El proceso Calcular propiedad utiliza la configuración de la tabla del método de consolidación para calcular el porcentaje de control y el porcentaje final de propiedad, asignar automáticamente el porcentaje de consolidación y asignar los métodos de consolidación.
Para el método de consolidación correspondiente al proceso EQUITY, utilice la palabra clave POWNMIN en la tabla del método de consolidación. Al utilizar POWNMIN, el porcentaje de consolidación asignado para la compañía EQUITY corresponde al porcentaje utilizado en el proceso de consolidación por etapas.
Cálculo de POWNMIN
POWNMIN = POWN + Sum of (Percent Minority of Entity Owners * Direct Percentage of Ownership in the Entity)
Donde:
Porcentaje de minoría = porcentaje de consolidación – porcentaje de propiedad
Los propietarios de entidad son cualquier entidad que se encuentre entre los descendientes del padre actual que posea acciones de la entidad procesada.
El porcentaje directo de propiedad de la entidad se recupera de la cuenta del sistema Shares%Owned
Ejemplo:
B es propiedad de A: 80%
C es propiedad de A: 70%
D es propiedad de B: 20%
D es propiedad de C: 20%
La entidad padre GROUP tiene las entidades A, B, C y D como dependientes (A es la compañía matriz). El sistema calcula el porcentaje de propiedad de la siguiente forma:
A: 100 %
B: 80 %
C: 70 %
D: 30 %
Imagine que el porcentaje de consolidación de D (en la tabla de método de consolidación) es POWNMIN.
Si se lleva a cabo en el proceso de consolidación en etapas, el proceso POWNMIN será:
Consolidación de D con B mediante porcentaje de propiedad directo: 20%
Consolidación de D con C mediante porcentaje de propiedad directo: 20%
Consolidación de B y C con A mediante sus respectivos porcentajes: (80% y 70%)
Se calcula de la siguiente forma:
Entity D’s Percent consolidation = 30% + (100% - 80%) * 20% + (100% - 70%) * 20% = 40%
Mediante este proceso de consolidación por etapas, la entidad D se consolida con un porcentaje total del 40 %.
Cuando las entidades subordinadas B y C se consolidan con A, se calculan unos intereses de minoría que corresponden al 10% de la equivalencia de la entidad D.
Cálculo de POWN
No obstante, si la consolidación se obtiene a partir de una jerarquía plana, habitualmente en el proceso se emplea el porcentaje definitivo de propiedad (POWN) como porcentaje de consolidación para la compañía de equivalencia. En este caso, el porcentaje de consolidación de D con el grupo sería del 30%. No habría que calcular los intereses de minoría de la equivalencia de la entidad D.
Para resumir:
Mediante POWN, el porcentaje de consolidación asignado a la entidad D sería del 30% (porcentaje definitivo de propiedad).
Mediante POWNMIN, el porcentaje de consolidación asignado a la entidad D sería del 40 % (con un proceso de consolidación por etapas).
