In diesem Abschnitt werden die gültigen Werte für Spalten erläutert, die für die Steuerautomation verwendet werden.
Hinweis:
Beim Steuerautomationsvorgang werden RollForward-Elemente verwendet, die anhand der benutzerdefinierten Steuerautomationseigenschaft für die Automation aktiviert wurden. Informationen hierzu finden Sie unter Benutzerdefinierte Eigenschaften für RollForward-Elemente.
| Spalte | Zielkonto |
| Werte | Ein Basiselement des gültigen übergeordneten Steuerkontos |
| Standard | Standardmäßig wird das Basiskonto angezeigt. |
| Kommentar | Basiskonten werden automatisch vom System angezeigt. Dies ist das Konto, auf das die Steuerautomationsberechnung angewendet wird. Sie können zusätzliche Regeln für dasselbe Konto einfügen.
Hinweis: Sie können eine Steuerautomatisierungsregel und eine Regel zur Automatisierung von Nettobetriebsverlusten nicht für dasselbe Zielkonto für Steuerverlustvorträge definieren. Achtung: Richten Sie keine Steuerautomatisierung für das folgende Dauerabweichungskonto ein: FXAdjPerm (Anpassung der Umrechnung des Gesamtbetriebsergebnisses). Dieses Konto wird verwendet, um den Differenzbetrag des Überschreibungsumrechnungskurses für das Gesamtbetriebsergebnis zu speichern. |
| Spalte | Vorkommen |
| Werte | 1 oder eine beliebige fortlaufende Zahl höher als 1 |
| Standard | 0 |
| Kommentar | Wenn Sie zusätzliche Regeln für dasselbe Konto definieren, wird der Wert für das Vorkommen automatisch um 1 erhöht. Dieser Wert gibt an, wie viele Regeln für dasselbe Zielkonto definiert sind. |
| Spalte | Logik |
| Werte | Pull, Bewegung, Squeeze, Nationale Anpassung, Auf Jahresbasis umrechnen, Vorjahr |
| Standard | Kein |
| Kommentar | Diese Spalte ist erforderlich. Sie müssen aus der Dropdown-Liste eine der gültigen Berechnungslogikmethoden auswählen. Informationen hierzu finden Sie unter Berechnungsmethoden für die Steuerautomation. |
| Spalte | Prozent |
| Werte | Beliebige Zahl zwischen -100 und 100 |
| Standard | 100 % |
| Kommentar | Der für die Logikberechnung verwendete Prozentsatzparameter |
| Spalte | Quellkonto |
| Werte | Eines oder mehrere gültige Konten, durch Semikolon (;) getrennt. Die Quellkonten müssen abhängige Elemente von TaxAccounts oder OtherTaxAccounts sein. Außerdem können Sie Buchkonten für bestimmte Logiktypen sein. Sie können Basiskonten oder übergeordnete Konten sein. Diese Spalte ist erforderlich. |
| Standard | Wird standardmäßig auf das Zielkonto für die Logiken "Auf Jahresbasis umrechnen", "Vorjahr" und "Nationale Anpassung" gesetzt. Für andere Methoden muss ein gültiges Konto ausgewählt werden. |
| Kommentar | Die Quellkonten, aus denen das System Daten zur Berechnung abruft. |
| Spalte | Quell-RollForward |
| Werte | Ein gültiges RollForward-Element |
| Standard | RF#TBClosingTotal |
| Kommentar | Das Quell-RollForward-Element, aus dem das System Daten zur Berechnung abruft.
