Mit der Elementauswahl können Sie Elemente und Funktionen innerhalb einer Dimension auswählen. Zum Ein- und Ausblenden von Elementen in einer Dimension verwenden Sie [+] und [-].
Das Dialogfeld "Elementauswahl" beinhaltet drei Registerkarten – alle Elemente und Funktionen in der ausgewählten Dimension sind in der Registerkarte "Elemente" und der Registerkarte "Funktionen" enthalten. Die dritte Registerkarte namens "Suchen" wird für die Suche nach Elementen oder Elementbeschreibungen verwendet. Die von Ihnen ausgewählten Elemente und Funktionen werden unter "Auswahl" auf der rechten Seite aufgelistet.
So fügen Sie ein Element aus einer oder mehreren Dimensionen zu einer Komponente hinzu:
Hinweis:
Sie können ein Element nicht zu einer festen Schleifenkomponente hinzufügen.
Die Elemente für die von Ihnen ausgewählte Dimension werden unter Elemente angezeigt.
Wählen Sie unter Elemente ein Element aus, und klicken Sie auf den Pfeil nach rechts, um das Element in die Liste Auswahl zu verschieben. Sie können die Auswahl auch mit den Optionen in dieser Tabelle näher definieren.
Tabelle 8-1 Elementauswahlschaltflächen
| Schaltfläche | Beschreibung |
| Inhalte hinzufügen | (Nur Benutzer von Oracle Hyperion Planning- und Oracle Essbase Block Storage-Anwendungen)
Treffen Sie eine Auswahl, um zusätzliche Elemente oder Funktionen hinzuzufügen, die zu dem in der Registerkarte ausgewählten Element bzw. zu der Funktion gehören:
(Nur Essbase Aggregate Storage-Benutzer) Treffen Sie eine Auswahl, um zusätzliche Elemente oder Funktionen hinzuzufügen, die zu dem in der Registerkarte ausgewählten Element bzw. zu der Funktion gehören:
Hinweis: In Planning können "Ebene 0 (Basis)" oder "Inklusiv" unter "Inhalte hinzufügen" nicht ausgewählt werden. |
| Auswählen | Hiermit können Sie das gewünschte Element bzw. die gewünschte Funktion in die Liste "Auswahl" verschieben. |
| Auswahl aufheben | Hiermit können Sie das gewünschte Element bzw. die gewünschte Funktion aus der Liste "Auswahl" entfernen. |
| Gesamte Auswahl aufheben | Hiermit können Sie alle Elemente und Funktionen aus der Liste "Auswahl" entfernen. |
Führen Sie in Funktionen die folgenden Aufgaben aus:
Nur Benutzer von Planning- und Essbase Block Storage-Anwendungen:
Wählen Sie eine Funktion aus.
Geben Sie die erforderlichen Werte für die Funktion entsprechend der folgenden Tabelle ein:
Tabelle 8-2 Funktionen und Werte
| Funktion | Parameter | Beschreibung |
| @ALLANCESTORS | Elementname - Geben Sie den Elementnamen ein, oder klicken Sie auf "Element", um ein Element auszuwählen. | Blendet die Auswahl ein, sodass alle Vorgänger des angegebenen Elements eingeschlossen werden, einschließlich der Vorgänger aller Vorkommen des angegebenen Elements als gemeinsames Element. |
| @ANCEST |
Gibt den Vorgänger der angegebenen Generation oder Ebene für das aktuelle Element zurück, das in der angegebenen Dimension berechnet wird. Wenn Sie den optionalen Elementnamen angeben, wird dieser Vorgänger mit dem angegebenen Element kombiniert. |
| @ANCESTORS |
Blendet die Auswahl ein, sodass alle Vorgänger des angegebenen Elements eingeschlossen werden. |
| @ATTRIBUTE | Attributelementname - Geben Sie für die eingegebene Dimension den Attributelementnamen oder die Elementkombination ein, die Sie in die Auswahl einschließen möchten. | Generiert eine Liste aller Basiselemente, die dem angegebenen Attributelement (mbrName) zugeordnet sind. |
| @CHILDREN | Elementname - Ein Elementname oder eine Elementkombination oder eine Funktion, mit der ein Element oder eine Elementkombination zurückgegeben wird. | Blendet alle untergeordneten Elemente des angegebenen Elements ein. |
| @CURRMBR | Dimensionsname - Der Dimensionsname. | Gibt das Element zurück, das derzeit in der angegebenen Dimension berechnet wird. |
| @DESCENDANTS |
Blendet alle Nachkommen des angegebenen Elements ein. |
| @GENMBRS |
