ReverseRevierte el orden de los elementos en todo el objeto ArrayList.
Sintaxis
Object.Reverse()
Argumentos: Object: necesario. Siempre es el nombre del objeto ArrayList.
Observaciones
En el siguiente ejemplo se muestra el uso del método Reverse.
Ejemplo 1:
'Create ArrayList Object
Dim Obj
Set Obj = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
'Add Elements to the end of ArrayList Object
Dim Index
Index = Obj.Add(10)
Index = Obj.Add(40)
Index = Obj.Add(20)
Index = Obj.Add(30)
'Reverses the order of the elements in the entire ArrayList Object
Obj.Reverse()
'Output: Obj contains 30, 20, 40, 10
