ToArrayCopia los elementos del objeto ArrayList en una nueva matriz.
Sintaxis
Object.ToArray()
Argumentos: Object: necesario. Siempre es el nombre del objeto ArrayList.
Devuelve
Matriz que contiene copias de los elementos del objeto ArrayList.
Observaciones
En el siguiente ejemplo se muestra el uso del método ToArray.
Ejemplo 1:
'Create ArrayList Object
Dim Obj
Set Obj = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
'Add Elements to the end of ArrayList Object
Dim Index
Index = Obj.Add(10)
Index = Obj.Add(40)
Index = Obj.Add(20)
Index = Obj.Add(30)
'Copies the elements of the ArrayList object to a new array
Dim ArrObj
ArrObj = Obj.ToArray()
'Display Elements from Array
For Each Element In ArrObj
'Operation based on requirement using each element of Array
Next
'Output: ArrObj contains 10, 40, 20, 30
