Objeto WScript.Shell
El objeto WScript.Shell proporciona el método RegRead para leer propiedades del archivo xml especificado por el usuario, que se puede utilizar en BSL.
Ejemplo:
Para formar una cadena de conexión de base de datos junto con el proveedor de base de datos, cree una propiedad con el tipo dbConnection y especifique su nombre en el método RegRead.
Están soportados los tipos de propiedad siguientes:
Type="dbConnection"
Actualmente, BSL solo soporta el tipo dbConnection.
En el siguiente ejemplo se muestra cómo crear un objeto WScript.Shell:
Nombre de objeto: WScript.Shell
Dim Obj
Set Obj = CreateObject("WScript.Shell")
