Mit der Elementauswahl können Sie Elemente innerhalb einer Dimension auswählen. Zum Ein- und Ausblenden von Elementen in einer Dimension verwenden Sie [+] und [-].
Das Dialogfeld "Elementauswahl" beinhaltet drei Registerkarten – alle Elemente und Funktionen in der ausgewählten Dimension sind in der Registerkarte "Elemente" und der Registerkarte "Funktionen" enthalten. Die dritte Registerkarte namens "Suchen" wird für die Suche nach Elementen oder Elementbeschreibungen verwendet. Die von Ihnen ausgewählten Elemente und Funktionen werden unter "Auswahl" auf der rechten Seite aufgelistet.
Wenn Sie sich in einer Komponente befinden, in der Sie mehrere Elemente auswählen können, können Sie mit Umschalt und Klicken sowie mit Strg und Klicken zusammenhängende bzw. nicht zusammenhängende Elemente auswählen.
So fügen Sie mehrere Elemente aus einer oder mehreren Dimensionen zu einer Komponente hinzu:
Hinweis:
Sie können ein Element nicht zu einer festen Schleifenkomponente hinzufügen.
Die Elemente für die von Ihnen ausgewählte Dimension werden unter Elemente angezeigt.
Wählen Sie unter Elemente mit STRG + Klicken oder UMSCHALT + Klicken Elemente aus, und klicken Sie auf den Pfeil nach rechts, um sie in die Liste Auswahl zu verschieben. Sie können die Auswahl auch mit den Optionen in dieser Tabelle genauer definieren.
Tabelle 8-4 Elementauswahlschaltflächen
| Schaltfläche | Beschreibung |
| Inhalte hinzufügen | (Nur Benutzer von Oracle Hyperion Planning- und Oracle Essbase Block Storage-Anwendungen) Treffen Sie eine Auswahl, um zusätzliche Elemente oder Funktionen hinzuzufügen, die zu dem in der Registerkarte ausgewählten Element bzw. zu der ausgewählten Funktion gehören:
(Nur Essbase Aggregate Storage-Benutzer) Treffen Sie eine Auswahl, um zusätzliche Elemente oder Funktionen hinzuzufügen, die zu dem in der Registerkarte ausgewählten Element bzw. zu der Funktion gehören:
Hinweis: In Planning können "Ebene 0 (Basis)" oder "Inklusiv" unter "Inhalte hinzufügen" nicht ausgewählt werden. |
| Auswählen | Hiermit können Sie das gewünschte Element bzw. die gewünschte Funktion in die Liste "Auswahl" verschieben. |
| Auswahl aufheben | Hiermit können Sie das gewünschte Element bzw. die gewünschte Funktion aus der Liste "Auswahl" entfernen. |
| Gesamte Auswahl aufheben | Hiermit können Sie alle Elemente und Funktionen aus der Liste "Auswahl" entfernen. |
Führen Sie unter Funktionen die folgenden Aufgaben aus:
Nur Benutzer von Planning- und Essbase Block Storage-Anwendungen:
Verwenden Sie STRG + Klicken oder UMSCHALT + Klicken, um Funktionen auszuwählen.
Geben Sie die erforderlichen Werte für die Funktionen entsprechend der folgenden Tabelle ein:
Tabelle 8-5 Funktionen und Werte
| Funktion | Einzugebende Werte | Beschreibung |
| @ALLANCESTORS | Elementname | Geben Sie den Elementnamen ein, oder klicken Sie auf "Element", um ein Element auszuwählen. |
| @ANCEST |
| @ANCESTORS |
| @ATTRIBUTE | Attributelementname | Geben Sie für die eingegebene Dimension den Attributelementnamen oder die Elementkombination ein, die Sie in die Auswahl aufnehmen möchten. |
| @CHILDREN | Elementname | Geben Sie einen Elementnamen oder eine Elementkombination ein, oder geben Sie eine Funktion ein, mit der ein Element oder eine Elementkombination zurückgegeben wird. |
| @CURRMBR | Dimensionsname | Geben Sie den Dimensionsnamen ein. |
| @DESCENDANTS |
| @GENMBRS |
| @IALLANCESTORS | Elementname | Geben Sie einen Elementnamen oder eine Elementkombination ein, oder geben Sie eine Funktion ein, mit der ein Element oder eine Elementkombination zurückgegeben wird. |
| @IANCESTORS |
| @ICHILDREN | Elementname | Geben Sie einen Elementnamen oder eine Elementkombination ein, oder geben Sie eine Funktion ein, mit der ein Element oder eine Elementkombination zurückgegeben wird. |
