され、ランク付けされます。
Oracle Data Miningでは、次の表に示す監視ありデータ・マイニング機能がサポートされます。
表3-1 Oracle Data Miningの監視あり機能
機能 説明 サンプル・プログラム
属性評価
ターゲット属性の予測において最も重要な属性を識別する。
提携カード・プログラムに対する顧客の反応を指定し、最も重要な予測子を検出する。
分類
個々のクラスに項目を割り当て、ある項目が属するクラスを予測する。
1群の顧客に関する人口統計データを指定し、提携カード・プログラムに対する顧客の反応を予測する。
回帰
連続する値を概算および予測する。
1群の顧客に関する人口統計データおよび購入データを指定し、顧客の年齢を予測する。
監視なしデータ・マイニング
監視なし学習は、指示を受けません。従属属性と独立属性は区別されません。モデルの作成においてアルゴリズムを導く既知の結果は存在しません。
監視なし学習は、記述目的で使用できます。また、予測の作成にも使用できます。
監視なし学習: スコアリング
監視なしデータ・マイニングはターゲットを指定しませんが、ほとんどの監視なし学習は対象とする母集団に適用できます。たとえば、クラスタリング・モデルは記述データ・マイニングの手法を使用しますが、クラスタの割当てに従ってケースを分類するために適用できます。異常検出は監視なしですが、通常は、あるデータ・ポイントが一連のケース内で典型的かどうかを予測するために使用されます。
Oracle Data Miningでは、クラスタリングおよび特徴 抽出(いずれも監視なしマイニング機能)のスコアリング操作をサポートしています。もう1つの監視なし機能である相関ルールスコアリング操作はサポートしていません。相関モデルは、特定の母集団に関する情報を取得するためにその母集団に基づいて作成されるため、別個のデータには適用できません。相関モデルでは、項目またはイベントが互いにどのように関連付けられるのかを説明するルールが戻されます。相関ルールは統計とともに戻され、この統計を使用して確率に従ってランク付けされます。
Oracle Data Miningでは、次の表に示す監視なし機能がサポートされます。
表3-2 Oracle Data Miningの監視なし機能
機能 説明 サンプル・プログラム
異常検出
「通常の」データの特徴に合致しない項目(外れ値)を識別する。
1群の顧客に関する人口統計データを指定し、顧客の基準から大きく外れる購買行動を識別する。
相関ルール
データ内で同時発生する傾向にある項目を検出し、その同時発生の原則となるルールを特定する。
一緒に購入される傾向にある項目群を検出し、その関係性を特定する。
クラスタリング
データ内で自然なグループを検出する。
人口統計データを複数のクラスタに分割し、ある個人が特定のクラスタに属する確率をランク付けする
特徴抽出
元の属性の一次結合を使用して、新しい属性(特徴)を作成する。
1群の顧客に関する人口統計データを指定し、顧客の一般的な特徴別に属性をグループ分けする。
関連項目:
アルゴリズム
アルゴリズムとは、特定の種類の問題を解決するための数学的手続きです。Oracle Data Miningでは、各データ・マイニング機能について少なくとも1つのアルゴリズムがサポートされています。一部の機能では、複数のアルゴリズムから選択することも可能です。たとえば、分類については4種類のアルゴリズムがサポートされています。
各データ・マイニング・モデルは、特定のアルゴリズムから生成されます。データ・マイニングの問題には、複数のアルゴリズムを使用すると最も適切に解決できるものもあります。この場合、複数のモデルの開発が必要になります。たとえば、初めに特徴抽出モデルを使用して1組の最適化された予測子を作成し、続いて分類モデルを使用してその結果に対する予測を作成するといった方法があります。
Oracle Data Miningの監視ありアルゴリズム
Oracle Data Miningでは、次の表に示す監視ありデータ・マイニング・アルゴリズムがサポートされます。次に示すアルゴリズムの略称は、このマニュアル全体で使用されます。
表3-3 Oracle Data Miningの監視あり機能用アルゴリズム
アルゴリズム 機能 説明
ディシジョン・ツリー
分類
ディシジョン・ツリーを使用すると、人間が理解可能なルールの形式で予測情報を抽出できる。このルールはif-then-else式で、予測を導く決定を示す。
一般化線形モデル
分類および回帰
一般化線形モデル(GLM)では、2項ターゲットの分類用にロジスティック回帰が、連続的ターゲット用に線形回帰が実装される。GLM分類では予測確率の信頼限界がサポートされる。GLM回帰では予測の信頼限界がサポートされる。
最小記述長
属性評価
