RemoveAtElimina el elemento en el índice especificado del objeto ArrayList.
Sintaxis
Object.RemoveAt(Index)
Argumentos:
Object: necesario. Siempre es el nombre del objeto ArrayList.
Index: necesario. Índice basado en cero del elemento que se va a eliminar.
Observaciones
En el siguiente ejemplo se muestra el uso del método RemoveAt.
Ejemplo 1:
'Create ArrayList Object
Dim Obj
Set Obj = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
'Add Elements to the end of ArrayList Object
Dim Index
Index = Obj.Add(10)
Index = Obj.Add(40)
Index = Obj.Add(20)
Index = Obj.Add(30)
'Remove Element from the ArrayList Object
Index = 3
If index < Obj.Count() Then
Obj.RemoveAt(Index)
End If
'Display ArrayList Elements after Remove
For Each Element In Obj
'Operation based on requirement with the Element
Next
'Output: Obj contains 10, 40, 20