| @IDESCENDANTS |
| @ILSIBLINGS | Elementname |
| @IRDESCENDANTS |
| @IRSIBLINGS | Elementname |
| @ISIBLINGS | Elementname |
| @LEVMBRS |
| @LIST | Argument | Geben Sie eine Liste mit Argumenten ein, die gesammelt und als ein Argument behandelt werden, damit sie von der übergeordneten Funktion verarbeitet werden können. Argumente können Elementnamen, Elementkombinationen, Elementsatzfunktionen, Bereichsfunktionen und numerische Ausdrücke sein. |
| @LSIBLINGS | Elementname |
| @MATCH |
| @MEMBER | Zeichenfolge | Geben Sie eine Zeichenfolge (in doppelte Anführungszeichen eingeschlossen) ein, oder eine Funktion, mit der eine Zeichenfolge zurückgegeben wird. |
| @MERGE |
| @PARENT |
| @RANGE |
| @RDESCENDANTS |
| @RELATIVE |
| @REMOVE |
| @RSIBLINGS | Elementname |
| @SHARE | Bereichsliste | Geben Sie eine durch Kommata getrennte Liste von Elementen, Funktionen, die Elemente zurückgeben, oder Elementbereichen ein. Alle Elemente in "rangeList" müssen aus derselben Dimension stammen. |
| @SIBLINGS | Elementname |
| @UDA |
| @WITHATTR |
| @XRANGE |
Klicken Sie auf den Pfeil nach rechts, um sie in die Liste Auswahl zu verschieben. Sie können die Auswahl auch über die Optionen in Tabelle 8-4 näher definieren.
Führen Sie unter Suche die folgenden Aufgaben aus, um ein oder mehrere Elemente zu suchen:
Wählen Sie unter Dimensionen eine Dimension aus, in der Sie nach einem Element suchen möchten.
Wählen Sie unter Suchen einen Elementtyp, einen Elementnamen oder eine Beschreibung aus.
Geben Sie den Namen oder die Beschreibung des Elements ein, um danach zu suchen. Sie können auch den Standardplatzhalter () verwenden, um alle Elemente in der Dimension anzuzeigen.
Wählen Sie Suchen aus, um nach einem im Feld eingegebenen Element zu suchen. Informationen hierzu finden Sie unter Elemente in der Elementauswahl suchen.
Wählen Sie Erweiterte Suche aus, um auf erweiterte Suchoptionen zuzugreifen. (Informationen hierzu finden Sie unter Elemente in der Elementauswahl suchen.)
Wählen Sie ein oder mehrere Elemente aus, und klicken Sie auf den Pfeil nach rechts, um sie in die Liste Auswahl zu verschieben. Sie können die Auswahl auch über die Optionen in Tabelle 8-4 näher definieren.
Nur Oracle Hyperion Financial Management-Benutzer: Führen Sie unter Listen die folgenden Aufgaben aus:
Wählen Sie eine Elementliste für die ausgewählte Dimension aus, und geben Sie die Parameter für die Liste gemäß der nachstehenden Tabelle ein:
Tabelle 8-6 Financial Management - Elementlisten und Parameter
| Dimension | Elementlisten und Parameter |
| Account |
| Entity |
| ICP |
| Period |
| Scenario |
| Wert |
| View |
Geben Sie unter Hierarchy und Descendants Werte für die folgenden Parameter ein:
| Year |
Klicken Sie auf den Pfeil nach rechts, um die Elementliste in die Liste Auswahl zu verschieben. Sie können die Auswahl auch über die Optionen in Tabelle 8-4 näher definieren.
Wenn Sie Elemente, Funktionen oder Elementlisten auswählen, um einen Variablenwert zu definieren, der den Typ "Elemente" aufweist, wiederholen Sie die vorherigen zwei Schritte, bevor Sie Elemente, Funktionen oder Elementlisten für die jeweilige Dimension auswählen. Fahren Sie anschließend mit dem nächsten Schritt fort.
Wenn Sie Elemente, Funktionen oder Elementlisten für Folgendes auswählen, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
Den globalen Bereich einer Geschäftsregel
Vorlage, bei der der Typ des Design Time Prompts eine Schnittmenge aus Elementen ist
Einen Variablenwert mit dem Typ "Elemente"
Eine Variablenbegrenzung mit dem Typ "Element"
Eine Schleifenkomponente
Eine Funktion mit dem Parameter "Elemente"