最小記述長(MDL)は、情報理論モデルの選択原理の1つである。MDLでは、最も単純でコンパクトな表現が、データの説明として最適かつ最も可能性が高いとみなされる。
Naive Bayes
分類
Naive Bayesは、基底の根拠から予測の確率を導き出すBayesの定理を使用して、データで観測された根拠から予測を行う。
サポート・ベクター・マシン
分類および回帰
サポート・ベクター・マシン(SVM)の個々のバージョンで様々なカーネル関数を使用して、種々のデータセットを処理する。線形カーネルおよびガウス(非線形)カーネルがサポートされている。
SVM分類では、可能性のある最大マージンでのターゲット・クラスの分類が試行される。
SVM回帰では、データ・ポイントの最大数がイプシロン幅のチューブ内に収まるような連続関数の検出が試行される。
Oracle Data Miningの監視なしアルゴリズム
Oracle Data Miningでは、次の表に示す監視なしデータ・マイニング・アルゴリズムがサポートされます。次に示すアルゴリズムの略称は、このマニュアル全体で使用されます。
表3-4 Oracle Data Miningの監視なし機能用アルゴリズム
アルゴリズム 機能 説明
Apriori
相関
Aprioriは、あるセット内で同時発生する項目(高頻度項目セット)を識別することにより、マーケット・バスケット分析を行う。Aprioriでは、指定した最小限のサポートよりも高度なサポート、および指定した最小限の信頼度よりも高度な信頼度を備えたルールが検出される。
期待値最大化
クラスタリング
期待値最大化(EM)は、確率的クラスタリングを実行する密度推定アルゴリズムである。密度推定の目的は、所与の母集団がどのように分布しているかを取得する密度関数を構成することです。密度推定値は、母集団のサンプルを表現する観測済データに基づく。
Oracle Data Miningでは、確率的クラスタリングおよびデータ頻度推定に加え、期待値最大化のその他の応用がサポートされる。
k-Means
クラスタリング
k-Meansは、事前に指定した数のクラスタにデータを分割する、距離ベースのクラスタリング・アルゴリズムである。各クラスタには、重心(重力の中心)がある。あるクラスタに含まれる各ケース(母集団内の個々の要素)はその重心に近接する。
Oracle Data Miningでは、k-Meansの拡張バージョンがサポートされる。拡張バージョンは従来の実装よりも高度で、クラスタの階層形式の親子関係が定義される。
Non-Negative Matrix Factorization
特徴抽出
Non-Negative Matrix Factorization (NMF)は、元の属性の一次結合を使用して新しい属性を生成する。一次結合の係数は非負数。モデル適用の際、NMFモデルでは、モデルによって発見された属性(特徴)の新しいセットに元のデータがマップされる。
1クラス・サポート・ベクター・マシン
異常検出
1クラスのSVMで1クラスのプロファイルを作成する。モデルは、適用されると、そのプロファイルと多少異なるケースを識別する。これにより、必ずしも相互には関連していない頻度の低いケースの検出が可能になる。
直交パーティショニング・クラスタリング
クラスタリング
直交パーティショニング・クラスタリング(o-cluster)は、階層形式かつグリッドベースのクラスタリング・モデルを作成する。このアルゴリズムでは、属性空間内の密度の高い領域を定義するクラスタが作成される。基準となる密度レベルはsensitivityパラメータで定義される。
特異値分解および主成分分析
特徴抽出
特異値分解(SVD)および主成分分析(PCA)は、基礎となるデータ分散を取得する場合に最適な直交線形変換である。この特性は、高次元データのディメンション性を減少させ、有益なデータ・ビジュアライゼーションをサポートする場合に非常に役立つ。
ディメンション性の低減に加え、SVDとPCAには、データのノイズ除去(スムージング)、データ圧縮、マトリックス反転、線形方程式系の解決など、他の多くの重要な応用がある。
関連項目:
Oracle Data Miningでサポートされているアルゴリズムの詳細は、「アルゴリズム」を参照してください
データ準備
モデルの質は、そのモデルの作成(トレーニング)に使用されるデータの質に大きく左右されます。どのようなデータ・マイニング・プロジェクトでも、その取組みの多くの時間がデータの準備に費やされます。データは慎重に調査、整備および変換する必要があり、アルゴリズムに適したデータ準備方法を適用する必要があります。
データ準備のプロセスは、テスト用であるかスコアリング用であるかに関係なく、モデルが適用されるあらゆるデータについて、そのモデルのトレーニングに使用されたデータと同じ変換を行う必要があるため、一層複雑になっています。
Oracle Data Miningによるデータ準備の簡略化
