Las monedas almacenan los valores convertidos para las entidades. Cada aplicación debe incluir una dimensión de moneda. La dimensión Currency deberá incluir una moneda para cada moneda predeterminada asignada a una entidad en la dimensión Entity. Cada moneda agregada a una dimensión Currency se muestra como miembro generado por el sistema en la dimensión Value. Puede seleccionar una moneda en la dimensión Value para ver los valores de datos convertidos a la moneda.
Las monedas de una aplicación se definen mediante la creación de una dimensión con el tipo de dimensión Moneda y utilizando los atributos de la tabla Atributos de moneda. Los miembros en la dimensión Currency se crean para cada moneda necesaria en la aplicación.
Tabla 4-9 Atributos de moneda
| Atributo | Descripción |
Currency |
Especifica el nombre de la moneda. Este atributo es obligatorio. El nombre debe ser exclusivo y puede contener hasta 80 caracteres, incluidos los espacios. No utilice estos caracteres en el nombre de una moneda:
Descripción |
Especifica la descripción de la moneda. La descripción puede tener hasta 80 caracteres, incluidos los espacios. |
DisplayInICT |
Especifica si las monedas aparecen en la lista desplegable del módulo Transacciones intercompañía. Seleccione Y para mostrar las monedas y N para no mostrarlas. El valor predeterminado es Y. |
Scale |
Especifica la unidad en la que se muestran y almacenan los importes para la moneda, mediante la identificación de la colocación del punto decimal. Este atributo es obligatorio. También determina cómo se debe ingresar el tipo de cambio. Por ejemplo, si los datos se escalan a miles, un valor 1 introducido en un formulario de datos se almacena en la base de datos como 1.000. Escala es un atributo de monedas, y no de entidades. Especifique uno de estos valores para este atributo:
TranslationOperator |
Si utiliza operaciones intercompañía, especifica si hay que multiplicar o dividir la moneda local por el tipo de cambio. El valor predeterminado queda en blanco. Especifique uno de estos valores:
La lista de miembros del sistema [Currencies] está disponible para las dimensiones From Currency y To Currency. Las monedas que se agregan a la aplicación se agregan a la lista de miembros [Currencies]. La lista [Currencies] permite introducir tasas de conversión de monedas para pares de monedas y filtrar miembros que no sean monedas.
