SortOrdena los elementos en el objeto ArrayList.
Sintaxis
Object.Sort()
Argumentos: Object: necesario. Siempre es el nombre del objeto ArrayList.
Observaciones
Los elementos estarán en orden ascendente después de la ordenación.
En el siguiente ejemplo se muestra el uso del método Sort.
Ejemplo 1:
'Create ArrayList Object
Dim Obj
Set Obj = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
'Add Elements to the end of ArrayList Object
Dim Index
Index = Obj.Add(10)
Index = Obj.Add(40)
Index = Obj.Add(20)
Index = Obj.Add(30)
'Sorts the elements in the ArrayList object.
Obj.Sort()
'Output: Obj contains 10, 20, 30, 40
Ejemplo 2:
Dim Obj
Dim Index
Index = Obj.Add("Banana")
Index = Obj.Add("Grapes")
Index = Obj.Add("Apple")
Index = Obj.Add("ButterFruit")
Obj.Sort()
'Output: Obj contains "Apple", "Banana", "ButterFruit", "Grapes"
