ADODB.RecordSetADODB.RecordSet proporciona métodos para recuperar los valores de columna. Ejecute también comandos SQL mediante el objeto ADODB.Connection.
Observaciones
ADODB RecordSet depende del objeto ADODB.Connection. Esto se debe a que puede ser un valor de retorno del método Execute del objeto Connection o puede rellenarse cuando RecordSet se abre con un objeto Connection existente.
El siguiente código muestra cómo crear un objeto ADODB RecordSet:
Object Name: ADODB.RecordSet
Dim Obj ' Create a variable.
Set Obj = CreateObject("ADODB.RecordSet")
Actualmente, HFM sigue una forma estándar de obtener una cadena de conexión a partir de información de la base de datos preconfigurada en el archivo de configuración xml. ( Para obtener más información, consulte Objeto WScript.Shell).
La cadena de conexión contiene principalmente campos como estos.
Cadena de conexión de base de datos SQL:
Provider=2;DRIVER={<DRIVER_NAME>};SERVER=<DB_SERVER_NAME>;PORT=<DB_SERVER_PORT>;Database=<DATABASE_NAME>;UID={<USERNAME>};PWD={<PASSWORD>}
Cadena de conexión de base de datos Oracle:
Provider=1;DRIVER={<DRIVER_NAME>};HOST=<DB_SERVER_NAME>;PORT=<DB_SERVER_PORT>;SN=<DB_SERVICE_NAME>;UID={<DB_SCHEMA_NAME>};PWD={<DB_SCHEMA_PWD>}"
