Puede agregar texto de celda a cualquier celda válida de una cuadrícula de datos o formulario. En algunas ocasiones, es posible que tenga varias entradas de texto de celda para almacenar distintos tipos de información para una intersección de punto de vista. Puede crear varias entradas de texto de celda y definir etiquetas de texto de celda para facilitar la identificación de los tipos de información.
Antes de que los usuarios puedan introducir varias entradas de texto de celda, el administrador debe definir etiquetas de texto de celda. Las etiquetas se cargan como metadatos. Se aplican a todas las celdas de cuenta de la aplicación y se pueden seleccionar cuando los usuarios introducen información de texto de celda. Consulte Oracle Hyperion Financial Management User's Guide (Guía del usuario de Oracle Hyperion Financial Management).
Se trata de las guías para definir etiquetas de texto de celda:
El nombre de etiqueta puede contener un máximo de 80 caracteres. Debe ser único dentro de una celda de datos.
Puede contener espacios, pero no empezar por un espacio. Si se utiliza una base de datos Oracle, las etiquetas no pueden contener espacios.
El nombre de etiqueta no puede contener los siguientes caracteres:
Ampersand (&)
Asterisco (*)
Arroba (@)
Coma (,)
Llaves ( { } )
Comillas dobles ""
Barra diagonal (/)
Símbolo menor que (<)
Signo menos (-)
Almohadilla (#)
Período (.)
Carácter de barra vertical (|)
Signo más (+)
Punto y coma (;)
Tilde (~)
Puede cargar etiquetas de texto de celda como parte de una carga de metadatos en una sección Etiquetas de texto de celda del archivo de carga. En el ejemplo siguiente se muestra una sección de archivo de carga de ejemplo para etiquetas de texto de celda:
<MISC Name="CellTextLabel">
<MISCENTRY>
<LABEL>MaturityDate</LABEL>
</MISCENTRY>
<MISCENTRY>
<LABEL>CouponRate</LABEL>
</MISCENTRY>
<MISCENTRY>
<LABEL>ExchangeRate</LABEL>
</MISCENTRY>
<MISCENTRY>
<LABEL>Rating</LABEL>
</MISCENTRY>
<MISCENTRY>
<LABEL>InterestRate</LABEL>
</MISCENTRY>
</MISC>