Hinweis: Wenn Sie in der Steuerautomatisierung die Logik "Nationale Anpassung" angeben, ist das Feld "Quell-RollForward" deaktiviert. |
| Spalte | Quellszenario |
| Werte | Ein gültiges Szenarioelement |
| Standard | Nicht erforderlich. Wenn keine Angabe gemacht wird, wird das POV-Szenario verwendet. |
| Kommentar | Das Quellszenarioelement, aus dem das System Daten zur Berechnung abruft. |
| Spalte | Quelljahr |
| Werte | Ein gültiges Jahreselement |
| Standard | Nicht erforderlich. Wenn keine Angabe gemacht wird, wird das POV-Jahr verwendet. |
| Kommentar | Das Quelljahreselement, aus dem das System Daten zur Berechnung abruft. Für die Logik "Vorjahr" sind das aktuelle Jahr sowie zukünftige Jahre nicht gültig. |
| Spalte | Quellperiode |
| Werte | Ein gültiges Periodenelement |
| Standard | Nicht erforderlich. Wenn keine Angabe gemacht wird, wird die POV-Periode verwendet. |
| Kommentar | Das Quellperiodenelement, aus dem das System Daten zur Berechnung abruft. |
| Spalte | Quell-ICP |
| Werte | Ein gültiges übergeordnetes Element von Intercompany Partner (ICP) |
| Standard | ICP {None} |
| Kommentar | Das Quell-ICP-Element, aus dem das System Daten zur Berechnung abruft. Diese Spalte wird zum Angeben eines obersten ICP-Elements verwendet, damit der Steuerautomatisierungsprozess Eliminierungswerte enthalten kann. |
| Spalte | Zielentitys |
| Werte | Eine oder mehrere gültige Basisentitys oder gültige Entitylisten, durch Semikolon (;) getrennt |
| Standard | <Leer> für ALLE Basisentitys in der Anwendung |
| Kommentar | Wenn Sie eine Entity oder eine Liste mit Entitys angeben, wird die Berechnung nur auf diese Entitys angewendet. Wenn Sie keine Entity angeben, wird die Berechnung auf alle Basisentitys angewendet. Die Entityspezifikation gilt für Quelle und Ziel. |
| Spalte | Ausgeschlossene Entitys |
| Standard | Kein |
| Kommentar | Gibt die Entitys an, die für die Verarbeitung ausgeschlossen werden sollen. Die Entityspezifikation gilt für Quelle und Ziel. |
| Spalte | Ziel-Jurisdiction |
| Werte | Eine(s) oder mehrere Jurisdiction-Elemente oder -Listen, durch Semikolon (;) getrennt. Jurisdiction ist nur für regionale Konten verfügbar. Muss ein Basiselement von AllRegional sein und eine gültige Region des Wohnsitzes der Entity. |
| Standard |
Bei regionalem Konto <leer>. Das System verwendet alle aktiven Regionen. |
| Kommentar | Der Automationsvorgang ist nur für eine der aktiven Regionen des Landes des Wohnsitzes der Entity abgeschlossen. Die Spezifikation gilt für Quell- und Ziel-Jurisdiction. |
| Spalte | Ziel-ReportingStandard |
| Werte | Eine(s) oder mehrere gültige ReportingStandard-Basiselemente oder -Listen, durch Semikolon (;) getrennt |
| Standard | <Leer> für ALLE ReportingStandards (mit Ausnahme von [Kein]) |
| Kommentar | Der Automationsvorgang ist nur für das angegebene ReportingStandard-Element abgeschlossen. Die Spezifikation gilt für Quell- und Ziel-ReportingStandard. |
| Spalte | Ziel-RollForward |
| Werte | Ein gültiges RollForward-Element oder mehrere Elemente aus einer vordefinierten Elementliste |
| Standard | RF#CYSys |
| Kommentar |
Das Ziel-RollForward-Element. Wenn die PULL-Methode angegeben ist, muss das Element das benutzerdefinierte Steuerautomatisierungsschlüsselwort aufweisen, und die IsCalculate-Einstellung muss für das Element aktiviert sein. |
Sie müssen die folgenden Dimensionsinformationen nicht angeben, da diese Elemente vom System standardmäßig für die Verarbeitung verwendet werden.
| Spalte | Standardelement |
| Quell-DataCategory |
DC#SourcePreTax |
| Ziel-DataCategory |
DC#PreTax_Input |
| Entity |
Das System verwendet dasselbe Element wie das Zielelement. |
| Quell-Jurisdiction |
Quell-Jurisdiction kann nur für regionale Zielkonten angegeben werden. Das System verwendet für nationale Konten das Jurisdiction-Element, das auf dem benutzerdefinierten Code für den Wohnsitz der Entity basiert. |
| Quell-TaxType |
TT#AllTaxTypes |
| Ziel-TaxType | Basiert auf angegebenem Jurisdiction-Element. Beispiel:
| Spalte | Regeln deaktivieren |
| Werte | Ausgewählt oder nicht ausgewählt |
| Standard | Nicht ausgewählt |
| Kommentar | Ist diese Option ausgewählt, wird die Regel für die angegebene Periode deaktiviert. |
