Sie können die Designzeile, -spalte und -zelle verwenden, um die berechneten Zeilen, Spalten oder Zellen zu referenzieren.
Zeilen- oder Spaltensyntax:
AXIS[Segment(Range)].Property
Zellensyntax:
CELL[Row Segment(Range), Column Segment(Range)].Property
Parameter:
| Parameter | Beschreibung |
AXIS |
Zeile oder Spalte mit den eingeblendeten Zellen, die in der Zeilen- und Spaltenvorlage festgelegt sind.
Beispiel: [3] verweist auf Zeile 3 und [C] auf Spalte C. Beispiel: Die Standardeinstellung ist row. |
CELL |
Schnittmenge der eingeblendeten Zellen bezogen auf die jeweils angegebenen Zeilen- und Spaltenvorlagenkoordinaten.
Beispiel: |
Segment |
Wert für eine Zeilen- oder Spalten-ID im Report Designer.
Referenzierte Segmente beziehen sich auf Designzeilen oder -spalten, die im Viewer eingeblendet werden können. Ansichtszeilen und -spalten sind die eingeblendeten Zeilen und Spalten. Verwenden Sie Zahlen für Zeilen-IDs und Buchstaben für Spalten-IDs. Hinweis: Bei Verwendung einer eingeblendeten Formelzeile ist die Standardeinstellung für das Segment "row". Bei Verwendung einer eingeblendeten Formelspalte ist die Standardeinstellung für das Segment "column". Beispiel: row [5] verweist auf die eingeblendete Zeile 5. Weitere Informationen zu Segmenten finden Sie unter Argument "Segment" formulieren. |
Range |
Eingeblendete Zellen, die bei der Berechnung der Funktion verwendet werden.
Range verweist auf eingeblendete Ansichtszeilen und -spalten. Berechnungen werden nach Unterdrückungen ausgeführt. Sortierungen werden nach Berechnungen ausgeführt. Weitere Informationen zur Sortierung und Unterdrückung finden Sie unter Bedingte Unterdrückung verwenden und Zeilen, Spalten oder Seiten in Rastern sortieren. Mit Doppelpunkten können Sie auf einen Bereich von eingeblendeten Zeilen oder Spalten verweisen. Beispiel: |
Property |
Funktion, die auf Gesamtzeilen, -spalten oder -zellen angewendet wird. Weitere Informationen zur Verwendung von Eigenschaften finden Sie unter Aggregateigenschaftsargumente. |