| @IALLANCESTORS | Elementname - Ein Elementname oder eine Elementkombination oder eine Funktion, mit der ein Element oder eine Elementkombination zurückgegeben wird. | Blendet die Auswahl ein, sodass das angegebene Element und alle zugehörigen Vorgänger eingeschlossen werden, einschließlich der Vorgänger aller Vorkommen des angegebenen Elements als gemeinsames Element. |
| @IANCESTORS |
Blendet die Auswahl ein, sodass das angegebene Element und entweder alle Vorgänger des angegebenen Elements oder die Vorgänger bis zu einer angegebenen Generation oder Ebene eingeschlossen werden. |
| @ICHILDREN | Elementname - Ein Elementname oder eine Elementkombination oder eine Funktion, mit der ein Element oder eine Elementkombination zurückgegeben wird. | Blendet das angegebene Element und alle Elemente auf der direkt darunterliegenden Ebene ein. |
| @IDESCENDANTS |
Blendet das angegebene Element und entweder alle Nachkommen des angegebenen Elements oder die Nachkommen bis zu einer angegebenen Generation oder Ebene ein. |
| @ILSIBLINGS | Elementname - Ein Elementname oder eine Elementkombination oder eine Funktion, mit der ein Element oder eine Elementkombination zurückgegeben wird. | Blendet das angegebene Element und alle gleichgeordneten Elemente des Elements auf der linken Seite ein. |
| @IRDESCENDANTS |
Gibt das angegebene Element und entweder alle Nachkommen des angegebenen Elements oder alle Nachkommen bis zu einer optional angegebenen Generation oder Ebene zurück. |
| @IRSIBLINGS | Elementname - Ein Elementname oder eine Elementkombination oder eine Funktion, mit der ein Element oder eine Elementkombination zurückgegeben wird. | Blendet das Element und alle gleichgeordneten Elemente des angegebenen Elements auf der rechten Seite ein. |
| @ISIBLINGS | Elementname - Ein Elementname oder eine Elementkombination oder eine Funktion, mit der ein Element oder eine Elementkombination zurückgegeben wird. | Blendet alle gleichgeordneten Elemente des Elements ein. |
| @LEVEL0DESCENDANT | Elementname - Ein Elementname oder eine Elementkombination oder eine Funktion, mit der ein Element oder eine Elementkombination zurückgegeben wird. | Blendet alle Nachkommen der Ebene 0 des angegebenen Elements ein. |
| @LEVMBRS |
Blendet die Auswahl ein, sodass alle Elemente mit der angegebenen Ebenennummer oder dem angegebenen Ebenennamen in der angegebenen Dimension eingeschlossen werden. |
| @LIST | Argument - Eine Liste mit Argumenten, die gesammelt und als ein Argument behandelt werden, damit sie von der übergeordneten Funktion verarbeitet werden können. Argumente können Elementnamen, Elementkombinationen, Elementsatzfunktionen, Bereichsfunktionen und numerische Ausdrücke sein. | Erstellt und unterscheidet Listen, die von Funktionen verarbeitet werden, für die Listenargumente erforderlich sind. |
| @LSIBLINGS | Elementname - Ein Elementname oder eine Elementkombination oder eine Funktion, mit der ein Element oder eine Elementkombination zurückgegeben wird. | Blendet alle gleichgeordneten Elemente des angegebenen Elements auf der linken Seite ein. |
| @MATCH |
Führt eine Elementauswahl mit einem Platzhalter am Ende aus. |
| @MEMBER | Zeichenfolge - Eine Zeichenfolge (in doppelten Anführungszeichen) oder eine Funktion, die eine Zeichenfolge zurückgibt. | Gibt das Element mit dem Namen zurück, der als Zeichenfolge bereitgestellt wird |
| @MERGE |
Führt zwei Elementlisten zusammen, die von einer anderen Funktion verarbeitet werden. |
| @PARENT |
Gibt das übergeordnete Element des aktuellen Elements zurück, das in der angegebenen Dimension berechnet wird. |
| @RANGE |
Gibt eine Elementliste zurück, die das angegebene Element aus einer Dimension (mbrName) mit dem angegebenen Elementbereich aus einer anderen Dimension (rangeList) kreuzt. |
| @RDESCENDANTS |
Gibt alle Nachkommen des angegebenen Elements oder die Nachkommen bis zur angegebenen Generation oder Ebene zurück. |
| @RELATIVE |
Ermöglicht Ihnen die Auswahl aller Elemente einer bestimmten Generation oder Ebene, die sich über oder unter einem bestimmten Element befinden. |
| @REMOVE |
Gibt die Meldung als Debugging, Info, Warnung oder Fehler zurück. |
