Treiber verwenden vordefinierte Formeln, um allgemeine Berechnungen durchzuführen. Für jedes Element in der Treiberformel müssen Sie die Treiberkennzahl und den Speicherort auswählen. Bei vordefinierten Treibern wird die Formel im Berechnungsskript festgelegt.
Hinweis:
Es ist nicht möglich, dieselbe Treiberkennzahl einer anderen Variablen in der Formel zuzuordnen. Beispiel: In der Formel "DriverValue"={Rate}*{Quantity} können Sie nicht dieselbe Kennzahl sowohl für "Rate" als auch für "Volume" auswählen.
Die verschiedenen Treibertypen und die von ihnen verwendeten vordefinierten Formeln werden in Tabelle A-9 beschrieben.
Tabelle A-9 Vordefinierte Treiber
| Treibertyp | Treiberformel | Verfügbare Speicherorte | Beschreibung |
| Gleichmäßig | Calculated DriverValue = 1.0; |
Keine | Bei Verwendung dieses Treibers wird derselbe Wert auf alle Kennzahlen angewendet. |
| Einfach | Calculated DriverValue = {FixedDriverValue}; |
Bei Verwendung dieses Treibers wird ein für den Treiber vorgegebener Wert auf jede Kennzahl angewendet. |
| Percentage | Calculated DriverValue = {Percentage}; |
Geben Sie einen festgelegten Prozentsatz des Gesamtwerts eines Zuweisungsziels auf der Seite "Dateneingabe" oder direkt in Oracle Essbase ein. Beispiel: Es sind drei Kennzahlen vorhanden. Sie können 30% auf die erste Zuweisung umlegen, 65% auf die zweite und 5% auf die dritte. Wenn die Summe der Prozentsätze weniger als 100% beträgt und inaktive Kapazität im Treiber aktiviert ist, wird der nicht zugewiesene Rest als inaktive Kapazität behandelt. Wenn "TotalDriverValue" (die Summe aller Treiberwerte) bei Verwendung von "Prozentsatz"-Treibern größer als 100 ist, wird der Treiber als Treiber des Typs "Einfach" behandelt und die Umlagen werden ausgeführt. Das Ergebnis ist eine vollständige Umlage der Quelle auf die Ziele, basierend auf dem Verhältnis der eingegebenen Prozentwerte. Hinweis: Wenn ein "Prozentsatz"-Treiber in reziproken Umlagen verwendet wird, muss |
| Einfach gewichtet | Calculated DriverValue = {FixedDriverValue}* {Weight}; |
Geben Sie einen Wert ein, der die Gewichtung oder relative Wichtigkeit, der Aufgabe oder des Prozesses darstellt. |
| Variable | Calculated DriverValue = {Rate} * {Quantity}; |
Bei Verwendung dieses Treibers wird das Ergebnis der Berechnung von "Rate" und "Volume" auf jede Kennzahl angewendet. |
| Gewichtete Variable | Calculated DriverValue = {Quantity} * {Rate} * {Weight}; |
Beispiel 1: Die Formel könnte die Anzahl der technischen Supportanrufe in einer Abteilung darstellen, gewichtet nach der Länge oder Komplexität jedes Anruftyps. Beispiel 2: Die Formel könnte die Zuweisung von Personal auf verschiedene Aufgaben darstellen - jede geringfügig anders gewichtet, um unterschiedliche Lohngruppen oder Zuständigkeiten zu unterscheiden. |
| Fest und variabel | Calculated DriverValue = {FixedDriverValue} + ({Quantity} * {Rate} * {Weight}); |
Bei Verwendung dieses Treibers wird das Ergebnis der Berechnung von "Quantity" und "Volume" multipliziert mit "Rate" und "Weight" auf jede Kennzahl angewendet. |
| Benutzerdefiniert | Calculated DriverValue = {benutzerdefinierte Variable}; |
Informationen zum Erstellen benutzerdefinierter Formeltypen finden Sie unter Benutzerdefinierte Treiberformeln. |
