LastIndexOfDevuelve el índice basado en cero de la última aparición de un valor en el objeto ArrayList.
Sintaxis
Object.LastIndexOf(Element)
Argumentos:
Object: necesario. Siempre es el nombre del objeto ArrayList.
Element: necesario. Elemento que se va a ubicar en el objeto ArrayList.
Devuelve
Índice basado en cero de la última aparición del valor en todo el objeto ArrayList, si se encuentra; de lo contrario, -1.
Observaciones
En el siguiente ejemplo se muestra el uso del método LastIndexOf.
Ejemplo 1:
'Create ArrayList Object
Dim Obj
Set Obj = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
'Add Elements to the end of ArrayList Object
Dim Index
Index = Obj.Add(10)
Index = Obj.Add(40)
Index = Obj.Add(20)
Index = Obj.Add(40)
Index = Obj.Add(30)
'Get Last Index of the Element
Index = Obj.LastIndexOf(40)
'Output: 3
Index = Obj.LastIndexOf(50)
'Output: -1