| @RSIBLINGS | Elementname - Ein Elementname oder eine Elementkombination oder eine Funktion, mit der ein Element oder eine Elementkombination zurückgegeben wird. | Blendet alle gleichgeordneten Elemente des Elements auf der rechten Seite ein. |
| @SHARE | Bereichsliste - Eine durch Komma getrennte Liste von Elementen, von Funktionen, die Elemente zurückgeben, oder von Elementbereichen. Alle Elemente in "rangeList" müssen aus derselben Dimension stammen. | Prüft jedes Element aus rangeList, um festzustellen, ob es über gemeinsame Elemente verfügt, und gibt die Liste der gefundenen gemeinsamen Elemente zurück. |
| @SIBLING | Elementname - Elementname oder Elementkombination oder eine Funktion, mit der ein Element oder eine Elementkombination zurückgegeben wird. | Blendet alle gleichgeordneten Elemente des angegebenen Elements ein. |
| @UDA |
Wählt Elemente basierend auf einem gemeinsamen Attribut aus, das Sie als benutzerdefiniertes Attribut (User-Defined Attribute, UDA) auf dem Essbase-Server definieren. |
| @WITHATTR |
Gibt alle Basiselemente zurück, die einem Attribut zugeordnet sind, das die angegebenen Bedingungen erfüllt. |
| @XRANGE |
Gibt den Elementbereich zwischen zwei angegebenen einzelnen Elementen oder dimensionsübergreifenden Elementen auf derselben Ebene (einschließlich dieser) zurück. |
Eine Liste der unterstützten Funktionstypen für Oracle Hyperion Financial Management-, Planning- und Essbase Block Storage-Anwendungen finden Sie unter Mit Funktionen arbeiten.
Klicken Sie auf den Pfeil nach rechts, um die Funktion in die Liste Auswahl zu verschieben. Sie können die Auswahl auch über die Optionen in Tabelle 8-1 näher definieren.
Führen Sie unter Suche die folgenden Aufgaben aus, um ein oder mehrere Elemente zu suchen:
Wählen Sie unter Dimensionen eine Dimension aus, in der Sie nach einem Element suchen möchten.
Wählen Sie unter Suchen einen Elementtyp, einen Elementnamen oder eine Beschreibung aus.
Geben Sie den Namen des Elements oder eine Beschreibung ein, um danach zu suchen. Sie können auch den Standardplatzhalter (*) verwenden, um alle Elemente in der Dimension anzuzeigen.
Wählen Sie Suchen aus, um nach einem im Feld eingegebenen Element zu suchen. (Informationen hierzu finden Sie unter Elemente in der Elementauswahl suchen.)
Wählen Sie Erweiterte Suche aus, um auf erweiterte Suchoptionen zuzugreifen. (Informationen hierzu finden Sie unter Elemente in der Elementauswahl suchen.)
Wählen Sie ein oder mehrere Elemente aus, und klicken Sie auf den Pfeil nach rechts, um sie in die Liste Auswahl zu verschieben. Sie können die Auswahl auch über die Optionen in Tabelle 8-1 näher definieren.
Nur Financial Management-Benutzer: Führen Sie unter Listen die folgenden Aufgaben aus:
Wählen Sie eine Elementliste für die ausgewählte Dimension aus, und geben Sie die Parameter für die Liste gemäß der nachstehenden Tabelle ein:
Tabelle 8-3 Financial Management - Elementlisten und Parameter
| Dimension | Elementlisten und Parameter |
| Account |
| Entity |
| ICP |
| Period |
| Scenario |
| Wert |
| View |
Geben Sie unter Hierarchy und Descendants Werte für die folgenden Parameter ein:
| Year |
Klicken Sie auf den Pfeil nach rechts, um die Elementliste in die Liste Auswahl zu verschieben. Sie können die Auswahl auch über die Optionen in Tabelle 8-1 näher definieren.
Wenn Sie ein Element, eine Funktion oder eine Elementliste für Folgendes auswählen, fahren Sie mit Schritt 7 fort.
Eine Variable mit dem Typ "Element"
Eine Funktion mit dem Parameter "Element"
Wiederholen Sie die vorherigen zwei Schritte, bevor Sie ein Element, eine Funktion oder eine Elementliste für die jeweilige Dimension auswählen, wenn Sie für Folgendes ein Element, eine Funktion oder eine Elementliste auswählen. Fahren Sie anschließend mit dem nächsten Schritt fort.
Den globalen Bereich einer Planning- oder Essbase-Geschäftsregel
Vorlage, bei der der Typ des Design Time Prompts eine Schnittmenge aus Elementen ist
Einen Variablenwert mit dem Typ "Elemente"
Eine Variablenbegrenzung mit dem Typ "Element"
Eine Schleifenkomponente
Eine Funktion mit dem Parameter "Elemente"