Oracle Data Miningでは、データ準備プロセスを大幅に単純化するいくつかの機能が提供されます。
  • 組込みのデータ準備: モデルのトレーニングに使用される変換は、モデルに組み込まれ、モデルが新しいデータに適用されるたびに自動的に実行されます。モデルの変換を指定する場合、1回指定すれば済みます。
  • 自動データ準備(ADP):: Oracle Data Miningでは、自動データ準備モードがサポートされます。ADPが有効化されている場合、アルゴリズムで必要とされるデータ変換が自動的に実行されます。変換の指示は、ユーザーが指定した変換の指示とともにモデルに組み込まれます。
  • 欠損値およびスパース・データの自動管理: Oracle Data Miningでは、マイニング・アルゴリズム間で一貫した方法でスパース性および欠損値が処理されます。
  • 透明性: Oracle Data Miningでは、モデル内部の属性のビューであるモデルの詳細が提供されます。ユーザーが解釈可能な形式に変換済属性値をマップする逆変換によって、モデル内部の詳細を調べることができます。可能である場合、属性値は元の列値に逆変換されます。逆変換は、監視ありモデルのターゲットにも適用されるため、スコアリングの結果は、元のターゲットの単位と同じ単位になります。
  • カスタム・データ準備用のツール: Oracle Data Miningでは、DBMS_DATA_MINING_TRANSFORM PL/SQLパッケージに多くの一般的な変換ルーチンが用意されています。こられのルーチンを使用することも、SQLで独自のルーチンを開発することもできます(両方行うことも可能)。SQL言語は、データベースに変換を実装するために適しています。カスタムの変換指示は、ADPとともに使用することも、ADPのかわりに使用することもできます。
ケース・データ
ほとんどのデータ・マイニング・アルゴリズムは、各ケースの情報が個別の行に格納される単一レコード・ケース・データに対して動作します。ケースのデータ属性は、列に格納されます。
データがトランザクションに編成される場合、1つのケース(1つのトランザクション)のデータが複数の行に格納されます。トランザクショナル・データの例は、マーケット・バスケット・データです。ネイティブ・トランザクショナル・データに対して動作可能な相関ルールの1つの例外として、Oracle Data Miningのアルゴリズムには、単一レコード・ケースの編成が必要です。
ネストしたデータ
Oracle Data Miningでは、ネストした列の属性がサポートされます。トランザクション表は、ネストした列としてキャストし、単一レコード・ケース・データの表に含めることができます。同様に、スター・スキーマもネストした列としてキャストできます。ネストしたデータの変換では、Oracle Data Miningは、複数のソースおよび構成から取得されるデータを効果的にマイニングできます。
テキスト・データ
Oracle Data Miningは、CLOB列および長いVARCHAR2列を自動的に非構造化テキストとして解釈します。また、短いVARCHAR2CHARBLOBおよびBFILEの列を非構造化テキストとして指定できます。非構造化テキストには、Webページ、ドキュメント・ライブラリ、PowerPointプレゼンテーション、製品仕様、電子メール、レポートのコメント・フィールド、コール・センターのメモなどのデータ項目が含まれます。
Oracle Data Miningでは、Oracle Textユーティリティおよび用語の重み付け方針を使用して、非構造化テキストをマイニング用に変換します。テキスト変換では、テキスト用語が抽出され、テキスト索引の数値が付与されます。テキスト変換プロセスは、モデルおよび個々の属性に対して構成可能です。変換されると、テキストは、データ・マイニング・アルゴリズムでマイニングできます。
関連項目:
  • 『Oracle Data Miningユーザーズ・ガイド』データの準備に関する項
  • 『Oracle Data Miningユーザーズ・ガイド』データの変換に関する項
  • 『Oracle Data Miningユーザーズ・ガイド』非構造化テキストのマイニングに関する項
データベース内スコアリング
スコアリングとは、データ・マイニング・アルゴリズムを新しいデータに適用することです。従来のデータ・マイニングでは、モデルは、リモート・システム上の特殊なソフトウェアを使用して構築され、スコアリングのために別のシステムに配置されます。これは、面倒でエラーの発生しやすいプロセスであり、セキュリティ違反に対して脆弱で、データ同期に困難が伴います。
