RemoveElimina la primera aparición de un elemento específico del objeto ArrayList.
Sintaxis
Object.Remove(Element)
Argumentos:
Object: necesario. Siempre es el nombre del objeto ArrayList.
Element: necesario. Elemento que se va a eliminar del objeto ArrayList.
Observaciones
En el siguiente ejemplo se muestra el uso del método Remove.
Ejemplo 1:
'Create ArrayList Object
Dim Obj
Set Obj = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
'Add Elements to the end of ArrayList Object
Dim Index
Index = Obj.Add(10)
Index = Obj.Add(40)
Index = Obj.Add(20)
Index = Obj.Add(30)
'Output: Obj contains 10, 40, 20, 30
'Remove Element from the ArrayList Object
Obj.Remove(20)
'Output: Obj contains 10, 40, 30
