ItemObtiene o define el elemento en el índice especificado del objeto ArrayList.
Sintaxis
Object.Item(Index)
Argumentos:
Object: necesario. Siempre es el nombre del objeto ArrayList.
Index: necesario. Índice basado en cero del elemento que se va a obtener.
Devuelve
Devuelve el elemento que está en el índice.
Observaciones
En el siguiente ejemplo se muestra el uso del método Item.
Ejemplo 1:
'Create ArrayList Object
Dim Obj
Set Obj = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
'Add Elements to the end of ArrayList Object
Dim Index
Index = Obj.Add(10)
Index = Obj.Add(40)
Index = Obj.Add(20)
'Output: Obj contains 10, 40, 20
'Gets the Element from the ArrayList Object
Dim Element
Index = 2
If Index < Obj.Count() Then
Element = Obj.Item(Index)
'Output: 20
End If
'Set the Element in the ArrayList Object
Index = 1
Obj.Item(Index) = 15
End If
'Output: Obj contains 10, 15, 20
