Para introducir la información del método de consolidación manualmente, puede crear una cuadrícula de datos con esta información:
POV: Scenario, Year, Period, View, Entity, Value, Account, Custom
Scenario: Applicable scenario
Year: Applicable year
Period: Applicable period
Entity: A parent entity
Value: [None]
Account: [Method] system-generated account
Custom: ToCurrency
Row: ICP entities. For parent entities, you use the ICP Entities system list, or a user-defined list of selected ICP entities.
Column: FromCurrency. You should use the ConsolMethods system-generated list.
La información de asignación de método se almacena en el método de cuenta del archivo de datos de la entidad padre. Para cada hijo de un padre, el sistema almacena la asignación de método de consolidación en la dimensión ICP. El método asignado se utiliza cuando los hijos se consolidan con el padre.
Para una intersección de la cuadrícula, utilice 1 para indicar la asignación de método a la entidad ICP. Por ejemplo, si un grupo padre tiene dos hijos, A y B, y se asigna el método Global a A y el método Equity a B, se introduce 1 en la intersección entre el método Global y la entidad A, y 1 en la intersección entre el método Equity y la entidad B.