Oracle Data Miningでは、スコアリングは簡単で安全です。スコアリング・エンジンとデータは、両方ともデータベース内に存在します。スコアリングは、SQL言語の拡張であるため、マイニングの結果はアプリケーションおよびレポート・システムに簡単に統合できます。
パラレル実行と管理の簡易化
データベース内スコアリングにはパフォーマンス上の利点があります。すべてのOracle Data Miningスコアリング・ルーチンはパラレル実行をサポートし、これによって複雑な問合せや大規模なデータ・セットのスコアリングの実行に必要な時間が大幅に短縮されます。パラレル実行の詳細は、『Oracle Database VLDBおよびパーティショニング・ガイド』を参照してください。
データベース内マイニングによって、データ・マイニングの構想をサポートするために必要なIT作業が最小限に抑えられます。標準的なデータベース技術を使用して、モデルをより新しいデータに簡単にリフレッシュ(再作成)および再デプロイできます。スコアリング問合せが同じままであるため、データベースで基礎となるモデルが置き換えられるのみであり、デプロイは迅速です。
モデル適用と動的スコアリングのためのSQL関数
Oracle Data Miningでは、スコアリングはSQL言語関数によって実行されます。関数は、予測、クラスタリングおよび特徴抽出を実行します。関数は、2つの異なる方法、つまり、マイニング・モデル・オブジェクトを適用する方法(例3-1)か、またはマイニング分析を動的に計算する分析句を実行してそれをデータに適用する方法(例3-2)によって起動できます。動的スコアリングは、モデルの必要性を排除するため、「データ・マイニングのプロセス」で説明されている従来のデータ・マイニング方法を補完(または置換)できます。
例3-1では、PREDICTION_PROBABILITY関数によって、例2-1で作成されたモデルsvmc_sh_clas_sampleが適用され、mining_data_apply_vのデータがスコアリングされます。この関数によって、提携カードを使用する可能性の最も高いイタリアの10人の顧客が戻されます。
例3-2では、PREDICTIONおよびPREDICTION_PROBABILITY関数によって、分析構文(OVER ()句)が使用され、mining_data_apply_vのデータが動的にスコアリングされます。この問合せによって、現在提携カードを持っていないが、それを使用する可能性の高い顧客が戻されます。
例3-1 マイニング・モデルの適用によるデータのスコアリング
SELECT cust_id FROM
  (SELECT cust_id,
        rank() over (order by PREDICTION_PROBABILITY(svmc_sh_clas_sample, 1
                     USING *) DESC, cust_id) rnk
   FROM mining_data_apply_v
   WHERE country_name = 'Italy')
WHERE rnk <= 10
ORDER BY rnk;
   CUST_ID
    101445
    100179
    100662
    100733
    100554
    100081
    100344
    100324
    100185
    101345
例3-2 分析関数の実行によるデータのスコアリング
SELECT cust_id, pred_prob FROM
  (SELECT cust_id, affinity_card,
    PREDICTION(FOR TO_CHAR(affinity_card) USING *) OVER () pred_card,
    PREDICTION_PROBABILITY(FOR TO_CHAR(affinity_card),1 USING *) OVER () pred_prob
   FROM mining_data_build_v)
WHERE affinity_card = 0
AND pred_card = 1
ORDER BY pred_prob DESC;
   CUST_ID PRED_PROB
    102434       .96
    102365       .96
    102330       .96
    101733       .95
    102615       .94
    102686       .94
    102749       .93
    101656       .51
関連項目:
  • 「データ・マイニングのプロセス」
  • 『Oracle Database SQL言語リファレンス』のデータ・マイニング機能に関する項
  • 『Oracle Data Miningユーザーズ・ガイド』の第6章「スコアリングと配置」
